Жень наверно дорога нам в Эльдорадо . 3500 за комплект наверно не дорого.
Куплю б/у комплект Триколор ТВ или еще какой предложите...
- Winns
- Двигатель:: YD25DDTi
- Мой автомобиль(и):: Nissan Pathfinder
Re: Куплю б/у комплект Триколор ТВ или еще какой предложите.
Спасибо братцы !!! В выхи попробую сорентироваться , по солнышку.
Игорь 8903003264I
Kirillich
а чего комплект?Winns писал(а):дорога нам в Эльдорадо . 3500 за комплект наверно не дорого.
NMPS, 4D56
MPS. 6G72
MPS. 6G72
Kirillich
я говорил про спутник триколоровский.Winns писал(а): В выхи попробую сорентироваться , по солнышку.
Если другие спутники то они в других местах "висят"
NMPS, 4D56
MPS. 6G72
MPS. 6G72
- Winns
сдесь выше писали про глобус какой то вроде как в эльдорадо продается.
про спутник понял
про спутник понял
Игорь 8903003264I
- Lavr36
- Двигатель:: Бензин
- Мой автомобиль(и):: L322 MAMA
- Откуда: Москва-Воронеж (не догонешь) Короче Москва!!))
Ну по видимому в Эльдорадо Игорь
Все... Нет них..
Kirillich
Перед тем как покупать, повнимательнее почитай отзывы и определись с местом куда тарелку будешь вешать, а так же реши какие и сколько каналов ты желаешь смотреть.Winns писал(а):сдесь выше писали про глобус какой то вроде как в эльдорадо продается.
про спутник понял
Глобовский комплект для тех кому всё равно что смотреть или для тех у кого много лишнего времени на прошивки ресиверов и возьни с ними
NMPS, 4D56
MPS. 6G72
MPS. 6G72
- Winns
Kirillich , мне так он ( телевизор на даче не нужон ). А мои вот любители в него таращица .
Нужны только основные телеканалы. А тарелину решил брать вместо обычной антенны т.к домик в низине и лес со стороны Москвы. Какие антены не покупал ловят плохо. Вот и решил купить тарелку , да и мачту как я понял под неё не надо на втором этаже присобачу возле окна ( дабы на зиму сымать ). Вот ещё кстати вопросец. Декодер нужен к каждому телеку как в акадо . или просто после декодера можно сделать развязку на несколько ТВ.
Игорь 8903003264I
- kolchugin
- Двигатель:: 4D56T
Б/у триколоровский ресивер врят-ли получится найти. как вариант видел на http://www.molotok.ru продают ресивер Humax-HDCI2000 он берет формат MPEG4 и с его помощью можно цепляться на 40-ка градусник. http://www.lyngsat.com/eam1.html
Правда была информация что пакет целиком с эфира снимут из-за отсутствия финансирования, но вроде пока вещание продолжается.
У самого стоит дома такой ресивер, есть иногда глюки после частого переключения каналов, но после выключения питания все устраняется. Но правда у меня стоит 4 тарелки, и мультифиды на них. В общей сложности получается 9 спутников. 13, 36, 39, 40(39 и 40-градусники одним конвертером), 53, 60, 75, 80(на 80-ке сейчас ничего нет), 90. раньше лазил, настраивал, сейчас как-то не особо этим занимаюсь. каналов и так хватает. Да и смотреть некогда.
Этот ресивер имеет 2 слота под CAM модули, и по описанию в интернете работает с DRE модулем Триколора, так что если потом появится желание цеплять Триколоровский пакет, то тоже можно. Правда цена модуля дороже нового ресивера DRE выходит.
- kolchugin
- Двигатель:: 4D56T
Winns
Цель какая? на 2-х телевизорах смотреть различные каналы с одного спутника?
Если Триколоровский, то если будет одна тарелка и один рествер, то оба ящика будут показывать один и тот же канал, если применить 2 ресивера последовательно, т.е. на вход одного подключаешь тарелку а его выход на вход другого(имеется ввиду по ВЧ) , то можно будет смотреть разные каналы, так как триколоровские пакеты идут в одной поляризации. Но в идеале лучше тогда вешать конвертор с двумя независимыми выходами, ставить 2 ресивера, ну и соответственно 2 телека будут смотреть каждый свое, но тарелка будет одна. А если соединять последовательно, то при выключении питания на первом, на втором пропадет сигнал. Так что определись что хочешь смотреть, тогда и будет решение.
Последний раз редактировалось kolchugin 17 май 2010, 15:56, всего редактировалось 2 раза.
- Leek
- Двигатель:: Дизель
- Мой автомобиль(и):: Toyota
А то в гараже валяется тарелка и ресивер от НТВ+, хорошо бы использовать..
Mutant Ninja Turtles
- Nbf
- Дикий Админ
- Двигатель:: 4D56t,
Тарелки одинаковые, ибо спутник один и тот же.Leek писал(а):А если есть тарелка от НТВ+ к ней можно подключить триколор ресивер? Или к примеру к тарелке и в ресивер НТВ+ воткнуть карту Триколора?
Ресивер с вероятностью 80% подойдет, если в нем есть слот под DRE карту- ее покупать придется так и так.
Зачем сложно так? У меня после конвертера тупо стоит делитель - с него два кабеля - в разные комнаты и все.kolchugin писал(а):Но в идеале лучше тогда вешать конвертор с двумя независимыми выходами, ставить 2 ресивера, ну и соответственно 2 телека будут смотреть каждый свое, но тарелка будет одна.
Вроде уже самые темные в курсе, что сама тарелка ни черта не стоит... Нуразве что снимать дабы внимания не привлекать в целом, но тарелка на доме давно уже не примета достатка...Winns писал(а):на втором этаже присобачу возле окна ( дабы на зиму сымать )
Их на этом спутнике с десяток-полтора - Татарстан, Казахстан, Украина, несколько музыкальных и три телемагазина.Kirillich писал(а):для FTA каналов не нужен никакой модуль.
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
- ES_Mits
бу антена 500руб
бу ресивер 500руб
направляем на LMI 75 он же ABC1
смотрим бесплатно около 20 русских каналов
у самого дома 3 тарелки на 5 спутников + НТВ + итого около 200 каналов русских, а смотреть нечего.
Совет- радиоприёмник Океан
бу ресивер 500руб
- Winns
в моей деревне , лопату кривую уносят,
а ты говоришь тарелка
Игорь 8903003264I
- kolchugin
- Двигатель:: 4D56T
Тут не просто под карту. А слот под CAM модуль со смарт картой DRE. как я и писал выше это довольно дорогое удовольствие. Новые ресиверы DRE стоят дешевле САМ модуля со смарт картой.Nbf писал(а): Ресивер с вероятностью 80% подойдет, если в нем есть слот под DRE карту- ее покупать придется так и так.
Плюс не каждый ресивер поддерживает САМ модуль DRE. Об этом в инете статья есть с тестированием различных ресивров, и там видно, что не все работают с DRE модулем.
Делитель спутникового сигнала на 2 ресивера с обычного конвертора используется, как правило, только для Триколор ТВ, потому как в нем пакет каналов идет в одной поляризации. А так как переключение поляризации идет именно в самом конверторе, то с помощью делителя не сможешь завтавить работать конвертор одновременно в обоих поляризациях. Более правильным решением является установка конвертора с двумя выходами. Если использовать конвертор с 2-мя выходами то получишь полную развязку 2-х ресиверов, т.е. сможешь смотреть каналы в разной поляризации. Например пакет Триколора и то же НТВ+, каналы там идут как в левой так и в правой поляризации.Nbf писал(а): Зачем сложно так? У меня после конвертера тупо стоит делитель - с него два кабеля - в разные комнаты и все
- Lavr36
Японский боженька
... !!! Да навигажеж жа я начал эту тему ?!?!?!
Я понял : Надо приехать в Воронеж, найти вот такого жеж умного, как Вы, и держать его за причинное место пока он купит, установит и настроит все оборудование
, потому что уже голова
Все... Нет них..
Kirillich
глаза бояться, а руки делают.
Нет особо проблем с установкой и настройкой и мне кажеться, что оборудование дешевле в Москве покупать будет
NMPS, 4D56
MPS. 6G72
MPS. 6G72
- Atriks
Блин, вроде всё прочитал, но нефига не понял
Можете мне подсказать, у мну такая ситуация:
Есть настроенная тарелка триколор, но рессивер брат забрал на другую дачу.
Какой я могу купить ресивер на авито или может тут у кого есть чтобы всё заработало?
Желательно без абонент. платы т.к. на даче бываю только 1 месяц в году
Кол-во каналов пофиг, если 5 будет и то хорошо
, телевизор в основном для фона используем
Если не сложно то ссыль на авито
1995г.в.Паджеро-2,коротыш, АКПП ,кожа,3500,резина Купер 265-75 R16, BF MUD 31+S,Yosan Excalibur,LEM-T72,
turbo 2001корзинка,лепётка sw9500,туманки piaa.
- Nbf
- Дикий Админ
Если тебе и пяти хватит, и абонентки не хочется, то забей на тарелку и купи приставку цифрового телевидения. Получишь 10 каналов в отличном качестве совсем без денег и гемора по настройке.
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
