Страница 3 из 3
Re: Защита муфты включения переднего привода
Добавлено: 04 янв 2013, 04:14
Что там пробовать, включай и катайся ;)
Добавлено: 05 янв 2013, 20:25
olegro
ColdRain, как там у тебя дела? Катаешься?
Добавлено: 05 янв 2013, 21:56
Если "в соплях" не лежит, то катается. Деватся то некуда с подводной лодки. :)
Добавлено: 05 янв 2013, 23:55
ColdRain
не нефига не включилась , домкратил сначало одно колесо потом еще другое потом пружину примостырил. Нифига. Заказал активатор. блин 5 рублей стоит
в Москве 3900 в экисте у нас 5260.
Гоняю на заднем.
Гонять хреново :)
днем пойду конструкцию с пружиной снимать зафоткаю.
Так то тема про муфту но когда тянули порвали мою веревочку она прилетела в противотуманный фонарик и вывернула там еще пару датчиков от парктроника. Вот эту часть события я оцениваю как положительную тенденцию.Обратился к DJTopor думаю что у меня будет железный задний бампер недельки через 2
Добавлено: 06 янв 2013, 00:47
Так погодь. Шток что вообще не двигается? Как ведёт себя индикация включения ПП в режиме 2Н и 4Н, соответственно?
Добавлено: 06 янв 2013, 08:44
ColdRain
в 4H моргает. Шток не двигается. в коробке режим включается машина никуда не едет, движение начинает с заблокированным межосевым
Добавлено: 06 янв 2013, 12:31
ColdRain писал(а):в 4H моргает. Шток не двигается. в коробке режим включается машина никуда не едет, движение начинает с заблокированным межосевым
Понятно.
Случилось всё как я понимаю когда был включен полный привод. После манипуляций со штоком привод пропал.
Если сейчас шток не двигается, а правое колесо поддомкратив можно крутить, то большая вероятность что погнут шток. MN168950 Он ставился только на новый спорт и люську.
Как понял вы подцепили пружину чтоб вытягивала шток и это не помогло?
Посмотрите внимательно что с ним. Ослабте датчик включения на корпусе, может им шток закусывает.
Деталь не шибко дорогая но сроки поставки большие, а за дорого есть и быстрее. ::-(:
Посмотрите может есть на разборках с люси.
Или включить приложив большее усилие, заказать новый и ждать прихода.
Для замены придётся или снимать мост, или только чулок, что впрочем не намного легче.
Добавлено: 09 янв 2013, 16:06
DenisR
я в том году при буксовании в сугробе сломал промежуточный грибок :)
Добавлено: 09 янв 2013, 18:11
Это понятно, но тут шток не двигается.
Добавлено: 09 янв 2013, 21:49
ColdRain
новостей пока нет жду активатор
Добавлено: 09 янв 2013, 22:01
ColdRain писал(а):новостей пока нет жду активатор
С активатором и так всё ясно. Привод то можно и без него включить. А то получится: Жду.... жду.....жду.
Тфутфутфу. Проверь работает или нет, и жди спокойно если только активатор нужен.
Добавлено: 15 янв 2013, 20:51
ColdRain
Вчера забрал муфту, упал в гараж. Было сильно погнуто и надорвано крепление муфты. Вообщем не включилась.
Седня поехал к знакомым на сто на подъемник .Выяснили что не включается по причине кривой установки. подправили подварили крепление.Да 4х4 это не задний привод зимней дороги не замечает.
Так по теме Муфта развивает очень приличное втягивающее усилие,пока криво стояла чтоб включить помогали всем телом. Вот такая пружина не способна ее включить. ФОтку чуть позже
По защите муфты первое сильное желание немного подушить японского инженера :mr47_03:
Думаю приварить на листе защиты дополнительную защиту для муфты.удивляюсь как это я не наступил на эту фигню раньше. Ну и так вопрос станет ли мост от спорта после 2011 года где уже нет этой лягушки
Добавлено: 16 янв 2013, 08:38
Фреди
ColdRain писал(а):...Ну и так вопрос станет ли мост от спорта после 2011 года где уже нет этой лягушки
Если что сильно не пинайте (я не знаю как это влияет ::-[: ), но кто-то вроде писал, что у 3,2 и 2,5 в мостах у главных пар передаточные числа разные ::-[:
Добавлено: 16 янв 2013, 10:14
olegro
ColdRain писал(а): вопрос станет ли мост от спорта после 2011 года где уже нет этой лягушки
Я п не стал заморачиваться. Вероятность наступить на те же грабли :WhiteVoid_2: конечно есть, но ИМХО она ничтожно мала. А от всех неожиданностей всё равно не застрахуешься :weeper_01:
Добавлено: 16 янв 2013, 13:50
DenisR
ColdRain писал(а):... Ну и так вопрос станет ли мост от спорта после 2011 года где уже нет этой лягушки
нет, на 2,5 передаточное 3.917 на 3,2 4.000, если только в корпус от 2,5 пихать свою пару, гемор еще тот.
Добавлено: 11 янв 2016, 16:20
Андрей1981
Всем доброго времени суток! Столкнулся с аналогичной проблемой (слегка разбита муфта отломилась трубка которая подходит к муфте ) но самое главное все работает, передок подключается, отключается никаких проблем. Так вот о чем это я говорю , вакуума я так понимаю сейчас там нет, как тогда он двигает этот самый шток одной пружиной? Итог: Думаю менять, или оставить все как есть? Прошу помощи у знатоков. Заранее благодарен.
Добавлено: 09 апр 2017, 12:43
aland
Шарился тут по старым темкам,нашёл чертёжик крышки включения муфты,пока целая но кто знает как дальше будет,думаю заказать пущай лежит в запасе,кушать не просит.возник вопрос,если штуцерок сделать по центру,ничему он там мешать не будет?там будет проще сделать штуцерок на резьбе и обойтись без сварки.
Добавлено: 09 апр 2017, 17:21
VAZ
aland писал(а):Шарился тут по старым темкам,нашёл чертёжик крышки включения муфты,пока целая но кто знает как дальше будет,думаю заказать пущай лежит в запасе,кушать не просит.возник вопрос,если штуцерок сделать по центру,ничему он там мешать не будет?там будет проще сделать штуцерок на резьбе и обойтись без сварки.
На резьбе вполне можно и на герметик посадить. А в центре, помешать не помешает, но смысла нет, просто, когда крышку менять будешь, то поставить штуцером не вниз, а вверх, будет даже надёжнее, чем по центру.
