Сцепление или проблемы с МКПП?
- saxa
- Двигатель:: 4М40
Re: Сцепление или проблемы с МКПП?
кстати!! после замены (всего лишь диска) ушел шум на холостых при отпущенном сцеплении (якобы подшипник). Видимо что-то встало на свое местоsaxa писал(а):моя проблема решилась заменой диска сцепленияsaxa писал(а):А вот и мне объясните, в чём подвох????? После зимы, ещё снег не сошел до конца начало буксовать сцепление. Ну я подрастроился, вспомнил как без блокировок штурмовал сугробы
..., приготовился к замене. Прошло три дня, машина постояла на приколе. Потом поехал на ней (оч. нужно было) и чую пробуксовки почти нет
. Думаю, ну ладно, посмотрим. Прошел месяц, сцепление в норме, с третьей трогаешься - глохнет, все гуд. Прошло ещё пол месяца, опять буксовать начало
, но теперь только на 4 и 5 передачах на высоких оборотах (при обгоне например). Вот и думаю, что за ромашка такая
: то работает, то нет!!!!!!!!
4M40 1997 МКПП Восставший терминатор(8-92I-799-72-4один)
В экстремальном отдыхе главное вовремя понять, когда заканчивается экстрим и приходит полный ...
Не страшно, если Ж@ПА приводит к приключениям... Главное - чтобы приключения не приводили к Ж@ПЕ
- Artyom_B
- Двигатель:: 4G64
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero Sport 1997 2.4 112 л.с.
Всем привет! Решил задать вопрос в данную тему.
У меня проблема следующая - на ходу первая и вторая передачи включаются с хрустом, т.е. как будто сцепление не выжато. А если стою на месте, то все нормально. И еще один момент - ручка кпп как то расхлябана, болтается... что это может быть?
Mitsubishi Montero Sport 2WD 1997 4G64 красный акрил - ПРОДАНО
Бывают такие секунды, когда все решают - минуты, и продолжается это часами...
Sonata EF 2.4 A/T from New Jersey
- 818
- Двигатель:: 4D56Т
- Мой автомобиль(и):: Pajero II 2.5TD МКПП SS коротыш 93г.
У меня тоже немного расхлябана (втулку пластиковую менял в кулисе)-это выработка. Ща новый главный сцепления замострячил-легко стало нажиматься-красота..
Intercooler Turbo Tractor
- Artyom_B
- Двигатель:: 4G64
А его сложно менять?
- Artyom_B
- Двигатель:: 4G64
Ездил в сервис - сказали что надо синхронизатор 1-2 передачи менять и попутно сцепление (подшипник, корзина, диск) т.к. чуть чуть пробуксовывает.
Подскажите где можно купить все для синхронизатора б/у, а то цены не радуют на новое...
- Крендель
- Двигатель:: 6G74 Бизелин
Да уж, сервис!!!!!! Поагрегатная замена всего дабы не искать что именно ипёт мозг!!!!Ездил в сервис - сказали что надо синхронизатор 1-2 передачи менять и попутно сцепление (подшипник, корзина, диск) т.к. чуть чуть пробуксовывает.
Pajero Wagon 2. 1995 3.5 6G74 . SuperSelect 4WD. 285/55 r18 Yokogamma ATR.
http://www.drive2.ru/r/mitsubishi/636462/
nikss
- Двигатель:: 6G72-12 клапанов
- Мой автомобиль(и):: Montero, 1992 г, МКПП
Я опять с той же проблемой (некогда было писать). Заменил ремкомплект главного, прокачал сцепление, отрегулировал. С хрустом стала включаться вторая и третья. Пробовал регулировкой уменьшать свободный ход педали, положение улучшается, но сцепление включается почти в конце хода педали. Вот и думаю, ежели так оставить буксовать не будет? По мануалу свободный ход 6-13 мм, а как его точно замерить? Если когда появляется усилие, то блин, получится, что сцепление будет включаться при легком касании к педали, тогда буксовать точно будет. Подскажите, мож неправильно регулирую?
- 818
- Двигатель:: 4D56Т
типа пережимаешь и при этом ещё и передачи с хрустом?
по книжке не прёт. У меня с новым цилиндром в полу только расстыковывало ) пришлось удлинить (выкрутить) шток
nikss
Не, расстыковывает раньше, т.е. при трогании если оставить регулировки (без хруста), то машина начинает ехать почти при полностью отпущенной педали. Вот я и думаю, что буксовать будет.818 писал(а):типа пережимаешь и при этом ещё и передачи с хрустом?![]()
- _I_V_A_N_
Мужики доброго времени суток. Подскажите порядок действий начинающему мехводу...
Поменял масло в КПП (было Manol 75w90 стало Castrol Magnatec 75w90) теперь на ходу бывает не вкл 3 передача, рычаг как будто упирается во что то, перегазуешь и залетает нормально.
Изначально еще есть при отпускании сцепления глухой такой звук тоооок... и легкий толчок. Подозреваю корзину и выжимной. Если можно порядок действий (проверки) опишите. Заранее благодарен !
Pajero Sport 1999 г.|4D56| BF Goodrich 275х70 R16 и обвесы|пружины 15мм+торсионы на зуб|EGR заглушен|хороший трос и фаркоп
Бензин для любителей, Дизель - для профи...
2 МОСТА - ЭТО СИЛА !!!
- 818
- Двигатель:: 4D56Т
может быть подшипник в коробке-например первичного вала..
- Artyom_B
- Двигатель:: 4G64
Всем привет. Мои приключения закончились полной переборкой кпп. Как оказалось коробка работала без масла. Стоило 2 синхронизаторы и все подшипники. Итог - 30 т.р. запчасти, работа своя
gthtw
- Двигатель:: 6G72,
- Мой автомобиль(и):: pajero 2 1998 коротыш был.сузуки витара2.4 была.четверка 3л ручка есть
сколько проехал после ремонта?Artyom_B писал(а):Всем привет. Мои приключения закончились полной переборкой кпп. Как оказалось коробка работала без масла. Стоило 2 синхронизаторы и все подшипники. Итог - 30 т.р. запчасти, работа своя
куда мы катимся?
- Artyom_B
- Двигатель:: 4G64
Ещё мало собрал в последнее воскресенье перед праздниками. Может километров 300-400.
Пока полет нормальный. Кстати, синхронизаторы менял комплектом, а не 2. Коробку ставил вы одиночку, это было что-то
- 818
- Двигатель:: 4D56Т
поздравлям, хе-хе.
а не проще было б/у найти. и дешевле бы вышло.
скока этот синхрон стоил-то? 25 тыс?
- Artyom_B
- Двигатель:: 4G64
Оказалось что не проще и не дешевле.
Предлагали за 35 кота в мешке из Владивостока.
Комплект синхронизаторов вышел в 14,5 к + подшипники на 6 к.
Остальное сопутствующие траты включая буксировку и стоянку.
alex31
- Двигатель:: 4d56т
- Мой автомобиль(и):: mitsubisi pajero-1
Подскажите люди добрые.При трогание с места появилась вибрация,при движении всё в порядке.Иногда бывает что первую не включишь(отпустишь и опять выжмешь сцепление всё в порядке).Задняя включается со стуком(рычанием).Если включить пятую,а потом заднюю,всё ок.В чём может быть проблема?Сцепление или коробка?
gthtw
- Двигатель:: 6G72,
удачи в дальнейшемArtyom_B писал(а):Ещё мало собрал в последнее воскресенье перед праздниками. Может километров 300-400.
куда мы катимся?
