Греется
gjkrjdybr
Двигатель:: 6G72, три литра, бензин
Мой автомобиль(и):: Монтеро спрорт
Re: Греется
Сообщение gjkrjdybr »
thebigsnake писал(а): Может она просто вытекла ? Качество подвело ... заправка правильной жижей может помочь ...
спроить не буду конечно, но чет я неслыхал что бы муфты вытекали, равно как и что их где нибудь запровляли. Одноразовая однако приблуда
ММС, 2000год, 6G72 трехлитровый бензиновый
partizan09
Re: Греется
Сообщение partizan09 »
датчик попробуй поменяй, я только эту хрень вылечил, тока у меня все наоборот было, при нажатии на газ стрелка падала, я даже приборку купил, думал там проблема (стоит мультитроникс, он тоже температуру показывает), а оказывается запитки у них разные, а термостат элементарно можно проверить, когда машина прогрета, радиатор должен быть вверху горячий, внизу теплый, это норма, если внизу прохладный, значит термостат заклинило,отсюда вывод
partizan
Michael35
Благодарил (а): 74 раза
Re: Греется
Сообщение Michael35 »
Chumahod писал(а):....смотря чего купил..! ::-): ...датчик с одним контактом работает чисто на указатель, датчик с двумя контактами - на "мозг". СтоЯт рядом, на впускном коллекторе, недалеко от пробки (болтика) спуска воздуха из системы охлаждения, разъёмами смотрят вперёд по ходу движения :;-):
Спасибо! Купил с одним контактом - а то бывает указатель начинает гулять сам по себе - правда по небольшой амплетуде - но напрягает - почистил радиатор - стал меньше гулять - вот теперь думаю - стоит его вообще менять или нет ???
Chumahod
Благодарил (а): 884 раза
Re: Греется
Сообщение Chumahod »
...решай сам..! ::-D: ...тут вот, чуть подробней:
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 1%80%D1%8B
RAZE
Re: Греется
Сообщение RAZE »
Chumahod писал(а): ...решай сам..! ::-D: ...тут вот, чуть подробней:
Паш приветище!!Ездил на рыбалку,и в пробках стоял,и с кондёром, и ганал под 150,температура как и должна быть!Супер!Стрелка стоит как надо!!! :*BYE*: Урра!
shurik_kz
Re: Греется
Сообщение shurik_kz »
Были проблемы с термостатом, но от оборотов зависело обратно, то есть на холостых норм, а вот на оборотах особенно в горку грелась. Причём термостат ставился при покупке, попался с брачком, до конца не открывался. Зимой-то ещё ничего, а вот летом проявился косяк. Но у тя это крайний вариант.
МПС 2003 г, 6G72, АКПП, AWD. Hankook Dynapro Atm 265/70/16
gjkrjdybr
Re: Греется
shurik_kz писал(а): Причём термостат ставился при покупке, попался с брачком, до конца не открывался. Зимой-то ещё ничего, а вот летом проявился косяк. Но у тя это крайний вариант.
к статии о термостате. В принципе на летний период его можно вынуть, если конечно причина в нем, а малый круг глушануть пробкой, с наступлением холодов поставить обратно
Chumahod
Re: Греется
:;D: ...вот "глушануть" как раз не стоит..! Циркуляция должна быть и в малом кругу ::-X:, а если уж так хочется без термостата, то необходимо установить на малый круг балансировочную шайбу с отв. 10-12 мм
П.С. ...а ещё лучше - не мешать машине работать..! ::-D:
RAZE
Re: Греется
Сообщение RAZE »
Michael35 писал(а):Подскажите - где находится датчик температуры двигателя - купил на всякий пожарный на замену вместе с термостатом - а где находится не найду...
Вид,стоя к машине лицом с переди.
Michael35
Re: Греется
Спасибо за отличную фотку!!! :*BRAVO*:
wersa
Двигатель:: 4M40, 6G74, 4м41, 6G72
Мой автомобиль(и):: МУМУ, П2, П3
Re: Греется
Сообщение wersa »
не помог датчик этот. греется ...
+184 к харизме!
Зачем wersa утопил МУМУ?
Колюня
Re: Греется
Сообщение Колюня »
Короче для того что бы проверить вискомувта ли виновата в причине перегрева,сегодня допёрло как нужно сделать безболезненно для мувты.Оттопырить диффузор вентилятора отвернув два верхних болта,на вискомувте есть пластина,нужно её слегка поддеть отвёрткой и вставить под неё,ну например стержень от заклёпки.Мувта будет постоянно заблокирована.Это биметалическая пластина которая при нагреве выгинается освобождая штырь который как раз и блокирует мувту.Я себе сделал.Теперь если будет греться буду на термостат грешить.
Таблица Менделеева сначала приснилась Пушкину,но он нифига не понял
Maksus
Мой автомобиль(и):: L200 AT, SS
Благодарил (а): 76 раз
Re: Греется
Сообщение Maksus »
Сегодня нагрелась и у меня: стрелка поползла вверх после минут 20-30 толканий в пробке, поднялась не сильно где-то без 13-11 мин, и в этот момент \ почуствовал запах антифриза - лужиться подо мной, крышка радиатора сбросила давление,в расширительном бачке жидкость на донышке, после температура в норме на без 15мин. какие могут быть причины?
Montero Sport 3.0 2000г АКПП Был
L200 AT SS
partizan09
Re: Греется
тебе наверно SNOOPERу вопросик надо задать, он же главный спец, а эксперементировать по карману бьет хорошо. попробуй, может достучишься
partizan
Колюня
Re: Греется
Сообщение Колюня »
Проверил вискомувту-не она......
GriFon
Двигатель:: 6G72 Газ Ri-500
Re: Греется
Сообщение GriFon »
Термомуфту проверить просто первое при заводе должна орать как бешенная на холодную, второе когда температура ползет вверх вылазием и тычем свернутой газетой в карлсона если остановился то терму на помойку...
По теме у меня тоже такое было причем в том году по проще в пробках только при кондере, в этом уже при 30 без кондея ползла в гору, помогла только замена помпы, а так все менял термостат, одножыльный провод, продувка сот радиатора, так как радиатор был везде нагрет равномерно врутрености не вызывали подозрения, оставалась только помпа, как итог --- пока все ровно, только теперь на нагретую арет пипец и нихера не едит из-за карлсона.
Насчет помпы один человек сказал что это болезнь 6g72 на горячую она пропускает, тоесть маховик крутится отдельно от лопастей... Я впринципе и до сих пор не понял как такое возможно, но факт, после снятия попытался провернуть лопасти, нифига не прокручиваются, с виду все нормально только зазор между лопастями и корпусом на новой поменьше...
Колюня
Re: Греется
Сообщение Колюня »
Прикол то в том что у меня новая помпа,и всё равно греется.
GriFon
Re: Греется
Сообщение GriFon »
:*SCRATCH*: н-да может помпа глючная...???
А термостат проверяли??? может от не полностью открывается?
Колюня
Re: Греется
Сообщение Колюня »
Да что его проверять то?Сегодня заменю и всё.Устал уже от этих проверок.Скоро по второму кругу всё менять начну.
GriFon
Re: Греется
Сообщение GriFon »
Это для себя, я после покупки нового (новый взял на 82 градуса, старый на 88), оба положил в кастрюлю и посмотрел за поведением, новый как положено пошел при 82, при 88 он уже на 1/3 открылся к температуре кипения 97 градусов оба открылись на одинаковое растояние... Т.е. вывод термостат был рабочий...
