Съёмная лебёдка.
Подготовка машины к Off-Road.
Модераторы: Romik, Анубис
Igor_U
Мой автомобиль(и):: PAJERO SPORT NEW 2011
Re: Съёмная лебёдка.
Сообщение Igor_U »
Народ, помогите!! :!: Видел на видео у кого то вариант скрытой установки лебёдки в родной бампер, хочу нечто подобное :*CRAZY*: , в связи с этим вопросы:
- какая лебёдка подходит
- какой кронштейн надо
- что ещё нужно
-где можно посмотреть ...........
Заводских предложений нигде не нашел :*WALL*:
НМПСпорт 2011 4d56 2500 дизель S05 5AT
лето BridgeStone HT 265/65R17, зима Hakkapeliitta 7 SUV 265/65R17
DenisR
Благодарил (а): 17 раз
Сообщение DenisR »
вроде на l200new и на новый спорт еще никому не удалось скрытно поставить, места там в бампере мало и интеркулер мешает.
tager
Двигатель:: дизель
Мой автомобиль(и):: красный
Сообщение tager »
DenisR писал(а):вроде на l200new и на новый спорт еще никому не удалось скрытно поставить, места там в бампере мало и интеркулер мешает.
Да ладно ::-D: на рязанке постоянно наблюдаю новую L200со скрытой установкой лебедя, только ролики и торчат ( от 6500 по- моему)
П4 ,3.2d,красный
8926591пятьодин64
МШУ
Двигатель:: 6.2диз и 1.3бенз
Благодарил (а): 91 раз
Сообщение МШУ »
эээ,типа на эльки и на нмпс спереди рамы приварен поперек брус трапецией в сечении....
при 6 см бодике и установки интеркулира "кверх ногами" лебедка как раз между ними встаёт....2-й вариант- ампутировать этот брус нах( на первых нью эльках он ваще был на болтах)...но один хрен -интеркулер переносить на верх
tager
Двигатель:: дизель
Сообщение tager »
МШУ писал(а):эээ,типа на эльки и на нмпс спереди рамы приварен поперек брус трапецией в сечении....
я видимо видел второй вариант, т.к. бодика на машине небыло.
вот вариант - http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 41&t=79804
П4 ,3.2d,красный
8926591пятьодин64
МШУ
Сообщение МШУ »
Гуйня какаята-интеркулер на фотке-на своём месте!!!
если полку ниже рамы опустили-жесткач...УРА КАЛХОЗНИКАМ!!!!!
tager
Двигатель:: дизель
Сообщение tager »
МШУ писал(а):Гуйня какаята-интеркулер на фотке-на своём месте!!!
ну как бы ниже....
тут все фотки -
http://izhevsk4x4.ru/forum/index.php?PH ... pic=4593.0
П4 ,3.2d,красный
8926591пятьодин64
DenisR
Сообщение DenisR »
пару вопросов
1. без бодика, брус нах, интрекуллер перенести, получиться поставить ?
2. 4 см. бодик, брус нах, интрекуллер перенести, получиться поставить ?
МШУ
Сообщение МШУ »
пару вопросов
если выкинуть еще и верхний "усилитель" бампера,что весит на кузове(или подрезать),то ,кажись должно влесть в обоих случаях....
в среду выложу фотки первопроходца Партизана на нмпс передней железяки)))
зы а чо,так принципиально в стоковый бампер? жди среды! мне уже нравяцо))))
DenisR
Сообщение DenisR »
дв наверно проще и дешевле сразу в силовик ставить
tager
Двигатель:: дизель
Сообщение tager »
DenisR писал(а):дв наверно проще и дешевле сразу в силовик ставить
А лишняя масса?.
П4 ,3.2d,красный
8926591пятьодин64
DenisR
Сообщение DenisR »
tager писал(а):А лишняя масса?.
все ИМХО и оффтоп
добавиться вместе с лебедкой 80 кг. считай 40 кг на сторону, не думаю что сильно скажется на проходимости и на ресурсе, давление на грунт можно компенсировать чуть более широкой резиной. Тут еще вопрос что от машины надо, если раз в год на рыбалку однозначно съемный вариант, для экспедиций спорно, если часто в лес силовик необходим.
из моего опыта, передний бампер 2 раза отрывал с правой стороны, 1 раз в сугробе незаметно подкрался кусок льда, второй раз проезжали по вырубке из под колеса вылезла палка и встала в распор между колесом и бампером в итоге о слетел с креплений, боюсь не долго ему осталось. смысл мне покупать новый за 22 косаря если силовик в среднем 35 стоит.
ну и зашибись съемную ставить в ситуации когда морда в говнах утопла. (фотка из соседней ветки))
МШУ
Сообщение МШУ »
все ИМХО и оффтоп
30кг бампер(без фермы сверху)+ 35кг лепётко=65кг
26руплей(без фермы) ;) ждём среды....
tager
Двигатель:: дизель
Сообщение tager »
МШУ писал(а):
все ИМХО и оффтоп
30кг(вместе с площадкой под лебедку?) и 26рублей это есть Гуд :)
можно после убитого штатного поставить))))
Фотки давай тогда выкладывай потом!
П4 ,3.2d,красный
8926591пятьодин64
DenisR
Сообщение DenisR »
МШУ писал(а): 30кг бампер(без фермы сверху)+ 35кг лепётко=65кг
а какой вес если надо с фермой, и с крепежом для защиты крыльев?
Dimmm
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение Dimmm »
в такой ситуации даже трос лебедки не отцепить от крюка... :)
НМПС :)
ослик... Был :)
MМS LTD "грязный" 6G74 был.
МШУ
Сообщение МШУ »
35 кг
ruber
Двигатель:: 4D57T (2600сс)
Мой автомобиль(и):: PII V24W
Сообщение ruber »
что тебя смущает в этом?
Dimmm
Сообщение Dimmm »
сопромат мать..)) добавится момент..
НМПС :)
ослик... Был :)
МШУ
Сообщение МШУ »
Паша,меня смущает то,что интеркулер перенести более правильно(для этого используются штатные патрубки и 10 см 51мм в диам тонкостенной трубы и децл сварки),чем выдвигать вниз подобный "плуг"....давай за хай стиру погрим)))))
Зы я те больше скажу: при таком крепление к раме в обхват с 2 -х сторон,для обслуживания лебедки ,проще будет снять интеркулер и выдернуть лебедку вверх,чем сбивать полку с рамы из за стянутых вертикальных пластин....а потом пытаца забить её обратно ;)
