Страница 3 из 5
Re: Съёмная лебёдка.
Добавлено: 15 сен 2011, 00:33
Igor_U
Народ, помогите!!
Видел на видео у кого то вариант скрытой установки лебёдки в родной бампер, хочу нечто подобное
, в связи с этим вопросы:
- какая лебёдка подходит
- какой кронштейн надо
- что ещё нужно
-где можно посмотреть ...........
Заводских предложений нигде не нашел
Добавлено: 15 сен 2011, 13:45
DenisR
вроде на l200new и на новый спорт еще никому не удалось скрытно поставить, места там в бампере мало и интеркулер мешает.
Добавлено: 15 сен 2011, 13:55
tager
DenisR писал(а):вроде на l200new и на новый спорт еще никому не удалось скрытно поставить, места там в бампере мало и интеркулер мешает.
Да ладно
на рязанке постоянно наблюдаю новую L200со скрытой установкой лебедя, только ролики и торчат ( от 6500 по- моему)
Добавлено: 15 сен 2011, 16:25
МШУ
эээ,типа на эльки и на нмпс спереди рамы приварен поперек брус трапецией в сечении....
при 6 см бодике и установки интеркулира "кверх ногами" лебедка как раз между ними встаёт....2-й вариант- ампутировать этот брус нах( на первых нью эльках он ваще был на болтах)...но один хрен -интеркулер переносить на верх
Добавлено: 15 сен 2011, 19:24
tager
МШУ писал(а):эээ,типа на эльки и на нмпс спереди рамы приварен поперек брус трапецией в сечении....
я видимо видел второй вариант, т.к. бодика на машине небыло.
вот вариант -
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 41&t=79804
Добавлено: 15 сен 2011, 22:59
МШУ
Гуйня какаята-интеркулер на фотке-на своём месте!!!
если полку ниже рамы опустили-жесткач...УРА КАЛХОЗНИКАМ!!!!!
Добавлено: 15 сен 2011, 23:51
tager
МШУ писал(а):Гуйня какаята-интеркулер на фотке-на своём месте!!!
ну как бы ниже....
тут все фотки -
http://izhevsk4x4.ru/forum/index.php?PH ... pic=4593.0
Добавлено: 16 сен 2011, 16:26
DenisR
пару вопросов
1. без бодика, брус нах, интрекуллер перенести, получиться поставить ?
2. 4 см. бодик, брус нах, интрекуллер перенести, получиться поставить ?
Добавлено: 17 сен 2011, 18:17
МШУ
DenisR писал(а):МШУ писал(а):эээ,типа на эльки и на нмпс спереди рамы приварен поперек брус трапецией в сечении....
пару вопросов
если выкинуть еще и верхний "усилитель" бампера,что весит на кузове(или подрезать),то ,кажись должно влесть в обоих случаях....
в среду выложу фотки первопроходца Партизана на нмпс передней железяки)))
зы а чо,так принципиально в стоковый бампер? жди среды! мне уже нравяцо))))
Добавлено: 18 сен 2011, 22:05
DenisR
дв наверно проще и дешевле сразу в силовик ставить
Добавлено: 18 сен 2011, 22:09
tager
DenisR писал(а):дв наверно проще и дешевле сразу в силовик ставить
А лишняя масса?.
Добавлено: 19 сен 2011, 17:22
DenisR
tager писал(а):А лишняя масса?.
все ИМХО и оффтоп
добавиться вместе с лебедкой 80 кг. считай 40 кг на сторону, не думаю что сильно скажется на проходимости и на ресурсе, давление на грунт можно компенсировать чуть более широкой резиной. Тут еще вопрос что от машины надо, если раз в год на рыбалку однозначно съемный вариант, для экспедиций спорно, если часто в лес силовик необходим.
из моего опыта, передний бампер 2 раза отрывал с правой стороны, 1 раз в сугробе незаметно подкрался кусок льда, второй раз проезжали по вырубке из под колеса вылезла палка и встала в распор между колесом и бампером в итоге о слетел с креплений, боюсь не долго ему осталось. смысл мне покупать новый за 22 косаря если силовик в среднем 35 стоит.
ну и зашибись съемную ставить в ситуации когда морда в говнах утопла. (фотка из соседней ветки))
Добавлено: 19 сен 2011, 23:19
МШУ
DenisR писал(а):tager писал(а):А лишняя масса?.
все ИМХО и оффтоп
30кг бампер(без фермы сверху)+ 35кг лепётко=65кг
26руплей(без фермы)
ждём среды....
Добавлено: 19 сен 2011, 23:33
tager
МШУ писал(а):DenisR писал(а):tager писал(а):А лишняя масса?.
все ИМХО и оффтоп
26руплей(без фермы)
ждём среды....
30кг(вместе с площадкой под лебедку?) и 26рублей это есть Гуд
можно после убитого штатного поставить))))
Фотки давай тогда выкладывай потом!
Добавлено: 20 сен 2011, 10:16
DenisR
26руплей(без фермы)
ждём среды....
а какой вес если надо с фермой, и с крепежом для защиты крыльев?
Добавлено: 20 сен 2011, 10:51
Dimmm
в такой ситуации даже трос лебедки не отцепить от крюка...
Добавлено: 20 сен 2011, 11:24
МШУ
26руплей(без фермы)
ждём среды....
35 кг
Добавлено: 20 сен 2011, 21:01
ruber
что тебя смущает в этом?
Добавлено: 20 сен 2011, 21:27
Dimmm
сопромат мать..)) добавится момент..
Добавлено: 20 сен 2011, 21:37
МШУ
ruber писал(а):МШУ писал(а):Гуйня какаята-интеркулер на фотке-на своём месте!!!
Паша,меня смущает то,что интеркулер перенести более правильно(для этого используются штатные патрубки и 10 см 51мм в диам тонкостенной трубы и децл сварки),чем выдвигать вниз подобный "плуг"....давай за хай стиру погрим)))))
Зы я те больше скажу: при таком крепление к раме в обхват с 2 -х сторон,для обслуживания лебедки ,проще будет снять интеркулер и выдернуть лебедку вверх,чем сбивать полку с рамы из за стянутых вертикальных пластин....а потом пытаца забить её обратно
