4M40 продолжает греться.
drcham
Благодарил (а): 63 раза
Re: 4M40 продолжает греться.
Сообщение drcham »
Если бы она просто прыгала, а то можно всю ленинградку ехать и стрелка не тронется, а можно начать греться практически сразу.
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
drcham
Сообщение drcham »
Читал автору... народ пишет, что из-за проблем с распылителями это вполне может быть. Ещё из-за этого свечи накала могут часто выходить из строя. В принципе я за полтора года уже 5 штук поменял. Буду надеяться, что дело в них.
QuQ
Сообщение QuQ »
была такая хрень, поменяно было все, термостат, радиатор, помпа, датчик, жидкость, но пепелац грелся даже зимой, поменял термомуфту -вроде перестала. но след.хозяин говорит что летом опять стала греться. загадка однако.
были соображения по поводу позднего угла. но проверить не успел.
P2 2800 на 35х, -продан
TLC-105 на 37х (1HDFTE/A442F) / BJ40
+семь-92адын-94ноль-два8-адын8
dancespt
Двигатель:: 4,2 дицэл
Мой автомобиль(и):: патрол
Сообщение dancespt »
drcham писал(а): С кондеем чуть медленнее.
у меня с кондеем наоборот температура постабильнее.. ::-[: , без него поднимается повыше и до нормы опускается подольше...
МП2, 98г, 2.8 TD, АКПП, продан
PIV угнан 12.04.11
Jeep Grand Cherokee WJ 2002, 4.7L продан
Y61 4,2 рестайл, "бидуин", 35 S/T
Виктор EVA02
Двигатель:: 4м40
Мой автомобиль(и):: Pajero II, LR Freelander кабриоелет.
Сообщение Виктор EVA02 »
Может и глупый вопрос, но на сколько сильно диффузор вентилятора играет роль!? у меня куска не хватает может в этом причина?просто у многих кто лифтовался он либо подпилен либо снят вообще!
MMC 95гв 2.8 TD японец!нелинейный бодик,Mickey Thompson Baja MTZ 285-75-16 ,Intek M-495 Power.усиленный шериф!
В критической ситуации ты не поднимешься до уровня своих ожиданий, а упадешь до уровня своей подготовки.
wersa
Двигатель:: 4M40, 6G74, 4м41, 6G72
Мой автомобиль(и):: МУМУ, П2, П3
Сообщение wersa »
Радиатор поменяй. Они суки внутри забиваются, промывал несколько раз с химией, блестел нах, грелся, поменял все ништяк. Причем сделай это пораньше, а то дрыгун прийдется менять!
+184 к харизме!
Зачем wersa утопил МУМУ?
drcham
Сообщение drcham »
Угу... в нем дело. Какой фирмы взять радиатор кто подскажет ?
wersa
Сообщение wersa »
да пофиг в принципе главное чтоб на вид не был страшный )))
+184 к харизме!
drcham
Сообщение drcham »
взял самый дешевый чтоб проверить будет ли греться или нет. Если проблема уйдет куплю чего-нить поприличнее т.к. посреди леса прыгать с потекшим радиатором не вариант.
wersa
Сообщение wersa »
ни пуха
+184 к харизме!
drcham
Сообщение drcham »
к черту...
drcham
Сообщение drcham »
вот беда. Экзист утверждает, что на мою авто неоригинальных радиаторов нет. Берите оригинал за 23тыщщи.
wersa
Сообщение wersa »
drcham писал(а):вот беда. Экзист утверждает, что на мою авто неоригинальных радиаторов нет. Берите оригинал за 23тыщщи.
Ты экзисту не верь а бери в руки яндекс и обзванивай конторы по продаже радиаторов!
+184 к харизме!
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Сообщение ZILLA »
Странно, но экзист рисует на 4м40 несколько замен. Termal 242802F и 242802 - как вариант.
Мой П2 начинает подогреватся когда в пробке дрыгаешься. При движении и на ХХ стрелка стоит как вкопаная.
wersa
Сообщение wersa »
у меня греется после 120, но радиатор забит наполовину ))) мыть нужно, в прошлый раз мыл греться перестал, но бошку все равно не уберег.
+184 к харизме!
drcham
Сообщение drcham »
А есть проверенная контора ?
ZILLA на дорестайлинг куча вариантов. Номер моего по каталогу MR340053
wersa
Сообщение wersa »
я тут покупал 8 985 160 76 37
+184 к харизме!
drcham
Сообщение drcham »
Спасибо Жень, но у них нет.
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Сообщение ZILLA »
drcham, а вот интересно чем радиатор от рестайла отличается от радиатора дорестайла? По идее то моторы, что там, что там одинаковые.
drcham
Сообщение drcham »
Сам хотел бы знать. Надо найти дорестайл и сравнить. Воздуный фильтр, например, точно другой.
Код детали Кол-во Период выпуска
MR890956 01 11/1993 - 08/1995
MR890956 01 09/1995 - 05/1996
MR890956 01 06/1996 - 05/1997
MR340052 01 06/1997 - 02/1998
Это судя по экзисту.
