Топливный насос. Как снять?
DEN12
Re: Топливный насос. Как снять?
Сообщение DEN12 »
MarkoPolly писал(а):
Теперь гредет очередная замена , проехал 4-5 т км , скорее всего брак , так как начал свистеть с первого завода !!!
У меня так же было. Просто насос хлам, потом поставил Бош для GT3000 и все стало отлично.
А номерок насоса не подскажешь?
Pajero Sport,GLS,2003г.в. 6G72, ГБО, МКПП, KYB RD5965, рег. тяга, билинзы, Hankook Dynapro AT-M 265/70/16
BFG AT TA KO2 265/70/16
Barmalei
Мой автомобиль(и):: МПС 2006 GLS 3,0 АКПП V4A515DB
Благодарил (а): 166 раз
Сообщение Barmalei »
MB 698858
МПС 2006 GLS 3,0 АКПП. Удалены: перед. и зад. стаб., абсорбер и задний катализатор. Бодик 5 см, аморт. Tokico E3560 и E2800,зад. пруж. Kayaba RD5962, 285/75R16 DunlopGrandtrek MT2, ComeUp 9 DV
SNDO
Двигатель:: 6G72, бензин
Мой автомобиль(и):: Монтеро спорт
Сообщение SNDO »
Всем привет!!Сегодня завел машинку она завелась но две секунды как будто бензанасос заполнял систему для давления потом все встало на свои места !Проверял обратку давление падает до 0.8 вместо на сколько я знаю 2.7!Снимал шлаг обратки за минуту бензина вылилось в банку около 2 литров.Все это происходит когда наступают похолодания !Кто сталкавался с такой ситуацией подскажите как быть?
Barmalei
Думаешь насосу настает сибирская лиса??? Проверь давление в рампе, а не в обратке.
rybak751
Мой автомобиль(и):: митсубиси монтеро спорт
Сообщение rybak751 »
Empro писал(а):буду менять у себя, думаю сделать лючек. т.к. поеду около 6000 км. на всякий случай сделаю лючек, кто его знает как поведет себя новый airtex
Ну че? Лючок то выпилил? Покажи если получилось.
Обгоревшим ртом
Спорим мы опять с Христом..
Что же есть любовь и кровь...
Barmalei
Ну что, запилил кто себе люк для насоса топливного?
rybak751
Поменял насос, бак реально снимать! )) В одно лицо, в первый раз, потратил 4 часа с перекурами)) Аккуратно обстучал гайки крепления насоса, открутил все! Сломал один хомут - на патрубке заливной горловины. Мудохался с подающей трубкой - она на защелках, никак не хотела слезать. Все промазал, все гайки везде. Короче 2 раз будет гораздо быстрее)) Жалею что не взял какую нить мастику - над баком днище обработать, есть ржавчинка. Вобщем пилить люк нереально! Тока бак скидывать.
Обгоревшим ртом
Barmalei
А я попробую запилить себе люк. А то как представлю как в глухих лесах бак снимать... Особенно когда а пузе сидишь...
rybak751
отчет сделай пожалуйста! с размерами если можно..
Обгоревшим ртом
Barmalei
Постараюсь.
Barmalei
Так пока и не запилил себе люк под насос. Может кто-то все таки запили уже??? Расскажите!
Barmalei
Еще подскажите, тупо на дороге реально бак снять или яма нужна обязательно?
vla2620
Двигатель:: 6G72 24v Бензин
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero Sport 09.1999
Благодарил (а): 54 раза
Сообщение vla2620 »
Еще тож не пилил, но план есть. Щас на вахте, в ипинях. Связь дерьмо. В начале декабря буду дома нарисую. Без ямы ИМХО нереально.
ММС 99г. 6G72 24v; АКПП; RI-500
Dimix
Благодарил (а): 88 раз
Сообщение Dimix »
Barmalei писал(а):Еще подскажите, тупо на дороге реально бак снять или яма нужна обязательно?
Тут выкладывали фото как человек в поле бак снимал (трубки сгнили) колесом на что-то наехал и всё. на месте всё запаял и поехал дальше
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
EKorepanov
Благодарил (а): 35 раз
Сообщение EKorepanov »
Если в гараже разок снимете, то потом в любом месте запросто. И нет смысла люк городить. Проблема обычно расцепить трубки после 10-14 лет службы (стальные из бака напрочь закисают в пластиковых защелках). Но если вы перепаяете на медь, развальцуете и пластиковые патрубки замените на резиновые хомуты, то дальше проблем с баком не будет.
Montero Sport XLS, 2001, 3 л, 6G72
vla2620
Сообщение vla2620 »
Ну да, если есть на что наехть и бак не полный. А ежели станешь гденить на грунтовке, в снежной каше на полколеса...
Dimix
Сообщение Dimix »
vla2620 писал(а):Ну да, если есть на что наехть и бак не полный. А ежели станешь гденить на грунтовке, в снежной каше на полколеса...
от того что снимешь бензонасос через лючок она точно не починиться ::-D:
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
vla2620
Сообщение vla2620 »
В габажнике всегда запасной лежит. Через лючек он точно поменяется
Dimix
Сообщение Dimix »
А дома поменять? Нет, надо создать приключения на ровном месте.
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
ura001
Двигатель:: V6 3.0 6G72
Мой автомобиль(и):: ММС 2002г зовут МИТЯ
Сообщение ura001 »
У меня под капотом на прямой и обратке стоят тройники . Запасной насос в машине . Всегда за 10 минут подключу.
Подготовленный ДЖИП должен вытащить ТРАКТОР
мой т. 8-910-46З-08-4З юрий
