Синий дым
wersa
Двигатель:: 4M40, 6G74, 4м41, 6G72
Мой автомобиль(и):: МУМУ, П2, П3
Re: Синий дым
Сообщение wersa »
G.A.P писал(а):Не, ты не понял... Я сложил в уме расход масла, получается что за 15000 убирает около литра. Я проехал на одном масле 12000, чуть меньше литра скушало, грамм 600 - 700. За 3000, на масле с завода, конечно не было заметно жора. Не дымил ни на родном масле, ни на теперешнем. После ТО-1 собираюсь менять масло каждые 7500 км., мне так удобнее будет - большое ТО каждые 15000, а просто замена масла между большими ТО.
Ну если так, то не парься, во первых у тебя обкатка двигателя только прошла, а во вторых твои подсчеты могут сильно отличаться от действительности. Паниковать не стоит, хочешь проверить турбину сними патрубок попробуй ее пальцем аккуратно пошевелить сильного люфта быть не должно ну и соответственно масло должно присутствовать как смазка а не вытекать от туда.
+184 к харизме!
Зачем wersa утопил МУМУ?
Нидзя
Двигатель:: бензин
Мой автомобиль(и):: NMPS 2010
Re: Синий дым
Сообщение Нидзя »
G.A.P писал(а):
wersa писал(а):Это когда переключения передач идут в красной зоне тахометра. Приезжайте покажу.
Если есть минимальный набор инструмента то диагностируется без проблем в дороге достаточно снять воздуховод с турбины.
На педаль газа все же нажимать прийдется, только кождый нажимает по разному.
признаки этого разговора - отсутствие признаков неисправностей на других агрегатах (турбина насос мозги итд) + наличие признаков неправильной работы двигателя в том числе и жор масла.
Уверенность такая есть потому, что вы не знаете что с этим жором делать.
Начнём с того что я описал свой стиль вождения и дороги чуть выше, там нет ни слова о красной зоне. Не бывает у меня там стрелки. Выходит что я не пережигаю.
Так как именно диагностировать неисправность турбины, пошагово если можно.
Да не так уж и по разному нажимают все, гонщиков на таких машинах единицы.
А какие признаки неправильной работы кроме жора масла? Например, мастер ОД сказал что литр на 15000 это допустимый расход масла... Звук двигателя совершенно обычный, сравнивал с таким же.
Ну так подскажите что мне с этим жором масла сделать. Ну кроме как доливать :)
Гапыч я те так скажу...сильно мозх не забивай всякой ерундой про расход. Дизель по определению должен малость кушать масло, для того его туда и заливают в два раза больше чем в зажигалку. Ибо поршни твоего мотора не только смазываются но и охлаждаются этим же маслом. Теперь про турбину. Первичная диагностика - визуально тактильная. Снимаешь нагнетательный патрубок и смотришь в него, можешь даже сфотографировать ::-D: ...Он должен быть сух и чист. Если в нём имеются заметные маслянные потёки..то дальше можно уже ничего не дигностировать...а бежать занимать очередь за новой турбиной. Скорее всего твой патрубок будет девственно чист. ::-): ...Тыркать при этом в турбину пальцем, пытаясь уловить осевой или радиальный лют, смысла уже не имеет. Его там не будет, точно те говорю! :8-): Для большего успокоения можно промерить давление нагнетания и разряжение...думаю там тоже всё будет в порядке. Подклинивание турбины обычно кроме манометра очень хорошо слышно ушами на ходу...ни с чем не спутаешь.
А если этих ауди-визуальных неприятностей нет, то и не забивай голову, всякими опасениями, а езди и радуйся. это я те точно говорю...прошёл всё на своей шкуре. :=-O: ::-D:
Кстати насчёт жора, после примерно 300.000 нормальным ужором масла будет литр на 1000 км. :=-O: ...и это даже подтвердит завод..такова специфика дизелей. Если лить хорошое масло и вовремя мнять его...мотор будет ходить долго и хорошо, да и турбина вместо положенных ей 150.000 вполне может пробегать и 250-300.000....ЗАПОМНИ!!!!!!! Главное в дизеле вовремя менять и ездить на хорошем масле.
НМПС- 2010, 3.0 Ultimate. Лето - Geolandar G012 -275х65 R17.... Зима - Хакка-5
G.A.P
Двигатель:: 3.2 DI-D 4M41
Благодарил (а): 309 раз
Re: Синий дым
Сообщение G.A.P »
Запомнил! :)
arcanoid
Re: Синий дым
Сообщение arcanoid »
:*FLAG_OF_TRUCE*:
Old coot giving advice. It's probably bad advice, but it's free
МПС-II 3.2 АКПП - был
МП-IV 3.2 АКПП - был
ТЛК150-II 2.8 АКПП
Шуня
Мой автомобиль(и):: Pajero 4 3.2
Re: Синий дым
Сообщение Шуня »
Ну раз пошла такая пьянка - то спрошу!
Вот видео: http://www.youtube.com/watch?v=rADNA1jP ... ure=search
Там слышно, что турбина воет как пылесос, автор видеоролика говорит, что гарантийная замена(заводской брак)
Вот у меня также воет где-то с 1800 по 2000 в движении, но после 2000 звук пропадает и машина начинает резво переть.
ОД сказал, что но ничего страшного, так ли оно?
Вообще звук на мозг давит. :(
Pajero IV 3.2 2011 г. (пока не скрипит) (серебристый)
NMPS 3.2 АКПП 2008 г., grandtrek at3 dunlop 17" (красный)
Нидзя
Двигатель:: бензин
Re: Синий дым
Сообщение Нидзя »
Шуня!!!!!!! ОД тебя разводит. Подобный звук - НЕ НОРМАЛЬНОЕ явление, его не должно быть. Это говорит о том что турбине скоро реально кирдык настанет. На моё ИМХО, это брак лопаток..чем оно может кончиться ХЗ...клина словит турбина - это ещё не беда, а вот коли её разнёсёт в труху??? Даже прдеставить страшно что будет.... Мой те совет, не тяни..а добивайся от ОД замены...
Carlsberg
Мой автомобиль(и):: Паджеро Спорт 2
Re: Синий дым
Сообщение Carlsberg »
Ну вообще-то турбина и должна подвывать при наборе оборотов... (скорее даже присвистывать чем подвывать)
МПС-2 | 2.5ТД | АТ | Чёрный
Cepxeo
Re: Синий дым
Сообщение Cepxeo »
По поводу дыма ещё заметил когда езжу за особо активными дизельсобратьями на НМПСах да и не только, при нажатии газа типа тапка в пол или около того небольшие клубы дыма вырываются из трубы почти всегда после стояния на светофорах или неспешной езды. Только водителю их не видно они не такие большие да и секунду-две они идут не больше.
У знакомого новый туарег дизельный, тоже дым прет немного при сильном газе.
НМПС 2008г. 3,2 Intense AT Зима Nokian Hakka SUV 5
wersa
Re: Синий дым
Сообщение wersa »
Вой турбины - это скрежет лопаток по корпусу.
Сними патрубок турбины и посмотри на лопасти турбины, а так же на ракушку, если есть серьезные задиры, то похорони ее во христе, иначе можно предположить что вы просто не привыкли к звуку турины.
Нидзя писал(а):Шуня!!!!!!! ОД тебя разводит. Подобный звук - НЕ НОРМАЛЬНОЕ явление, его не должно быть. Это говорит о том что турбине скоро реально кирдык настанет. На моё ИМХО, это брак лопаток..чем оно может кончиться ХЗ...клина словит турбина - это ещё не беда, а вот коли её разнёсёт в труху??? Даже прдеставить страшно что будет.... Мой те совет, не тяни..а добивайся от ОД замены...
Выплунешь ее через выхлопную трубу и все тут.
Carlsberg писал(а):Ну вообще-то турбина и должна подвывать при наборе оборотов... (скорее даже присвистывать чем подвывать)
Выть должна в пределах разумного.
Cepxeo писал(а):По поводу дыма ещё заметил когда езжу за особо активными дизельсобратьями на НМПСах да и не только, при нажатии газа типа тапка в пол или около того небольшие клубы дыма вырываются из трубы почти всегда после стояния на светофорах или неспешной езды. Только водителю их не видно они не такие большие да и секунду-две они идут не больше.
Цвет дыма какой?
Нидзя писал(а):Кстати насчёт жора, после примерно 300.000 нормальным ужором масла будет литр на 1000 км. :=-O: ...и это даже подтвердит завод..такова специфика дизелей. Если лить хорошое масло и вовремя мнять его...мотор будет ходить долго и хорошо, да и турбина вместо положенных ей 150.000 вполне может пробегать и 250-300.000....ЗАПОМНИ!!!!!!! Главное в дизеле вовремя менять и ездить на хорошем масле.
Третий дизель "у кого за 300 000" и ни один не жрет масло. Наверное у меня неправильные дизеля... Да кстати и три турбины родные )))
А масло конечно лучше свежее и хорошее.
+184 к харизме!
Cepxeo
Re: Синий дым
Сообщение Cepxeo »
wersa писал(а):Цвет дыма какой?
Классический чёрный :*FOCUS*:
wersa
Re: Синий дым
Сообщение wersa »
У турбины есть момент инерции поэтому требуется время чтобы ее раскрутить, соответственно это время работаем на богатой смеси - черный дым, так что ничего страшного.
+184 к харизме!
Kapaev
Re: Синий дым
Сообщение Kapaev »
Заводился сегодня. -22 по компу.
Завелся нормально, но есть один момент.
Завелся, машина греется. Вроде все ок. мин 5-8 поработала, включаю печку. обороты поднимаются до 1.200 где-то (это я так понял электро-печка работать начинает). И вот в этот момент начинает идти синеватый дым. Запах выхлопа становиться как у камаза или автобуса. Сегодня стрелка тахометра немного прагала...???
1. Почему меняется цвет выхлопа?
2. Почему меняется собственно запах выхлопа?
3. Это нормально???
4. Можно ли сразу включать печку?
Когда поезжу вроде все приходит в норму.
Pajero Sport 2010 2.5AT,лето - стоковая резина, зима Conti4x4WinterContakt
Aleks Nik
Двигатель:: 2,5 TD
Мой автомобиль(и):: НМПС АТ 2010г
Re: Синий дым
Сообщение Aleks Nik »
Скорее всего из-за соляры...
Лучше износиться,чем заржаветь...
L200n был.Сейчас черный НМПС 2,5TD АТ 2010
Зима:Yokohama 112Q G-072, диски R17 Rep Migh
Kapaev
Re: Синий дым
Сообщение Kapaev »
Заправляюсь только на Лукойл
Лукойл-Центрнефтепродукт (№ 587)
119530, Москва, Аминьевское ш., 1/4
Aleks Nik
Двигатель:: 2,5 TD
Re: Синий дым
Ну это еще не факт.)))
avk_soft
Re: Синий дым
Сообщение avk_soft »
Ударили морозы и затронута тема прогрева авто.
В связи с этим вопрос (без Вебасты), кто как греет перед началом движения?
Если оставить рукоятку вентилятора в положении Auto, то обороты при запуске поднимаются до ~1100.
Если перевести в Off то сразу падают до ~700.
В мануале ничего по данному вопросу не нашел.
Что же все таки лучше оставить в Auto (прогреется быстрее, но больше нагрузка на холодный двигатель) или переключить в Off?
И еще стоит ли ждать когда термометр достигнет первого деления или просто дать помолотить несколько минут?
sn1
Двигатель:: 4D56+
Re: Синий дым
Сообщение sn1 »
avk_soft писал(а): И еще стоит ли ждать когда термометр достигнет первого деления?
Вот об этом могу сказать, что ждать придется до второго пришествия ::-D:
CoolBDW
Благодарил (а): 210 раз
Re: Синий дым
Сообщение CoolBDW »
avk_soft писал(а):Ударили морозы и затронута тема прогрева авто.
Обороты поднимаются для прогревания салона с помощью электронагревателей, установленных в наших автомобилях. Думаю, движку разницы с т.з. износа 700 или 1100 не будет, да и сам он будет чуть быстрее прогреваться. Греть долго на месте бесполезно, т.к. дизель. Без Вебасты я бы грел минут 5-10 от силы - снег счистить там и пр. и ехал, т.к. в движении прогревается быстрее. Ну, и если автомат - дать на D минутку поработать на месте, чтобы масло разогнать. Правда обороты тогда до 700 тоже упадут ;)
было когда-то:
NMPS 2010 2.5 TD 5AT чёрный
Алик86
Re: Синий дым
Сообщение Алик86 »
Kapaev писал(а):1. Почему меняется цвет выхлопа?
3. Это нормально???
Принцип работы дизельного двигателя это воспламенение топлива от сжатия и высокой температуры. Непрогретый двигатель по определению не может иметь в себе высокую температуру, в связи с чем возможно не полное воспламенение смеси. Кроме того, одним из недостатков дизельного двигателя в отличие от бензинового является не полное догорание топливной смеси в цилиндрах при более высоких оборотах работы двигла. Вывод, топливо не догорает полностью из-за непрогретости двигателя, а вдобавок его большее впрыскиваемое количество не успевает догореть при повышении оборотов в два раза при оставшейся температуре прогретости. Отсюда изменение цвета выхлопа и из-за увеличения оборотов его плотности. Запах выхлопа меняется из-за того, что количество несгоревшего топлива увеличивается.
NMPS 3,2 MT S80 декабрь 2008 года, Tough Dog, шумовиброизоляция, Alpine CDA-117Ri, DLS RA-40 на DLS R6A и DLS 426, Challenger ERGO ER-1000.1 на Hertz HXS-300D
Зима-Toyo Open Country I/T 275/60 R20 (33")
Лето-Yokohama Geolandar A/T-S G012 305/45 R20
sn1
Двигатель:: 4D56+
Re: Синий дым
Сообщение sn1 »
Господа! подскажите! При работе с утра (-20) на высоких холостых сегодня услышал легкое подвывание турбины. Это нормально? До этого у меня турбодвижителей не было, поэтому не в курсах :*SCRATCH*:
