шумоизоляция
Mitsubishi Pajero/Montero III
HiTEX
Двигатель:: 6G72 24V
Благодарил (а): 78 раз
Re: шумоизоляция
Сообщение HiTEX »
Не. Толстый сэндвич не стоит делать. Представте, дверь помяли, этож вешалка будет, её выправлять
Дед Василь
Den-djan
Двигатель:: TD42T
Благодарил (а): 68 раз
Re: шумоизоляция
Сообщение Den-djan »
HiTEX писал(а):Не. Толстый сэндвич не стоит делать. Представте, дверь помяли, этож вешалка будет, её выправлять
а еще вес, лист вибры 1кг весит, при нормальной шумке на машину 25-30 листов уходит, а если в три слоя :*MEGA_SHOK*: , + на положительный результат это не скажется
кузовной ремонт
VSV1953
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: Тройка
Благодарил (а): 71 раз
Re: шумоизоляция
Сообщение VSV1953 »
DenVer писал(а):Вот я и говорю! Все что делают официалы, то можно смело делить на 2 и еще на пиво останется!
+ хеннеси 1Л :*DRINK*:
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Благодарил (а): 137 раз
Re: шумоизоляция
Сообщение DenVer »
Ага! Знаем, плавали! :*DRINK*: :*DRINK*: :*DRINK*:
Горыныч
Мой автомобиль(и):: Pajero IV
Re: шумоизоляция
Сообщение Горыныч »
Dentus писал(а): А вообще зачем вибропоглотитель (который тяжелый с битумом) клеить, скажем на пол? ладно двери - там колонки, потолок - там дождь, а на пол (подкрылки не всчет) и скажем заднюю дверь зачем?
Любой участок голого металла - резонатор. В том числе и пол. Шум от трансмиссии и подвески, вибрация двигателя, гравий, вода из луж - все нужно "глушить".
HiTEX
Re: шумоизоляция
Сообщение HiTEX »
Монтажная пена - вот наш ответ шумам :*CRAZY*:
Дед Василь
VSV1953
Двигатель:: 4М41
Re: шумоизоляция
Сообщение VSV1953 »
HiTEX писал(а):Монтажная пена - вот наш ответ шумам :*CRAZY*:
Мысль здравая, но только как наносить. :shock:
Den-djan
Двигатель:: TD42T
Re: шумоизоляция
Противошумные силиконовые беруши Pillow Soft (2 пары) Арт - 8 ::-D:
кузовной ремонт
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Re: шумоизоляция
Сообщение DenVer »
Мысль не здравая! машина через год гнить начнет, еще через год превратится в ржавое ведро! Проверенно!
В крайнем случае пена, для аппаратов охлаждения. Ей пользуются холодильщики. Похожа на монтажную, но более плотная, не впитывает влагу.
HiTEX
Re: шумоизоляция
Сообщение HiTEX »
Я про пену пошутил. Была один раз попытка в москвича, в пороги пены забабахать, год не год, а через два, одна пена ржавчину с краской держала
Дед Василь
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Re: шумоизоляция
Сообщение DenVer »
То пену вместо шумки, то бензина вместо солярки)))))
Лишь кто горячий и скорый на эксперименты не прочитал))))
Escada
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi
Re: шумоизоляция
Сообщение Escada »
Подскажите, какой лучше всего материал выбрать для полной обесшумки салона и сколько это обычно времени занимает?
Michael7777
Двигатель:: 6G74 GDI
Мой автомобиль(и):: Pajero 3
Благодарил (а): 9 раз
Re: шумоизоляция
Сообщение Michael7777 »
Escada писал(а):Подскажите, какой лучше всего материал выбрать для полной обесшумки салона и сколько это обычно времени занимает?
Лучший наверное Стандартпласт (STP). Для разных мест свой материал. Для внешних панелей двери лучше Вибропласт. Причем их там несколько. Ну например Silver. Для заделки технологических "окон" в дверных панелях, где с завода пленка, идеально подходит Визомат МП-2(не путать, их там 3 типа). Для него нужен фен. Для оклейки дверных карт частично тот же Вибропласт, но основную площадь лучше заклеить БИПЛАСТом - 10 АК для шумоизоляции
Ну а пол и арки сначала Тем же визоматом для жесткости а потом второй слой Бимаст Бомб. Ну можно добавить маты из Бипласта.
Насчет дверей расчет 1 лист Вибропласта на дверь. Лист визомата на 2 двери(перед зад, заделываются только технологические окна в дверных панелях)
Ну а на пол там уже сложнее рассчитать... Всё зависит от масштабов планов.
Время имеется в виду своими силами если?
Escada
Re: шумоизоляция
Сообщение Escada »
да и своими силами и на сколько заберут машину, если сдать в сервис.
Я в обесшумке как-то не очень соображаю, почему-то никогда не интересовался, не думал, что там во всех местах разное и еще куча вариантов. Спасибо за столько подробное описание) :*THUMBS UP*:
Andrmatyushin
Двигатель:: 6G74 gdi
Мой автомобиль(и):: PAJERO 3
Re: шумоизоляция
Сообщение Andrmatyushin »
Я не думаю что вы будите делать в 3 слоя а так для себя то можно сильвером все проложить и бипластом!если самому и под пиво уйдет гдето 2 дня с полным разбиранием салона!по бюджету выйдет около 8тр а в мастерсокй с вас думаю рубликов 20 возьмут!
Escada
Re: шумоизоляция
Сообщение Escada »
уффф! во это разница! отлично теперь знаю, чем заняться на выходных)
а есть еще какой-то битопласт, в чем различе с бипластом или это одно и то же?
Стёпка
Двигатель:: 6g74
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero 3
Re: шумоизоляция
Сообщение Стёпка »
http://prozvuc.ru/portfolio/Mitsubishi/ ... ero_04.php
Фото оклейки салона
8999О259О96
Kostet_abm
Двигатель:: 6G74 MPI 3.5
Мой автомобиль(и):: Montero 2001
Re: шумоизоляция
Сообщение Kostet_abm »
Делаю шумоизоляцию самостоятельно, не спеша. Сделал 4 двери и дверь багажника. Также установил питерские подкрылки с нанесенным 2мм вибропластом и 4мм спленом.
По дверям: снимал пленку, обезжиривал, на внешнюю панель двери укатывал вибропласт 2мм , на него сплен 4мм. на внутреннюю панель тоже самое. Пластик дверей по контуру проклеил полосками битопласта.
По ощущениям...в машине стало тише, особенно на скорости. Зазвучала музыка.
Скоро займусь багажным отделением и полом салона, закуплен на пол вибропласт 4мм и сплен 8мм.
Пару вопросов тем кто занимался бесшумкой паджер, а надо ли бесшумить крышу?
Сразу скажу. что шум дождя не напрягает + у меня установлен люк=стоит ли шумить крышу? будит ли эффект на общем фоне?
Бесшумка капота? Зимой машина прогревается нормально, печки хватает. Если сделать бесшумку капота в салоне тише станет? ::-D:
Стёпка
Двигатель:: 6g74
Re: шумоизоляция
Сообщение Стёпка »
Kostet_abm писал(а): Бесшумка капота? Зимой машина прогревается нормально, печки хватает. Если сделать бесшумку капота в салоне тише станет? ::-D:
Я думаю, чтобы было меньше слышно мотор надо оклеить перегородку за торпедой. :;-):
8999О259О96
Kostet_abm
Re: шумоизоляция
Бесшумка торпеды и перегородки в планах... Вопрос скорее в том чтобы исключить те виды шумоизоляции которые не принисут слышимого эффекта.
P/S/ Ездил на днях на мерседес gl450 2005г, никаких посторонних шумов, не слышно приводов и мотора. Понятно что сравнивать разный класс неправильно, но как это было достигнуто?
