Задние сиденья
Mitsubishi Pajero/Montero IV
Mishutka
Мой автомобиль(и):: Pajero 4 (араб)
Re: Задние сиденья
Сообщение Mishutka »
BabyHummer A-328 писал(а):
Mishutka писал(а): А вот длинное никак. Спинка сложилась, а вертикальное положение отказалась становится, при этом боковая ручка регулировки наклона спинки опустилась вниз и заклинила- не поднимается в исходное положение.
Что посоветуете? Кто нибудь сталкивался с таким?
Надеюсь, эта http://vnedorozhnik.net.ua/index.php?showtopic=8273 ссылка поможет справиться с проблемой. Удачи! :*VICTORY*:
Спасибо за ссылку!
С принципом складывания сидений разобрался, все получилось.
Но вот ручка заклинила в нижнем положении на длинном сидении. И обратно никак, как будто стопор какой то сработал.
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Благодарил (а): 141 раз
Re: Задние сиденья
Сообщение DenVer »
Разбирать прийдется
Mishutka
Re: Задние сиденья
DenVer писал(а):Разбирать прийдется
И что делать после разбора?
Если сталкивались с проблемой и успешно решили ее, пожалуйста напишите подробнее как.
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Re: Задние сиденья
Сообщение DenVer »
Именно с такой болячкой не сталкивался, но разбирал сидения от тройки, они просто не складывались. Когда разберете, то все станет понятно, там простейший механизм на тягах, ошибки после тройки так и не учли
Mishutka
Re: Задние сиденья
В общем заехал на сервис к официалам. Выдали заключение- оборвался тросик. Покопавшись в каталогах запчастей- сказали что тросик самостоятельно нигде не указан и соответственно заказать его не знают как.
Кто нибудь сталкивался уже? Как выходили из ситуации? Или тросик все же есть как запчасть?
BabyHummer A-328
Двигатель:: Бензин 3.8
Благодарил (а): 166 раз
Re: Задние сиденья
Сообщение BabyHummer A-328 »
Mishutka писал(а): Кто нибудь сталкивался уже? Как выходили из ситуации? Или тросик все же есть как запчасть?
Сам не сталкивался, но в таком случае, я бы снял тросик и прокатился по стройрынкам. Наверняка подобрал бы что-то. На некоторых рынках, насколько я знаю, можно даже запрессовать тросик в оконечники. Или же придумать другой выход из положения. В конце-концов, разборки существуют.
Удачи! :*VICTORY*:
С уважением, Андрей
Псакой буду, если вру! :-)
