Не есть фирмы форсунок которые отлично и не дорого ремонтируются, но мы сейчас говорим о Денсо. Эту фирму тяжело ремонтировать из за её конструктива. Например делфи мне нравится ремонтировать...SmoAG писал(а):У нас в Воронеже есть фирма, которая освоила CR форсунки, дает гарантию 3 месяца после переборки, но перед тем как забрать Ваши форсунки, они предупреждают, что возможно не все форсунки отремонтируют, обычно из 4 одна идет у них в утиль, по какой причине не знаю, возможно что бы продавать склад, но такая хрень у них осталась
паджерро 4 дизель. дергается при разгоне
- Vitalya-74
- Двигатель:: 4М41
- Мой автомобиль(и):: Pajero
Re: паджерро 4 дизель. дергается при разгоне
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
Виталий, добрый день, я писал именно про денсо от П4 так как есть такой опыт по машине друга.Vitalya-74 писал(а):Не есть фирмы форсунок которые отлично и не дорого ремонтируются, но мы сейчас говорим о Денсо. Эту фирму тяжело ремонтировать из за её конструктива. Например делфи мне нравится ремонтировать...SmoAG писал(а):У нас в Воронеже есть фирма, которая освоила CR форсунки, дает гарантию 3 месяца после переборки, но перед тем как забрать Ваши форсунки, они предупреждают, что возможно не все форсунки отремонтируют, обычно из 4 одна идет у них в утиль, по какой причине не знаю, возможно что бы продавать склад, но такая хрень у них осталась
- Vitalya-74
- Двигатель:: 4М41
Понял.
- Vitalya-74
- Двигатель:: 4М41
Я примерно так же предупреждаю, но процент брака больше.
- Pajeрик 001
- Мой автомобиль(и):: Pajero IV МКПП 2008
Ребятааа... Спецыыыы))) Так все таки должен этот клапан сброса давления пропускать или нет? ?
Или же все таки форсы снимать
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
Ну они работаю чисто с форсунками и насосами, уже наверное лет 5, тк первый опыт с ними был еще а на саньонге отца.
Виталий, не возможно все уметь, у Вас и так достаточно умений, и вы же не моно мастер.
Он продувается и пропускает в любом состоянии если сможете создать давление выше 180Mpa тоесть 1800 кг/смPajeрик 001 писал(а): сняли клапан сброса давления на рампе про который я спрашивал. Так вот должен ли он продуваться т.е. пропускать через себя соляру в снятом состоянии? ?? Просто подозрение что он завис в открытом или полуоткрытом положении...
- Pajeрик 001
Сняли. Капнули топливо - пропустил. Подули ртом)) - пропускает свободно. Не думаю что у меня мастер создал ртом давление 180МраSNOOPER писал(а):Он продувается и пропускает в любом состоянии если сможете создать давление выше 180Mpa тоесть 1800 кг/смPajeрик 001 писал(а): сняли клапан сброса давления на рампе про который я спрашивал. Так вот должен ли он продуваться т.е. пропускать через себя соляру в снятом состоянии? ?? Просто подозрение что он завис в открытом или полуоткрытом положении...
- Lukich111
- Двигатель:: Бензин
ну значит хана ему... производитель вообще не допускает его снятие, но раз уж сняли - чистите - притирайте шарик к седлу каким-то образом. дАЖЕ если идеально не сделаете, думаю, станет гораздо лучше чем сейчас... если он вообще разборный, ни разу на П4 такого глюка на моей практике не было, корейцы - вот те да!
очень злой бывший ОД
диагностика и чип Mitsubishi
- Pajeрик 001
Он не разборный... Завальцован. Если хана, то может каталожный номер подскажите?Lukich111 писал(а):ну значит хана ему... производитель вообще не допускает его снятие, но раз уж сняли - чистите - притирайте шарик к седлу каким-то образом. дАЖЕ если идеально не сделаете, думаю, станет гораздо лучше чем сейчас... если он вообще разборный, ни разу на П4 такого глюка на моей практике не было, корейцы - вот те да!
Так и надо смотреть что там с давлением происходит при разгоне.
Не думаю что в этом клапане японцы сделали отверстие сброса излишков, так как незачем.
А вот подвиснуть может.
Идёт только в сборе 1465A034
- Pajeрик 001
Это правильно.Pajeрик 001 писал(а):Понял спасибо буду искать диагностисеский комп.
Но я бы в данной ситуации промыл систему Винсом
Alex_IZA
- Двигатель:: 4M41 D-DI Common Rail
Думаю он приклеен на каком либо резьбовом локтейте, так что сможете вклеить обратно.Pajeрик 001 писал(а):Ээххх... Уже снял))) Ну впринципе я так и подумал, что это сброс давления... А дорого это сколько? Каталожный номерок не подскажите? И еще вопрос он в снятом состоянии продуваться должен?? Ну т.е. пропускать через себя жидкость??
Пытался как-то искать, у вас на нем есть какие либо цифры или надписи - фото их?
Там не просто шарик - клапан гистерезисный (а вы думали это шарик так стоит), он открывается при одном давлении а закрывается при другом. В мурзилке есть диаграмма работы клапана по давлениям открытия и закрытия.Lukich111 писал(а):ну значит хана ему... производитель вообще не допускает его снятие, но раз уж сняли - чистите - притирайте шарик к седлу каким-то образом
- Pajeрик 001
А не подскажите сколько его покупать для моей машины?SNOOPER писал(а):Это правильно.Pajeрик 001 писал(а):Понял спасибо буду искать диагностисеский комп.
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
Ну они дают из расчета 1 литр винса/лавра на 2 литра объема двигателя. Так что тут выбор за вами.
- Pajeрик 001
Спасибо!SmoAG писал(а):Ну они дают из расчета 1 литр винса/лавра на 2 литра объема двигателя. Так что тут выбор за вами.
- Dizel Man
- Двигатель:: 4М41
Покупайте 2 емкости с ВИНСом. Одну двигатель "съест" за +/- 20 минут. Мыть лучше в 2 этапа. Первый этап 15 минут работы и оставить до следующего дня. Утром завести и выработать остаток. Долго и активно "газовать" не рекомендуется...
- Fox414
- Двигатель:: 4д56 т 116л.с.
- Мой автомобиль(и):: MPS дизель
Сергей скажи , промывка Винсом при наличии ворса от фильтров на сеточках и в полости ТНВД прочистит???
и как реагируют резиновые уплотнения ТНВД на состав Винса?
MPS 2008,4D56 EFI , железо зодчего МШУ, + 4 см., рычаги LK-trak ,Comeup DV9.0i пружины Патрол 5дв , перед аммо.токико , зад. Монро патруль , кеды Вранглер дуратрак 285/75/16, валенки Centara Winter RX 858 285/75/R16
А где там резиновые уплотнения что могут пострадать? Прокладки корпуса?Fox414 писал(а):Сергей скажи , промывка Винсом при наличии ворса от фильтров на сеточках и в полости ТНВД прочистит???
Так им пофиг.
Ну а ворс он точно не растворяет.
