Страница 3 из 4
Re: паджерро 4 дизель. дергается при разгоне
Добавлено: 18 фев 2016, 10:07
Vitalya-74
SmoAG писал(а):У нас в Воронеже есть фирма, которая освоила CR форсунки, дает гарантию 3 месяца после переборки, но перед тем как забрать Ваши форсунки, они предупреждают, что возможно не все форсунки отремонтируют, обычно из 4 одна идет у них в утиль, по какой причине не знаю, возможно что бы продавать склад, но такая хрень у них осталась
Не есть фирмы форсунок которые отлично и не дорого ремонтируются, но мы сейчас говорим о Денсо. Эту фирму тяжело ремонтировать из за её конструктива. Например делфи мне нравится ремонтировать...
Добавлено: 18 фев 2016, 10:09
SmoAG
Виталий, добрый день, я писал именно про денсо от П4 так как есть такой опыт по машине друга.
Добавлено: 18 фев 2016, 10:10
Vitalya-74
Понял.
Добавлено: 18 фев 2016, 10:11
Vitalya-74
Я примерно так же предупреждаю, но процент брака больше.
Добавлено: 18 фев 2016, 10:21
Pajeрик 001
Ребятааа... Спецыыыы))) Так все таки должен этот клапан сброса давления пропускать или нет? ?
Или же все таки форсы снимать
Добавлено: 18 фев 2016, 10:22
SmoAG
Ну они работаю чисто с форсунками и насосами, уже наверное лет 5, тк первый опыт с ними был еще а на саньонге отца.
Виталий, не возможно все уметь, у Вас и так достаточно умений, и вы же не моно мастер.
Добавлено: 18 фев 2016, 10:28
Pajeрик 001 писал(а): сняли клапан сброса давления на рампе про который я спрашивал. Так вот должен ли он продуваться т.е. пропускать через себя соляру в снятом состоянии? ?? Просто подозрение что он завис в открытом или полуоткрытом положении...
Он продувается и пропускает в любом состоянии если сможете создать давление выше 180Mpa тоесть 1800 кг/см
Добавлено: 18 фев 2016, 10:41
Pajeрик 001
Сняли. Капнули топливо - пропустил. Подули ртом)) - пропускает свободно. Не думаю что у меня мастер создал ртом давление 180Мра
Добавлено: 18 фев 2016, 11:47
Lukich111
ну значит хана ему... производитель вообще не допускает его снятие, но раз уж сняли - чистите - притирайте шарик к седлу каким-то образом. дАЖЕ если идеально не сделаете, думаю, станет гораздо лучше чем сейчас... если он вообще разборный, ни разу на П4 такого глюка на моей практике не было, корейцы - вот те да!
Добавлено: 18 фев 2016, 11:53
Pajeрик 001
Lukich111 писал(а):ну значит хана ему... производитель вообще не допускает его снятие, но раз уж сняли - чистите - притирайте шарик к седлу каким-то образом. дАЖЕ если идеально не сделаете, думаю, станет гораздо лучше чем сейчас... если он вообще разборный, ни разу на П4 такого глюка на моей практике не было, корейцы - вот те да!
Он не разборный... Завальцован. Если хана, то может каталожный номер подскажите?
Добавлено: 18 фев 2016, 12:00
Так и надо смотреть что там с давлением происходит при разгоне.
Не думаю что в этом клапане японцы сделали отверстие сброса излишков, так как незачем.
А вот подвиснуть может.
Идёт только в сборе 1465A034
Добавлено: 18 фев 2016, 12:01
Pajeрик 001
Понял спасибо буду искать диагностисеский комп.
Добавлено: 18 фев 2016, 13:12
Pajeрик 001 писал(а):Понял спасибо буду искать диагностисеский комп.
Это правильно.
Но я бы в данной ситуации промыл систему Винсом
Добавлено: 18 фев 2016, 13:20
Alex_IZA
Pajeрик 001 писал(а):Ээххх... Уже снял))) Ну впринципе я так и подумал, что это сброс давления... А дорого это сколько? Каталожный номерок не подскажите? И еще вопрос он в снятом состоянии продуваться должен?? Ну т.е. пропускать через себя жидкость??
Думаю он приклеен на каком либо резьбовом локтейте, так что сможете вклеить обратно.
Пытался как-то искать, у вас на нем есть какие либо цифры или надписи - фото их?
Там не просто шарик - клапан гистерезисный (а вы думали это шарик так стоит), он открывается при одном давлении а закрывается при другом. В мурзилке есть диаграмма работы клапана по давлениям открытия и закрытия.
Добавлено: 27 фев 2016, 15:15
Pajeрик 001
Это правильно.
А не подскажите сколько его покупать для моей машины?
Добавлено: 27 фев 2016, 15:22
SmoAG
Ну они дают из расчета 1 литр винса/лавра на 2 литра объема двигателя. Так что тут выбор за вами.
Добавлено: 27 фев 2016, 15:36
Pajeрик 001
SmoAG писал(а):Ну они дают из расчета 1 литр винса/лавра на 2 литра объема двигателя. Так что тут выбор за вами.
Спасибо!
Добавлено: 27 фев 2016, 23:41
Dizel Man
Покупайте 2 емкости с ВИНСом. Одну двигатель "съест" за +/- 20 минут. Мыть лучше в 2 этапа. Первый этап 15 минут работы и оставить до следующего дня. Утром завести и выработать остаток. Долго и активно "газовать" не рекомендуется...
Добавлено: 29 фев 2016, 18:19
Fox414
Сергей скажи , промывка Винсом при наличии ворса от фильтров на сеточках и в полости ТНВД прочистит???
и как реагируют резиновые уплотнения ТНВД на состав Винса?
Добавлено: 29 фев 2016, 18:30
Fox414 писал(а):Сергей скажи , промывка Винсом при наличии ворса от фильтров на сеточках и в полости ТНВД прочистит???
А где там резиновые уплотнения что могут пострадать? Прокладки корпуса?
Так им пофиг.
Ну а ворс он точно не растворяет.
