разьем не у предохранителей, а левее, на стойке, окно рядом с платформой, куда левую ногу можно ставить.AM_ufu писал(а):Возле предохранителей такого разъёма не нашел, но при нажатии на СD АУХ светится на дисплее. Сегодня говорил упро АУХ с оффдиллером. Сказали что сделают за недорого. Еще можно купить ФМ тюнер с АУХ выходом, запитать его от прикуривателя, или откуда-то еще и вот вам выход на ЮСБи.
USB - вход в штатный Рокфорд.
vast
- Двигатель:: 4М41
- Мой автомобиль(и):: был - Паджеро 4, дизель, 3,2 DiD, сейчас не митсубиси
Re: USB - вход в штатный Рокфорд.
vast
- Двигатель:: 4М41
просто адаптер не подойдет, нужен цап, аукс же аналоговый порт, а юсби и флэшки цифровыеWolker писал(а):Если есть AUX то спаять адаптер под чтение флашкарт через него по идее вопрос чисто технический. http://www.autoelectric-a.ru/index.php? ... &Itemid=15 не оно ли?
AM_ufu
- Двигатель:: 3.0 Бензин
- Мой автомобиль(и):: Pajero Wagon 4
я ж говорю - ФМ тюнер с АУХ выходом и подключается к АУХу на рокфорде.ckjy писал(а):А как завести ФМ-тюнер в Рокфорд?
я ж говорю - ФМ тюнер с АУХ выходом и подключается к АУХу на рокфорде.[/quote]
Нету у Рокфорда (машина 2008 г.) АУХа, в том-то и засада.
Эх, дороги...
П-4, 3.2, 2008
П-4, 3.2, 2008
vast
- Двигатель:: 4М41
Нету у Рокфорда (машина 2008 г.) АУХа, в том-то и засада.[/quote]ckjy писал(а):я ж говорю - ФМ тюнер с АУХ выходом и подключается к АУХу на рокфорде.
есть, см. выше
При долгом нажатии на кнопку СД Рокфорда высвечивается надпись AUX REAR. Что и где это? Машина с потолочным ДВД.
Эх, дороги...
П-4, 3.2, 2008
П-4, 3.2, 2008
- mustang
все нашел, есть надпись AUX, причем без Rear. нашел и фишку, она замотана изолентой к пучку проводов...., что дальше покупать-то и куда соединять?
Араб 3.0 с Рокфордом, серебрстый, 2008 год
- mustang
какой адаптер подключали люди? какой лучше покупать?
AM_ufu
Продаются ФМ тюнера с аух выходом. стоят копейки.mustang писал(а):какой адаптер подключали люди? какой лучше покупать?
vast
- Двигатель:: 4М41
дальше купить маму под 3,5 джек и провода. протянуть в любое место и все.mustang писал(а):все нашел, есть надпись AUX, причем без Rear. нашел и фишку, она замотана изолентой к пучку проводов...., что дальше покупать-то и куда соединять?
- mustang
Всем большое спасибо!!! подключил, все работает...., плеер пока не купил, но с айфона Рокфорд "запел", осталось самое малое, выбрать хороший плеер и подыскать для него удобное место для установки. Наверное куплю с USB и врежу где нибудь гнездо под USB для постоянного питания, подключу гнездо к проводу прикуривателя
- Banderlog
Вот какая замечательная хрень есть. И стоит копейки. Заказал для эксперимента. Есть посурьезнее с дисплеем там же. http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=624035 Хочу вкорячить намертво куда-нить под панель, а разъем USB можно вывести под крышку пониже прикуривателя.
Что только народные умельцы не придумают)) Напиши как будет работать.
Pajero IV 2007 3.0 rockford,EFS +5см. - Отслужил
Pajero IV 2015 - В стандарте
- *Dutov*
- Мой автомобиль(и):: Pajero 4 3,2 + ТЛК 80 1HD-FT
Да, особенно интересует, запоминает ли он трек после выключения питанияKamanci писал(а):Что только народные умельцы не придумают)) Напиши как будет работать.
- Banderlog
Маловероятно. Приедет - проверю - напишу. Есть кнопка плей/пауза. Можно её пользоваться, а питалово вообще на постоянке сделать. Там в режиме ожидания потребление мизерное должно быть...*Dutov* писал(а):Да, особенно интересует, запоминает ли он трек после выключения питанияKamanci писал(а):Что только народные умельцы не придумают)) Напиши как будет работать.
Не боишься что зимой на морозе аккум посадит?Вот есть прикольная штука, но на паджеро, пока еще нет http://www.xcarlink.kz/
- Banderlog
Нет, не боюсь - это фантастика. Посмотри ток потребления и вопросы отпадут сами собой. Наша штатная голова в спящем режиме тоже потребляет небольшой ток для того чтобы помнить настройки, текущие треки и т.д. Не высасывает же аккумуляторы ни при каком морозе...Kamanci писал(а):Не боишься что зимой на морозе аккум посадит?Вот есть прикольная штука, но на паджеро, пока еще нет http://www.xcarlink.kz/
- *Dutov*
Да не тут вопрос как бы не в аккумуляторе, а в удобстве, получается если запитывать девайс на постоянку придется каждый раз при выходе из машины нажимать паузу на устройстве. Вообще должен трек запоминать, плохо что описание минимальное на сайте, сейчас все даже китайские FM-модуляторы трек помнят, пока флешку не вытащишь...Kamanci писал(а):Не боишься что зимой на морозе аккум посадит?Вот есть прикольная штука, но на паджеро, пока еще нет http://www.xcarlink.kz/
- Banderlog
Не исключено, что и это помнит. Когда придет - сразу расскажу. Там доставка почтой, а это 2 недели.
