Страница 3 из 12
Re: USB - вход в штатный Рокфорд.
Добавлено: 30 дек 2010, 10:41
vast
AM_ufu писал(а):Возле предохранителей такого разъёма не нашел, но при нажатии на СD АУХ светится на дисплее. Сегодня говорил упро АУХ с оффдиллером. Сказали что сделают за недорого. Еще можно купить ФМ тюнер с АУХ выходом, запитать его от прикуривателя, или откуда-то еще и вот вам выход на ЮСБи.
разьем не у предохранителей, а левее, на стойке, окно рядом с платформой, куда левую ногу можно ставить.
Добавлено: 30 дек 2010, 10:42
vast
Wolker писал(а):Если есть AUX то спаять адаптер под чтение флашкарт через него по идее вопрос чисто технический. http://www.autoelectric-a.ru/index.php? ... &Itemid=15 не оно ли?
просто адаптер не подойдет, нужен цап, аукс же аналоговый порт, а юсби и флэшки цифровые
Добавлено: 30 дек 2010, 11:49
AM_ufu
ckjy писал(а):А как завести ФМ-тюнер в Рокфорд?
я ж говорю - ФМ тюнер с АУХ выходом и подключается к АУХу на рокфорде.
Добавлено: 30 дек 2010, 13:29
ckjy
я ж говорю - ФМ тюнер с АУХ выходом и подключается к АУХу на рокфорде.[/quote]
Нету у Рокфорда (машина 2008 г.) АУХа, в том-то и засада.
Добавлено: 30 дек 2010, 13:56
vast
ckjy писал(а):я ж говорю - ФМ тюнер с АУХ выходом и подключается к АУХу на рокфорде.
Нету у Рокфорда (машина 2008 г.) АУХа, в том-то и засада.[/quote]
есть, см. выше
Добавлено: 13 янв 2011, 12:12
ckjy
При долгом нажатии на кнопку СД Рокфорда высвечивается надпись AUX REAR. Что и где это? Машина с потолочным ДВД.
Добавлено: 19 янв 2011, 13:15
mustang
все нашел, есть надпись AUX, причем без Rear. нашел и фишку, она замотана изолентой к пучку проводов...., что дальше покупать-то и куда соединять?
Добавлено: 19 янв 2011, 14:15
mustang
какой адаптер подключали люди? какой лучше покупать?
Добавлено: 19 янв 2011, 14:57
AM_ufu
mustang писал(а):какой адаптер подключали люди? какой лучше покупать?
Продаются ФМ тюнера с аух выходом. стоят копейки.
Добавлено: 19 янв 2011, 16:26
vast
mustang писал(а):все нашел, есть надпись AUX, причем без Rear. нашел и фишку, она замотана изолентой к пучку проводов...., что дальше покупать-то и куда соединять?
дальше купить маму под 3,5 джек и провода. протянуть в любое место и все.
Добавлено: 22 янв 2011, 13:40
mustang
Всем большое спасибо!!! подключил, все работает...., плеер пока не купил, но с айфона Рокфорд "запел", осталось самое малое, выбрать хороший плеер и подыскать для него удобное место для установки. Наверное куплю с USB и врежу где нибудь гнездо под USB для постоянного питания, подключу гнездо к проводу прикуривателя
Добавлено: 27 янв 2011, 16:32
Banderlog
Вот какая замечательная хрень есть. И стоит копейки. Заказал для эксперимента. Есть посурьезнее с дисплеем там же. http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=624035 Хочу вкорячить намертво куда-нить под панель, а разъем USB можно вывести под крышку пониже прикуривателя.
Добавлено: 27 янв 2011, 18:25
Kamanci
Что только народные умельцы не придумают)) Напиши как будет работать.
Добавлено: 28 янв 2011, 10:47
mustang
подождемс....
Добавлено: 28 янв 2011, 12:31
*Dutov*
Kamanci писал(а):Что только народные умельцы не придумают)) Напиши как будет работать.
Да, особенно интересует, запоминает ли он трек после выключения питания
Добавлено: 28 янв 2011, 17:53
Banderlog
Маловероятно. Приедет - проверю - напишу. Есть кнопка плей/пауза. Можно её пользоваться, а питалово вообще на постоянке сделать. Там в режиме ожидания потребление мизерное должно быть...
Добавлено: 29 янв 2011, 07:26
Kamanci
Не боишься что зимой на морозе аккум посадит?Вот есть прикольная штука, но на паджеро, пока еще нет http://www.xcarlink.kz/
Добавлено: 29 янв 2011, 08:38
Banderlog
Kamanci писал(а):Не боишься что зимой на морозе аккум посадит?Вот есть прикольная штука, но на паджеро, пока еще нет http://www.xcarlink.kz/
Нет, не боюсь - это фантастика. Посмотри ток потребления и вопросы отпадут сами собой. Наша штатная голова в спящем режиме тоже потребляет небольшой ток для того чтобы помнить настройки, текущие треки и т.д. Не высасывает же аккумуляторы ни при каком морозе...
Добавлено: 29 янв 2011, 09:28
*Dutov*
Да не тут вопрос как бы не в аккумуляторе, а в удобстве, получается если запитывать девайс на постоянку придется каждый раз при выходе из машины нажимать паузу на устройстве. Вообще должен трек запоминать, плохо что описание минимальное на сайте, сейчас все даже китайские FM-модуляторы трек помнят, пока флешку не вытащишь...
Добавлено: 30 янв 2011, 17:19
Banderlog
Не исключено, что и это помнит. Когда придет - сразу расскажу. Там доставка почтой, а это 2 недели.
