Страница 3 из 38
Re: замена масла в АКПП
Добавлено: 26 окт 2012, 09:29
Gamaun
Свят писал(а):очень толково о смене жижи :) :
А не менее толковое повествование о смене масла в АКПП V5AWF есть?
Добавлено: 26 окт 2012, 09:31
kuznetc51
Lebed писал(а):Вот почему на поддоне выштамповка под прокладку? Вероятно планировалась.
Выштамповка увеличивает площадь поверхности. Больше площадь склеивания - надежнее, крепче
Добавлено: 26 окт 2012, 09:33
Lebed
Согласен, но форма один в один под прокладку.
Добавлено: 26 окт 2012, 09:34
kuznetc51
Не стали изобретать велосипед. Может штампы на заводе стандартные под картеры.
Добавлено: 26 окт 2012, 09:51
BabyHummer A-328
TeddyBearr999 писал(а): Методом знания объемов на участках системы.а что так мало то, полный обьем 9.7. Литров 8-9 должно было уйти точно, а если не жалеть 10-11л.
Тебе как меняли то и какой пробег?
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... hp?t=15228
Пробег 65 тыщ с копейками. Менял масло превентивно. И без замены фильтра. Т.е - слил-залил. Старое мало не вызывало никаких подозрений. Решил перед зимой и морозами это сделать, чтобы немного облегчить коробке жизнь :)
Добавлено: 26 окт 2012, 10:48
DenVer
Lebed писал(а):Как это по умному и понятливо... :) По кромке картера не просто ровный край металла, а углубление витееватой формы.
Ну правильно тебе говорят, что не стали ничего изобретать, площадь склеивания больше, своего рода утолщение на прокладке, получаемой из герметика. Представь если бы били две плоскости ровные и притягивались бы болтами, то при малейшем давлении выплевывало бы герметик меж болтов, как и прокладку выплевывало бы ::-D: Ну и еще я так думаю эти углубления играют роль ребер жесткости, что бы поддон не вело. Ну раз все это соответствует требованиям под герметик, так же как и под прокладку, зачем тогда что то еще изобретать? Ну вот примерно так я думаю. :*VICTORY*:
Добавлено: 27 окт 2012, 18:49
nivasik
Сейчас в коробку залито масло Dia Gueen ATF SP!!! Предстоит ремонт, соответственно потеря масла. Какого можно долить, при условии отсутствия Dia Gueen ATF SP!!! .?
Добавлено: 27 окт 2012, 19:02
Lebed
При наличии свободных денежных средств- всё, что угодно. Олейна, Рама и т.д.
P.S. Кнопка "Поиск" в наличии. Темы и квалифицированные ответы в наличии. Что в ветке Спортов, что в ветке Четвёрок.
Добавлено: 27 окт 2012, 19:20
nivasik
Lebed писал(а):При наличии свободных денежных средств- всё, что угодно. Олейна, Рама и т.д.
Ну поройтесь. Если мозк не свернёте от противоричивых советов. Заметьте ! квалифицированных и имеющих опыт....
Лучше б посоветовали чем острить. Про поиск слыхивали....Он вам выдаст и этот пост, поскольку в нём упоминается масло (жидкость)...
Добавлено: 27 окт 2012, 19:21
DenVer
Пока машина ремонтируется, есть время купить масло. После ремонта нужно будет купить и залить полный уровень нового масла, иначе никакой нормальный коробочник не даст гарантии. Масла входит порядка 10 литров
Добавлено: 27 окт 2012, 19:25
nivasik
Вынужден повторить вопрос.
и напомнить-Dia Gueen нет, вот нет и всё. Какого можно долить-половину ?
Добавлено: 27 окт 2012, 20:12
DenVer
Не понимаю смысла вопроса. Хочется экономии? Тогда купите масло, которое рекомендует производитель. Хотите верить в чудо и поиграть на рулетке, залейте ZIC Dextron III
Производитель же рекомендует заливать DiaQueen ATF SP-III и DIAMOND ATF SP3.
Магазин подсказать или сами найдете?)))
Добавлено: 27 окт 2012, 21:49
Teddybearr
nivasik писал(а):Вынужден повторить вопрос.
Да действительно DIA Gueen нет.Не быват. :*PARDON*:
Бери Diamond 10 литров, оно дешевле.
Частичная замена масла не есть гуд.
НУ в FAQ не заглядываем наверное? http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 36&t=91110
Добавлено: 27 окт 2012, 23:08
Lebed
Не острил. Читайте, читайте и ещё раз читайте. А по поводу "вот нет и всё"- значит плохо надо. Коробку перебирать мастера нашлись, а масло для коробки не найти. Любишь кататься - полезай в кузов.
Разница видна?
Вопросы остались?
Добавлено: 28 окт 2012, 08:40
nivasik
Ребята! Спасибо за ответы.Только иногда представляйте , что бывают щекотливые ситуации при которых и возникают "кривые", на первый взгляд, вопросы. Сколько существует и будет существовать форум люди будут задавать вопросы не смотря ни на какие поиски и поисковики. И я не настолько ленив и жаден, чтобы не порыться в поиске , и (или) не купить 12 литров масла.
Добавлено: 28 окт 2012, 08:53
Teddybearr
nivasik писал(а): И я не настолько ленив и жаден, чтобы не порыться в поиске , и (или) не купить 12 литров масла.
:*SCRATCH*:
Добавлено: 28 окт 2012, 12:50
DenVer
nivasik писал(а):Ребята! Спасибо за ответы.Только иногда представляйте , что бывают щекотливые ситуации при которых и возникают "кривые", на первый взгляд, вопросы. Сколько существует и будет существовать форум люди будут задавать вопросы не смотря ни на какие поиски и поисковики. И я не настолько ленив и жаден, чтобы не порыться в поиске , и (или) не купить 12 литров масла.
Просто нужно говорить прямо:" ...попал в затруднительную ситуацию, стараюсь выйти с наименьшими потерями, как сэкономить на масле?" Вы же, ходите вокруг да около, ничего толком не объясняя. К сожалению в данной ситуации можно сэкономить лишь купив на ебее DIAMOND ATF SP3 литров 5, остальное сливать с коробки, отстаивать и цедить. ИМХО
Добавлено: 28 окт 2012, 19:05
nivasik
Нет. Не об экономии идёт речь. Какая же это экономия. Ситуация корявая, это да. На сервисе сказали-при ремонте потеряем часть масла, но не страшно, дольём DIAMOND ATF SP 3 литров 5-6. У нас только такое. А принести "своё" в ихнем понимании , это как в ресторан со своей водкой прийти. Я говорю-" а ничего, что там у меня залито Dia Gueen SP 3 ? сказали -"мы всем так льём (?) и ничего".
Так вот на фоуме, в частности и поиске однозначного ответа про качество этих масел и смешивание этих масел не нашел. Поэтому и задал вопрос. Стараясь быть короче, а не разводить полемику. А получил ту же полемику, а не конкретный ответ на конкретный же вопрос, и советы "купить 12 литров масла", кто б мог догадаться.....
Добавлено: 28 окт 2012, 20:14
DenVer
Да ладно....
Вот что Вы спросили:
Зная сейчас суть, приходит осознание, что вопрос изначально с какой то подковыркой был.
Вот и нужно было конкретно спрашивать, а не заставлять догадываться:
Если честно, то просто слов нет.... вы считает что на форуме сидят гадалки и они должны читая посланные флюиды, понимать ситуацию самостоятельно? Почему мы должны постоянно отгадывать загадки, если помощь нужна Вам? У Вас же еще и претензии... не так Вам помогли, не то насоветовали.... А я еще раз повторю! Если есть деньги и хочется быть уверенным в ремонте, то нужно МЕНЯТЬ МАСЛО ПОЛНОСТЬЮ! Вы просто вдумайтесь в то, что Вам предлагают коробочники....! Это как мотор откапиталить, а масло залить слитое со стукнувшего мотора!
Вот лично мне не было бы стыдно нести новое масло, рекомендованное производителем.
Должно быть стыдно тем "мастерам", которые заливают старое масло в отремонтированную коробку, еще и доливая другого масла.
Добавлено: 29 окт 2012, 10:48
Lebed
Тема отредактирована мною. По всем вопросам- в личку.
