Страница 3 из 3
Заклинил замок багажника
Добавлено: 27 мар 2023, 19:28
.kkursor
Короче. Я через плафон подсветки номера отогнул ручку обратно и он открылся. Проблема в том, что ручка не возвращается обратно.
Визуально не вижу, из-за чего. Залил всё, что вижу, вдшкой. Судя по синей смазке на замке там кто-то уже был.
А где обратная пружинка? Я так понимаю, в замке.
Добавлено: 27 мар 2023, 21:37
Непопаджеро
.kkursor писал(а): ↑
Наверное через плафон и не увидишь. Там типа перегородки в двери и за ней шарнир на оси. Вот туда и должна попасть смазка
Добавлено: 27 мар 2023, 21:55
Chumahod
Именно в замке. Тяги идут только к ручке и к личинке. Заливать бесполезно - тупо не попадëшь. Замок в самом низу, соответственно, в самом говне. Не поленитесь снять/промыть, там даже мелкий песок попадает
Добавлено: 28 мар 2023, 08:42
Ну в данном случае цель открыть габажник а не влезьть в машину. так отщелкнуть обшивку делов то минута
Добавлено: 28 мар 2023, 09:01
.kkursor
алексей - Маленький Мук писал(а): ↑
Я наверно не так выразился - в багажник я попал, обшивку сдёрнул, теперь если что смогу его открыть изнутри. Теперь мне надо сделать, чтобы ручка сама ходила без посторонней помощи
Идею понял, спасибо, мужики! в следующие выходные запрусь с этим чудом японской инженерии в гараже и буду с ним проделывать но премер разное - там есть куда руки запустить, продавать как есть не вариант
Chumahod писал(а): ↑
У меня баллон WD-40 с поворотной трубкой - ей очень точно стрелять получается. Вчера залил, посмотрим, откиснет или нет
Добавлено: 28 мар 2023, 11:34
Chumahod
Там именно промыть надо. Свой снимал/мыл лет 10 назад - аж хрустело всë от песка... Баллон очистителя не справился, пришлось по старинке кисточкой в керосине, только тогда тяги нормально ходить начали
Добавлено: 28 мар 2023, 12:31
Непопаджеро
Наверное. Потому как после "смазки" через трубочку "куда-то туда" - хватило только на год. Вероятно ещё и песок стал налипать
Добавлено: 28 мар 2023, 14:31
.kkursor
Постоял, откис, ручка шевелится нормально. Всем спасибо
Добавлено: 28 мар 2023, 23:14
Chumahod
Понятно. Оставили развлекушку будущему владельцу
