НАДУВАЮТСЯ ПАТРУБКИ РАДИАТОРА
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Благодарил (а): 137 раз
Re: НАДУВАЮТСЯ ПАТРУБКИ РАДИАТОРА
Сообщение DenVer »
Пластмассовые палочки))
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
А у меня такие
http://www.ponscig.com/ru/index.html?pons.ru
Вкус пока не бесит. По рекомендации товарища покуриваю "Арабский кофе"
mamont56
Двигатель:: 100 и еще лошадь
Благодарил (а): 241 раз
Сообщение mamont56 »
DenVer писал(а):А у меня такие
м дааааа... :*SCRATCH*:
а с другой стороны... мож они, резиновые то, и лучче? :*SCRATCH*:
по телефону не говорят часАми...
::-D: ::-D: ::-D:
у знакомого был бизнес в районном городишке - баня, сауна и проч...
доооохленький такой бизнес... ::-(: три человека в неделю....
додумался - бросил в бассейн резиновую тётку!!!!
АНШЛАГ!!! за три недели заработал как за год!
весь город у ннего там был!
::-D: ::-D: ::-D:
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
В самолете-ресторане прикольно смотреть на реакцию народа ::-D:
В машине химчистку сделал, курить теперь не буду разрешать! :]:-O:
Я пока эксперементирую ::-D:
mamont56
DenVer писал(а):Я пока эксперементирую ::-D:
осторожнее!!! ПРИВЫКНЕШЬ! ::-D: ::-D: ::-D:
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Да на самом деле привыкнуть трудно. По вкусу напоминает "капитан блэк", а его ежедневно курить не возможно. Просто курю в местах, где курить нельзя и наверное теперь буду курить в машине.
mamont56
витал71 писал(а):
mamont56 писал(а):
DenVer писал(а):В общем ждемс помацивания других авто))))
поймаю - потискаю!!! :*THUMBS UP*: ::-D:
первый - Витал71 (3500, АКПП) ::-D: ::-D: ::-D:
:*STOP*: даже капот не открою...иди вон......уазики мацай :*ROFL*: губит людей не пиво..губит людей вода..и моторы тоже ::-D:
... не увидишь... :*DANCE*:
HiTEX
Двигатель:: 6G72 24V
Благодарил (а): 78 раз
Сообщение HiTEX »
DenVer писал(а):Да на самом деле привыкнуть трудно. По вкусу напоминает "капитан блэк", а его ежедневно курить не возможно. Просто курю в местах, где курить нельзя и наверное теперь буду курить в машине.
А. Может у меня и есть привкус от этого. Я на постоянку курю Каптэн Блэк. Но всегда белый, а в последний раз его не было и купил 3 блока ванильного, гавн.. ещё то.
Дед Василь
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Сообщение ZILLA »
Харош оффтопить. :)
На моём П2 тоже тугие когда прогреется. Давление же ОЖ. :)
nikolas168
Двигатель:: 6G72 12кл
Мой автомобиль(и):: мицу паджеро2(был) щас Лексус RX300 2001гв
Сообщение nikolas168 »
чем страшна езда без давление ОЖ??????????????
1993г 6G72 5 дверей МКПП левый руль
de
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение de »
nikolas168 писал(а):чем страшна езда без давление ОЖ??????????????
Понижением температуры кипения ОЖ, образованием паровых пробок, локальными перегревами.
витал71
Мой автомобиль(и):: Паджеро-2
Сообщение витал71 »
вообщем капиталка на горизонте :=-O: ::-D:
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Для начала смена помпы это одназначно. А затем..... в зависимости сколько времени-расстояния было преодолено с такими симптомами
Владимир Михайлович
Благодарил (а): 69 раз
Без давления езда не страшна. Страшна без охлаждения. Если стоит исправный термостат, то он полностью откроется при температуре ОЖ выше 100 градусов и будет полное охлаждение. Если нет давления, то температуру открытия термостата не достичь и двиг. закипит , перегрев с выбросом ОЖ. Выход - перенастроить термостат или выбросить его до восстановления нормальной пробки.
nikolas168
у меня в общем проблема в следующем -
поставил контрактный двиг.
заводиться ездит без проблем.
ну вот почему то при нагреве двига рвет патрубки ОЖ которые сзади мотора, мне кажеться из-за несбрасывания давления крышкой-клапаном (крышка стоит 0.9 атм) знаю что по тех данным должен 1,0 атм стаять - но при 0,9 она должна раньше срабатывать.
поставил уже третью крышку а давление не сбрасывает
вот теперь я убрал клапан из крышки и пока езжу третий день так - все нормально, но получаеться что в системе щас нет давления
Вот хочу у Вас спросить че делать???????
Владимир Михайлович
Давление сбрасываться и не должно. Патрубки рваться не могут, если они исправны. У меня стоят патрубки печки от кагого то ВАЗа.
mamont56
владимир михайлович писал(а):Без давления езда не страшна. Страшна без охлаждения. Если стоит исправный термостат, то он полностью откроется при температуре ОЖ выше 100 градусов и будет полное охлаждение. Если нет давления, то температуру открытия термостата не достичь и двиг. закипит , перегрев с выбросом ОЖ. Выход - перенастроить термостат или выбросить его до восстановления нормальной пробки.
озадачился и задумался... :*SCRATCH*:
витал71
Сообщение витал71 »
владимир михайлович дернуло вас написать :razdrajen: ..тока тока человека всем форумом успокоили :O:-): ..нет термостат..жди новую тему про термостат :*ROFL*: :*ROFL*: :*ROFL*:
Владимир Михайлович
Писал я не для mamont56. Ему задумываться не о чем. А nikolas168 Как раз плохо ездить без давления. Для nikolas168 и писал.
nikolas168
блин где патрубки новые купить (((((
