Резину поставил,водится все хорошо ,очень нравится чуствуется высота,на развал скоро поеду,но хочется сделать своими силами грамотный болтонлифт, если у кого найдется чертежи или все фото пож. прилагайте.СПАСИБО!DenVer писал(а):PREDIATOR писал(а):
По какой идее должно быть 4 см? Потому что проставки толщиной 4 см? Амортизаторов хватит, но это будет предел возможностей его. Поэтому выходить из строя может чуть быстрее
Просьба не пинать новичка, вопрос по пружинам
- PREDIATOR
- Двигатель:: 2.9 CRDI,6G74
- Мой автомобиль(и):: TERRACAN & PAJERO-3
Re: Просьба не пинать новичка, вопрос по пружинам
2.9 CRDI,TERRACAN, Нелинейный 6см. Рул. демфер Y60 DAMPER-STEERING 48611-01J00, пруж. VRY60 TD42 ОЕМ 5502051N11. 255.85 R16 BF Goodrich. & PAJERO 2003г,двигатель G74-3,5,LSD,boltonkit 60mm,Winches AISI10000lbs,силовой бампер,BF Goodrich33".
- CASper
- Двигатель:: 4м41
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi
Я на свой паджерик поставил поставки 4см только над пружинами(с переди над пружиной а с сзади под)[/quote]PREDIATOR писал(а):
а можно ссылку на на проставки?
P-II 2800TD 4M40 АКПП 1996 - продал
Р-III3200TD 4М41 АКПП 2001 - стандарт: R/D LOCK; Ironman+2; доп. дальний; защита РКП,АКПП,ДВС; СВ; 265/75/16 МТ
Пусть мы пострадали, но за то мы были там где Вас не было))))
- CASper
- Двигатель:: 4м41
Спасибо сейчас всю вот эту http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... &start=180 ветку перечитал думаю наверное закажу 20мм и 30мм
