Опасность: Отключатели массы на плюсовом проводе лебедки.
Подготовка машины к Off-Road.
Модераторы: Romik, Анубис
Жипер
Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Благодарил (а): 39 раз
Re: Опасность: Отключатели массы на плюсовом проводе лебедки
Сообщение Жипер »
Смайлик писал(а):Юр, потому что соленоид как раз и не надёжен своим залипанием.
Да ладно? ::-D:
Рекомендую попробовать использовать ваши включалки в качестве соленоидов.
Интересно, на пару включений хватит? :)
Ты не путай включение без нагрузки и включение нагрузки ампер 300 и сопутствующее этому искрение.
От этого со временем и происходит залипание.
Соленоид в качестве включалки будет работать без нагрузки в момент включения и предположу,
что в этом качестве будет "вечен". :)
ftsyuri1@mail.ru
МШУ
Двигатель:: 6.2диз и 1.3бенз
Благодарил (а): 91 раз
Сообщение МШУ »
Парни,а разве в моноблоках катушки соленоидов с пятаками имеются? ;)
Да ладно? ::-D:
Юра хватит и на большее. Единственное НО в том что соленойд без фиксации, а на "наших выключалках" он присутствует. А с искрением легко справляется конденсатор :)
Жипер
Сообщение Жипер »
МШУ писал(а):Парни,а разве в моноблоках катушки соленоидов с пятаками имеются? ;)
Я про "бочонок", который не моно.
ftsyuri1@mail.ru
Жипер
Сообщение Жипер »
SNOOPER писал(а):
Да ладно? ::-D:
Ну так фиксируемый тумблер использовать и усё - подал напругу на него - включился, снял - выключился.
ftsyuri1@mail.ru
drcham
Благодарил (а): 63 раза
Сообщение drcham »
Я вот читаю все эти извращения и меня не покидает только одна мысль.... а чем плохо использовать заводской комплект? Я с 2008 года эксплуатирую WARNовский штатный кит для размыкания массы и не имел с ним никаких проблем.
Нас уговорили на жып поставить Камазовские размыкатели, но я им так и не доверяю :(
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
Жипер
Сообщение Жипер »
drcham писал(а):Я вот читаю все эти извращения и меня не покидает только одна мысль.... а чем плохо использовать заводской комплект? Я с 2008 года эксплуатирую WARNовский штатный кит для размыкания массы и не имел с ним никаких проблем.
Так наверное кроме Варна, ни у кого больше и нет штатного размыкателя.
А я и про его наличие у Варна дажить не знал.:)
ftsyuri1@mail.ru
Жипер писал(а):
SNOOPER писал(а):
Жипер писал(а): Да ладно? ::-D:
Юра, как использовать соленойд в качестве размыкателя, я знаю.
Я тебе отвечал о том что твоё предложение использавать "наши выключалки" в качестве соленойда, не прокатит, и почему. Надеюсь углублятся в причины не стоит, и сам всё понимаешь. :)
Жипер
Сообщение Жипер »
SNOOPER писал(а): Юра, как использовать соленойд в качестве размыкателя, я знаю.
Да я гипотетически. ::-D:
Это как бэ про качество контактной группы.
ftsyuri1@mail.ru
Нормальная там группа, свои цели выполняет :)
Жипер
Сообщение Жипер »
SNOOPER писал(а):Нормальная там группа, свои цели выполняет :)
Ты первый пост перечитай. ::-D:
Да и мерсовский хлипковат чисто механически.
ftsyuri1@mail.ru
Жипер писал(а): Да и мерсовский хлипковат чисто механически.
Нет такой стали чтоб, не сломали (с) Народная мудрость ::-D:
Podzemshik
Двигатель:: 4D56, 1KD
Благодарил (а): 126 раз
Сообщение Podzemshik »
SNOOPER писал(а):А с искрением легко справляется конденсатор :)
Конденсатор хорошо помогает там, где большое напряжение и небольшой ток. Там легко возникает дуга, способная расплавить контакты, которую надо гасить. Достаточно конденсатора небольшой ёмкости.
А тут наоборот. Дуги тут не будет, напряжение маленькое. Для устранения искрения нужен конденсатор размером с аккумулятор, способный принимать 300 ампер. И если при размыкании он будет помогать, то при замыкании контактов весь накопленный заряд пойдёт на эти контакты, они могут привариться. :)
Toyota Corolla Cross Hybrid
МШУ
Сообщение МШУ »
Podzemshik писал(а): Для устранения искрения нужен конденсатор размером с аккумулятор, способный принимать 300 ампер. И если при размыкании он будет помогать, то при замыкании контактов весь накопленный заряд пойдёт на эти контакты, они могут привариться. :)
Дмитрий,Вашей эрудиции нет границ! А чо скажите,возвращаясь,про реле грунер или аналог от хеллы?
Дим,я бэз злобы,тыж в курсах,что я на электротехники сливал ::-D:
ЯпонеЦ
Двигатель:: 3VZ-E, были 4D56T, 6G72
Мой автомобиль(и):: TOYOTA HILUX, шнорк, лебедка, км2 35х12,5х15. ММС Delica 4м40 сток пока.
Благодарил (а): 44 раза
Сообщение ЯпонеЦ »
Все тоже самое, только в маленьком и герметичном корпусе, хотя треба доработки. Вода после непродолжительного стояния в луже, речке просачивается через пластикове изоляторы больших клем(на лебедку) маленькие клемы и крышка - герметичны.
Горят, замыкают соленоиды - только при хреновых токах, севших аккумах, плохих контактах. Если ток срабатывания достаточный, то ничего не пригорает, не прилипает. Если тянуть до загорания лампы зарядки, высасывать аккумы напрочь - будет гореть, замыкать, залипать.
Podzemshik
МШУ писал(а):Дмитрий,Вашей эрудиции нет границ! А чо скажите,возвращаясь,про реле грунер или аналог от хеллы?
А поддержу Снупера, в качестве аварийного выключателя они годятся, в качестве рабочих соленоидов - помрут быстро.
Но лучше всего использовать твердотельное реле (мощный запираемый тиристор). Идеально подходит и в качестве размыкателя и в качестве соленоидов. Пультом хоть общёлкайся, никакого искрения не будет :)
dica
Мой автомобиль(и):: Pajero II 3.0AT 3d на 35 тапочках, Сценик Ф2 1.6AT, восмерошка
Сообщение dica »
У т-макса есть размыкатель плюса. У мене такой
Паджера II 3.0 (коротыш) vs Сценик Ф2 1.6АТ vs Пацаномобиль 08
Бодик, подвеска, сафаре-пружины, липетки, люстры, огоньки, тросики, силовики и прочая хрень на 35 тапках. Жена требует стремянку.
Смайлик
Двигатель:: 3,5 MPI и 3,5 GDI
Благодарил (а): 265 раз
Сообщение Смайлик »
Сань, завтра для тебя сфотаю, на работе валяется разобраный.
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
urrri
Мой автомобиль(и):: Мицубиси л200
Сообщение urrri »
имея три акб на борту, использую отключатель плюса каждой вот такой http://bluesea.com/products/5511e
имеет три положения отключить акб , включить акб и вклбчить акб+лебедка. Один акб с таким переключателем возле задней лебеды.
Второй спереди для второго акб и передней лебеды. Масса отключается танковым прерывателем.
имхо Камазовские, тмакс и подобное считаю хлипким(рано или поздно подведет). еще есть авиационные реле но механически отключать лучше.
SS,сил по кругу, 2x tmax 12500, 38" тапки, мосты и блоки, ГП 4,875, без рессор, диск.тормоза, ранеры, сб и укв и 430, ix325+орегон 450, 2виара, ваэко 35, маджолина, 3 акб, 2Х120А генератора, 2 бака. http://forum.pickup-club.com.ua/topic/3018/
МШУ
Сообщение МШУ »
Не утруждайся)))) у мну тоже есть их)))
У тя ХР мотор не валяется ненужный случаем?( нужен со шпильками)
