Снятие АКПП на ММС
zloyedd
Мой автомобиль(и):: Montero sport 2000
Re: Снятие АКПП на ММС
Сообщение zloyedd »
Снял!!! теперь по порядку, дабы подлезть к винтам снял левый выпуск, а потом и правый чтобы проще было, и не зря - заметил что коллектор выпускной треснул в двух местах, видать из-за этого и лямбда ругалась. а вот теперь вопрос, как ее назад впихнуть? двигатель то наклонен был а сейчас он вверх ушел.
<Вавил>
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение <Вавил> »
Сначала трубу ставишь а потом уже лямду вкручиваешь.
zloyedd
Сообщение zloyedd »
да не, я про коробку, и еще недопетриваю как бублик этот снять.
<Вавил>
Сообщение <Вавил> »
Откуда?с коробки? Вытаскиваеш его и все. Он как бы вщелкнут. Только не урони. Он легко скользит по валу но тяжёлый пипец!
Владимир Михайлович
Благодарил (а): 69 раз
Самое важное допетрить, как этот бублик на место поставить. Если его не дослать до положенного упора, можно создать проблем. Читать инструкцию.
<Вавил>
Сообщение <Вавил> »
Да вроде там чётко понятно что он сел. Если не сел то он не даст движок с коробкой состыковать. Ещё немаловажно сальник передний, не иначе как свежепоменянный не испортить.
Владимир Михайлович
Если не сел, то узнаешь об этом когда будешь стыковать, что может оказаться поздно. Лучше как по инструкции, замерять глубину посадки. Я перед съемом бублика замеряю глубину, чтоб потом посадить на место.
zloyedd
Сообщение zloyedd »
не, у меня бублик на двигателе остался, и не сдергивается, и не видно что его держит
Благодарил (а): 101 раз
zloyedd писал(а):не, у меня бублик на двигателе остался, и не сдергивается, и не видно что его держит
с низу есть лючек 10х10, там 6ть болтиков которые держат бублик ::-D:
<Вавил>
Сообщение <Вавил> »
Эээээ!!!! А ты его открутил от маховика то? Вон те правильно говорят и говорили про последовательность - откручивай болтики под лючком. Если все равно не рассоединяется то рассоединяй аккуратно отверткой. Но при установке коробки ГТ должен быть на коробке! Иначе ты его не в жизнь не вщелкнешь, да еще и сальник его разхеракаешь когда сажать будешь! Как ты только его теперь снимать будешь? Когда он у тебя на маховике висит.... Он тяжелый - шо писец! Смотри не урони!!!
zloyedd
Сообщение zloyedd »
а кто нимбудь бублик распиливал? ну так для интереса, у меня такое ощущение что там сальник тоже есть, видно плохо через отверстие в которое вал входит, но кажись он там есть.
ХЗ, при установке бублика, его нужно прокручивать, должно щелкнуть 3 раза, три ступени посадки :)
<Вавил>
Сообщение <Вавил> »
алексей - Маленький Мук писал(а):ХЗ, при установке бублика, его нужно прокручивать, должно щелкнуть 3 раза, три ступени посадки :)
А вот с этого момента поподробнее
А че подробние, я ж сказал, КРУТИТЬ!!! просто сунуть не получиться, так он не сядет на выходном валу зубья и вал не однородный а составной, как бэ из трех валов как телескоп . и что б бублик сел его нуна прокручивать при этом слышно как он садиться на шлицы и так три раза :)
<Вавил>
Сообщение <Вавил> »
Чет я не помню три или не три.... но садится да, только вращаясь. Думаю еслиб не сел не работало бы!??
Если не дощелкнуть он не сядет и когда начнешь пихать коробку а она не садиться :*WALL*: ::-D:
zloyedd
Сообщение zloyedd »
в общем разобрал каробас. с виду все в идеальном состоянии. заменил все сальники. выше писали про датчик который в поддоне находится он был отщелкнут и защелка сломана. я обрадовался подумав что дело в нем . вообще коробку снимал из-за двух вещей побежал сальник гидромуфты и перестали включаться 3-я и 4-я. собрал все поставил на место залил масла и хрен. масло не бежит но 3-й и 4-й как не было так и нет.
Dimix
Двигатель:: 6G72 24v
Благодарил (а): 88 раз
Сообщение Dimix »
Трабла в проводке и гидроблоке
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
<Вавил>
Сообщение <Вавил> »
Не уверен что в проводке. Если бы мозги давали команду на включение 3-й, то тут клапан, который тормозит фрикционы 2-й передачи должен закрыться, а клапан, что тормозит фрикционы 3-й открыться. Тогда если 2-я скорость у него была, то при попытке мозгов включить 3-ю вторая должна была бы пропасть. Или я что то не понимаю? Ведь при переключении сначала растормаживается текущаяя скорость, а только затем затормаживается следующая. Иначе трындец коробке!
Т.С. А первая скорость есть? Или вообще только вторая? Если только вторая, то это похоже на аварийный режим. Ничего не моргает? Если ет - то реально похоже на траблы с датчиком температуры. Фишку правильно поставили? Полярность не попутали?
zloyedd
Сообщение zloyedd »
есть задняя первая и вторая. и в момент переключения на третью происходит несколько три четыре рывка. коробка как бы хочет переключиться на третью но что то как будто не довключается и потом коробка переходит в аварийный режим. но только не на вторую а на первую передачу. и походу в бублике стоит сальник так как сегодня обнаружил течь.
