Вибрация по кузову при скорости около 100
pavka009
- Мой автомобиль(и):: монтеро 3,2001
Re: Вибрация по кузову при скорости около 100
[quote="чебуратор"]А какая вибрация появляется?, постоянная?
Последний раз редактировалось pavka009 13 дек 2011, 04:22, всего редактировалось 1 раз.
ycenik
- Мой автомобиль(и):: MMC MONTERO 2001
У меня вибрация начиналась с 80км/ч, после 120 больше не разгонялась. Не работал один целиндр, из-за пробитого броне провода, после замены пучка проводов и свечей, все стало отлично.
- fantom4338
pavka009 писал(а):у меня вибрация на скорости около 60 начинается,как будто по следу от гусеничного трактора едешь,мелкая-мелкая,газ бросаешь-пропадает,ближе к 70-ти пропадает,бывает в мост едешь на меньшей скорости появится потом пропадет.Может и по этому поводу кто подскажет???
Други, у меня появились похожие симптомы только на скорости от 50 и до 120 (((, так же появляется и пропадает, заменил колеса (полностью) - ни чего не изменилось. Кто избавился от таких симптомов отпишитесь пожалуйста!!! Лучше в личку!!! За точный и действенный способ устранения вибрации на моем авто - с меня пиво!!!
Всем УВАЖУХА. Montero 3, 3.5. LIMITED 2001.
- provokator
- Мой автомобиль(и):: pajero
была такая хрень подшибник ступечный накрылся долго прислушивался бегал трогал ступицы
Паджеро 3. 3литра.3 двери.2000г.в.Чистокровный японец.6G72
- Дмитриedbx
- Двигатель:: дизель
- Мой автомобиль(и):: Pajero 4.
Всем привет! Такая же хрень,с 60 до 120 вибрация ! Я думаю это задний кардан или подшипник в раздатке,который на выходе.А точней там не подшипник а втулка.
ShilovFA
- Двигатель:: Montero
- Мой автомобиль(и):: Montero
Доброго времени суток!!! Вот тоже не давно стал обладателем монтерика 3.5 и тоже ощущается вибрация примерно после 60 км/ч плавающая
........как по стиральной доске.
Так вот хотелось бы узнать кто как решил данную проблему, а то как то вопрос повис в воздухе. Проблема много у кого как понял по теме, а никто не отписался. Заранее спасиба всем отписавшимся.
Kostyuhin
- Мой автомобиль(и):: Pajero 3.2DID 2000
Только если это не задний диск повело!! У меня тоже вебрация была с зади думал диск повело а когда разобрал оказалось что прежний владелец болт сорвал в супорте!DenVer писал(а):На поведенных дисках будет руль колбасить при торможении. Ну раз этого не происходит, значит не оно.
- Дмитриedbx
А некто не замечал ?, у меня вибрирует только на 5 передачи при скорости 60 км\ч,при этом обороты двигателя окала 2000 обр.мин. Переключаешь на 4 передачу,и всё пропадает.
koTT23
- Двигатель:: 6G74,бензиновый джедай
Была такая хрень,вибрация и дерганья при 80 км/ч ,скорость набирала нормально а потом во штото упиралась как будто, после 100км/ч вибрация проподала,поменял свечи и высоковольтные провода и все пропало
- Дмитриedbx
это савсем другая вибрация.koTT23 писал(а):Была такая хрень,вибрация и дерганья при 80 км/ч ,скорость набирала нормально а потом во штото упиралась как будто, после 100км/ч вибрация проподала,поменял свечи и высоковольтные провода и все пропало
koTT23
Прям мультивибратор Паджеро какой то )))
(сори за OFF)
Kostyuhin
У меня тоже если в подъем на третей передачи едиш газ в пол с 2000 тыс начинается вибрация несильная! Но я уверен почему то что это подушки на двигателе и на коробке опора!!!
Может не так?
Может не так?
mary kireeva
- Двигатель:: 4G94
- Мой автомобиль(и):: pajero pinin
Привет! подскажите пожалуйста, а с чем может быть связана вибрация когда стоишь на драйве с тормозом?
А это надо заслонку дросельну помыть.mary kireeva писал(а):Привет! подскажите пожалуйста, а с чем может быть связана вибрация когда стоишь на драйве с тормозом?
Montero Sport 03' 3.0 => Pajero III 06' 3.5GDI
- HiTEX
- Двигатель:: 6G72 24V
Мне думается, что проблема в бублике на маховике
Дед Василь
- WhiteWind
- Мой автомобиль(и):: MMC MONTERO III limited
У меня вибрация начинается со 110 и дальше, на стоянках от заднего левого колеса жуткая химическая вонь... Почитал на днях поеду на профилактику тормозов... Диски и колодки все по кругу ставил новые месяц назад...
Монтеро 2001г. LTD 5 дв. 6G74 МPI
передний бампер + корзина made in МШУ, 2 Hella Luminator + много Wesem, BFG MT KM2 265/75/16 диски Dotz Dakar, подвеска + 2" перед: KONI HEAVY TRACK 25% + Tough Dog Зад: Tough Dog
- dudekewl
- Двигатель:: 6G74 GDI
- Мой автомобиль(и):: Pajero 3, Pathfinder r51
Химическая вонь - нормал, если зимой. Это просто реагенты с дороги попадают на глушитель (он как раз слева на вашей машине). По-началу тоже парился.
- WhiteWind
Да я уже читал что это нормально, но раньше её не было, да и вибрации вроде тоже, хотя сейчас у меня паранойя - мне кажется, что у меня вся машина разваливаетсяdudekewl писал(а):Химическая вонь - нормал, если зимой. Это просто реагенты с дороги попадают на глушитель (он как раз слева на вашей машине). По-началу тоже парился.
- ritmmm
- Двигатель:: 3 литра бензин 6в31
У меня без вибрации,при скорости 80-90 км/ч идёт гул,по ощущениям с зади с левой стороны-но может и ошибаюсь,в гору и под нагрузкой гул в салоне усиливается,при отпускании педали газа гул пропадает.Что за хня?-редуктор?
Делаешь не бойся, боишься не делай,сделал не жалей
- WhiteWind
Я со своей вибрацией разобрался, причина банальна, звизда зимней резинеWhiteWind писал(а):У меня вибрация начинается со 110 и дальше, на стоянках от заднего левого колеса жуткая химическая вонь... Почитал на днях поеду на профилактику тормозов... Диски и колодки все по кругу ставил новые месяц назад...
