Кит шестеренок понижайки в РК с 2.854:1 вместо 1.925:1
Подготовка машины к Off-Road.
Модераторы: Romik, Анубис
skalnik
Двигатель:: 4G94
Мой автомобиль(и):: Pajero IO
Re: Кит шестеренок понижайки в РК с 2.854:1 вместо 1.925:1
Сообщение skalnik »
2 Koleso, подскажите плиз, а скока зубов на шатных шестернях было?
я просто вот про такую же операцию хочу провернуть с SS на ИОшке, но с другим числами, 2.854:1 мне не надо, а вот 1.925:1 вместо моих штатных 1.54:1 было бы гуд :)
Вот SS Иошки в разборе. У меня "входная" 18 зубов, "понижающая" 19 и 15 зубов и "выходная" 22 зуба.
На греческом форуме чувак на ИОшку ставил понижающий ряд от Делики какой-то, но от какой именно не понятно. Вот интересно, может мне бы ваши старые шестерни подошли ::-[:
Красненький Pajero IO 2.0 ZR 5FMT :)
Koleso
Мой автомобиль(и):: П4 2012
Сообщение Koleso »
Старых шестернок давно нет, к сожалению.
Все утилизироваено.
P4 3.0 Instyle 2012
LR Def 110 SE 2013
http://koleso4x4.ru/
Koleso
skalnik
Двигатель:: 4G94
Сообщение skalnik »
от блин, опоздал :(
А скока шестерен вы меняли у себя? тока "выходную" и "понижающую"? или еще и входная была в новом комплекте?
Koleso
Сообщение Koleso »
http://www.marks4wd.com/images/products ... 1610-1.jpg
Вот что было в комплекте
P4 3.0 Instyle 2012
LR Def 110 SE 2013
Koleso
Сергей_71
Сообщение Сергей_71 »
Вопрос к тем кто ставил Кит.
Раздатка не гудит? Тойотаводы жалуются на гул, говорят как на богерах едут
Деликавод
Koleso
Сообщение Koleso »
Сергей_71 писал(а):Вопрос к тем кто ставил Кит.
не гудит
все тихо
P4 3.0 Instyle 2012
LR Def 110 SE 2013
Koleso
Сергей_71
Задумал я кит в Дделику воткнут. В Р35 кузов, вот и собираю информацию.
Деликавод
Dmitry Taran
Сообщение Dmitry Taran »
Dmitry Taran писал(а):.....планируется ставить кит (тот-же, что и у Вас) не в раздатку СС (как у Вас), а в раздатку ИС (от МПС/L200). Ибо изучив "взрыв-схему" раздаток пришли к выводу, что заменяемые шестерёнки в СС и ИС идентичны....
Докладываю, что указаный кит успешно установлен в раздатку изи-селект L200 classic !
С наилучшими пожеланиями,
Koleso
Сообщение Koleso »
Значит 4x4extremesports.com не обманули и этот кит встает во все раздатки с понижайкой 1.925 с двигателями 2.5 и 3 литра :)
P4 3.0 Instyle 2012
LR Def 110 SE 2013
Koleso
Transporter
Сообщение Transporter »
А как узнать какое у меня передаточное сейчас?
ПРОДАН МПС 2006, 2,5(4D56)-99л.с., 6см-бодик, SuperSelect, BFG 285/75/16, WEBASTO, R/D Lock.... продолжение следует........
...продолжения не будет...
Карбафос
Двигатель:: 6G72 12V
Мой автомобиль(и):: Пыжикк
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение Карбафос »
Transporter писал(а):А как узнать какое у меня передаточное сейчас?
Только сейчас??? А вдруг измениться? :;-): :*WALL*: читайте фрайм или вин...что у вас там сейчас то.
Transporter
Если посмотреть внимательнее, то в подписи указано , что стоит СС, потому и спрашиваю как узнать какое передаточное.....
Koleso
Сообщение Koleso »
Если посмотреть еще внимательнее, можно случайно обратить внимание на то, что ответ на этот вопрос является названием темы.
P4 3.0 Instyle 2012
LR Def 110 SE 2013
Koleso
Transporter
Выше было сказано, что кит идет на 1.925:1 (1.900:1 не подойдет), из этого сделал вывод, что передаточное может быть либо то, либо другое. Потому возник такой вопрос. И что у меня именно 1.925:1 хотелось бы убедится на все 100...
Alessandro
Двигатель:: 4G54
Мой автомобиль(и):: Pajero ll
Сообщение Alessandro »
это дело можно посчитать
Koleso
Сообщение Koleso »
Пока суть да дело, Маркс4вд снял с производства кит для раздаток под МКПП и для всех раздаток с 3.5 двигателем, остались только под автомат 3 и 2.5 литра с штатным передаточным числом 1.925.
т.е. чисто теоретически сейчас есть шанс только у ММС 3 литра с авд или МПС 3 литра с акпп (по поводу остальных П1, П2 - только АКПП с 1.925 раздаткой)
P4 3.0 Instyle 2012
LR Def 110 SE 2013
Koleso
Podzemshik
Двигатель:: 4D56, 1KD
Благодарил (а): 126 раз
Сообщение Podzemshik »
Koleso писал(а):Пока суть да дело, Маркс4вд снял с производства кит для раздаток под МКПП и для всех раздаток с 3.5 двигателем, остались только под автомат 3 и 2.5 литра с штатным передаточным числом 1.925.
А разве отличаются шестерни понижайки в раздатках для МКПП и АКПП?
Toyota Corolla Cross Hybrid
Koleso
Сообщение Koleso »
MFK1610S - The input gear spline is 24T 26.5 mm diameter.
MFK1610L - The input gear spline is 23T 31 mm diameter.
P4 3.0 Instyle 2012
LR Def 110 SE 2013
Koleso
Podzemshik
Раздатки отличаются только дыркой во входной шестерне. Штатные шестерни понижайки одинаковые.
Значит и киты должны быть полностью взаимозаменяемые?
Koleso
Сообщение Koleso »
входная шестерня тоже в кит входит, ей киты и отличаются
P4 3.0 Instyle 2012
LR Def 110 SE 2013
Koleso
