Прокачка тормозов
Mitsubishi Pajero/Montero III
Baiteikin
Re: Прокачка тормозов
Сообщение Baiteikin »
По ТО регламенту было решено заменить жидкости (раз в два года). Официальный дилер заменил антифриз и тормозную жидкость, все – Мобил. Слили около 10 литров антифриза, тормозную жидкость сливали со всех цилиндров, пока не потечет чистая. Потом прокачали систему.
Однако, увеличился свободный ход тормозной педали, да и тормоза стали мягче. Но в движении тормозит нормально, резко тормозит без проблем.
На стоящей машине педаль тормоза можно не самым сильным движением продавить до упора, а педаль потом отходит с каким-то звуком подкачки. Менеджер ОД говорит, что так на всех Паджеро. Верить дилеру? Другой дилер по телефону также подтвердил что все нормально. До этого никаких проблем не было. Не могли же они грушу при замене повредить? Не уверен, что дилер подключал сканер при прокачке тормозов.
Анатолий Дмитриевич
Благодарил (а): 12 раз
sergeiz писал(а):
HiTEX писал(а):Ты нас пугаешь! На старых грушах гайки нет, там два отверстия сверху под спец ключ и она как банка из под оливков. А новые, они круглые, в гаечке (по серёдке пятнышко есть цветное) жёлтое - старая модель, розовое - новая
А в книжке наоборот показано.модели до 2002 бочёнком,с 2003 уже как консервная банка.вообщем не важно.чем бы открутить её :*SCRATCH*:
::-D: Откручивается ЭЛЕМЕНТАРНО!!! Усилие (закрутки 50 ньютонов). Крутить -откручивать девайсом типа для замены маслянных фильтров, тока вместо ЦЕПИ в моем случае чел применил кусок старого ремня ГРМ... :*VICTORY*: ..обернул вокруг груши, вставил в прорезь концы, преднатянул...вставил "квадрат" -рычаг...ОП-ПА...также и закрутил...взял 100 руплей... :*JOKINGLY*: ...т.к. на педаль я жал, стравливая давление... :*DRINK*:
Анатолий Дмитриевич
:]:-O: Поменял "грушу"....через ДВЕ недели, "запела" новая, мля... тооооооненьким голоском....
aligarx999
Мой автомобиль(и):: pajero2
Сообщение aligarx999 »
а кто подскажет как прокачивать тормоза на паджерике 2 автомат с абс поменял один суппорт передний и надо прокачать
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Благодарил (а): 141 раз
Сообщение DenVer »
А почему бы не спрашивать в разделе двоек?
