Печка странно себя ведёт
dmitryspb1
- Двигатель:: 6g72
- Мой автомобиль(и):: ММС 3,0 Акпп,1999г.в.
dmitryspb1
- Двигатель:: 6g72
Re: Печка странно себя ведёт
я снял датчик-стало совсем кирдык.поставил пока обратно на нем номера нет не знаю как заказать пока так поезжу
Const
на экзисте можно заказать, только идет долго, 2 недели, а каталожный номер MR 315432 . Только это не датчик климат-контоля , а резистор оптопителя. Потому как мне в Анкаре сказали что нет такой запчасти как " датчик климат-контроля", есть , правда, датчик температуры внутри салона, но он находится в блоке управления климат-контролем и по словам сервисменов меняется вместе с блоком( что -то вроде 23 тыщев) .А то, что описал уважаемый Petrako, называется резистор отопителя. Правда, я не очень понимаю как резистор может влиять на температуру воздуха подаваемого в салон, на обороты вентилятора скорее всего влияет. Венитилятор сбавляет и убавляет обороты, а вот при прогретом салоне холодный воздух из дефлекторов и резистор отопителя-не понимаю.
Последний раз редактировалось Const 02 фев 2011, 18:21, всего редактировалось 2 раза.
я снимал решётку радиатора, около вентиля кондея и находится этот датчик, справа.
- alex_irk
- Двигатель:: Ej253
- Мой автомобиль(и):: Subaru Forester
у меня тоже замута с печкой. При включении печки сразу срабатывает вентилятор кондера, обороты падают, машина почти глохнет (пару раз глохла), потом выравниваются...
ММС Montero Sport, 2002, 6G72, AWD, АКПП, Suplex52(KYB)+tokico, би-линзы, Jack+Lift Mate(hand made), VC731 - продан.
USA Subaru Forester, 2006, EJ253, AWD, АКПП...
dmitryspb1
- Двигатель:: 6g72
решил поменять все таки этот датчик-но никто не знает ни его номера(его на нем нет)ни в программе он не числится-предлогают весь вентилятор в сборе.По опыту других машин знаю что резистор отопителя стоит в салоне и выглядит как ёж весь в алюм.корпусе для лучшего охлождения.Просто ранее эо название упоминалось и стоит он не 500р. а по экзисту на заказ 940р.-примерно-и не факто что это он!!!!Люди-кто менял именно датчик который стоит на вентиляторе-подскажите как и где его купить!!!!
dmitryspb1
- Двигатель:: 6g72
Const
Солидарен с предыдущим автором! Требуются специалисты по климату на спорте.Не смотря на известное изящество,что спорт и климат в одном предложении употреблять неуместно, проблема от этого менее актуальной не становиться!Философы из "Анкара" убедительно заявили что это-вещь в себе. Субъективный материализм не мешает им разводить клиентоса по более-менее знакомой им ходовой, однако, слабое знание остальной матчасти вызывает "невразумительное блеяние" по замене блока управления климата( и это не делая диагностику!!!!!).Электрик из известной в народе лаборатории в районе набережной Яузы было взялся..... но запутался в показаниях. Оперируя различными предположениями об отсутствии резисторов и наличии тиристоров, убедительно показал распечатку о штатной работе всех датчиков блока климата( и это при + 35 внешней температуры в положении паркинг..зимой).Вообщем, уважаемые джентльмены,нужна помощь-зимой холодно,весной либо холодно, либо жарко-как ни крути))),Думаю, что от лета ждать????
Последний раз редактировалось Const 24 апр 2011, 23:31, всего редактировалось 1 раз.
Const
Кстати , экзист принял заказ на доставку "резистора отопителя" со сроком 30 дней, но через три недели сказал что не сможет доставить, нет такой запчасти на складе у поставщиков из ОАЭ(((
dmitryspb1
- Двигатель:: 6g72
про резистор отопителя я не уверен он разьве не в салоне стоит?Диллеры и экзист в один голос говорят что этот датчик идет вместе с вентилятором-если так то пипец....
- Rule
- Двигатель:: 4D56T
- Мой автомобиль(и):: MMC Pajero Sport II
резистор отопителя стоит в коробе вентиляции за бардачком... отвечает только за скорость вентилятора...
MMC Pajero Sport II, 4D56T
Сколько асфальт не паши - всходов не будет...
dmitryspb1
- Двигатель:: 6g72
- Rule
- Двигатель:: 4D56T
MB 439576 - датчик включения вентилятора (для 4D56) могу ошибаться, лучше перепроверить...
dmitryspb1
- Двигатель:: 6g72
- Rule
- Двигатель:: 4D56T
для 6G72 вроде MR 283903, но тоже перепроверить надо)))
- -Александр-
у меня дул холодный то горячий.. но у меня просто упал уровень.. антифриза....... да и у меня не климат.. а просто кондей
