Страница 3 из 11
Re: Печка странно себя ведёт
Добавлено: 29 дек 2010, 04:46
Petrako
Совершенно верно, перед вентилятором кондея, поставил за 500 рублей!
Добавлено: 29 дек 2010, 09:16
dmitryspb1
спасибо попробую
Добавлено: 02 фев 2011, 17:49
Const
dmitryspb1 писал(а):спасибо попробую
получилось?
Добавлено: 02 фев 2011, 18:00
dmitryspb1
я снял датчик-стало совсем кирдык.поставил пока обратно на нем номера нет не знаю как заказать пока так поезжу
Добавлено: 02 фев 2011, 18:15
Const
на экзисте можно заказать, только идет долго, 2 недели, а каталожный номер MR 315432 . Только это не датчик климат-контоля , а резистор оптопителя. Потому как мне в Анкаре сказали что нет такой запчасти как " датчик климат-контроля", есть , правда, датчик температуры внутри салона, но он находится в блоке управления климат-контролем и по словам сервисменов меняется вместе с блоком( что -то вроде 23 тыщев) .А то, что описал уважаемый Petrako, называется резистор отопителя. Правда, я не очень понимаю как резистор может влиять на температуру воздуха подаваемого в салон, на обороты вентилятора скорее всего влияет. Венитилятор сбавляет и убавляет обороты, а вот при прогретом салоне холодный воздух из дефлекторов и резистор отопителя-не понимаю.
Добавлено: 02 фев 2011, 18:16
Const
а как снял датчик?
Добавлено: 14 фев 2011, 17:09
Petrako
я снимал решётку радиатора, около вентиля кондея и находится этот датчик, справа.
Добавлено: 07 апр 2011, 12:04
Const
а где датчик брал?
Добавлено: 07 апр 2011, 18:18
alex_irk
у меня тоже замута с печкой. При включении печки сразу срабатывает вентилятор кондера, обороты падают, машина почти глохнет (пару раз глохла), потом выравниваются...
Добавлено: 20 апр 2011, 14:44
dmitryspb1
решил поменять все таки этот датчик-но никто не знает ни его номера(его на нем нет)ни в программе он не числится-предлогают весь вентилятор в сборе.По опыту других машин знаю что резистор отопителя стоит в салоне и выглядит как ёж весь в алюм.корпусе для лучшего охлождения.Просто ранее эо название упоминалось и стоит он не 500р. а по экзисту на заказ 940р.-примерно-и не факто что это он!!!!Люди-кто менял именно датчик который стоит на вентиляторе-подскажите как и где его купить!!!!
Добавлено: 24 апр 2011, 15:44
dmitryspb1
help
Добавлено: 24 апр 2011, 23:19
Const
Солидарен с предыдущим автором! Требуются специалисты по климату на спорте.Не смотря на известное изящество,что спорт и климат в одном предложении употреблять неуместно, проблема от этого менее актуальной не становиться!Философы из "Анкара" убедительно заявили что это-вещь в себе. Субъективный материализм не мешает им разводить клиентоса по более-менее знакомой им ходовой, однако, слабое знание остальной матчасти вызывает "невразумительное блеяние" по замене блока управления климата( и это не делая диагностику!!!!!).Электрик из известной в народе лаборатории в районе набережной Яузы было взялся..... но запутался в показаниях. Оперируя различными предположениями об отсутствии резисторов и наличии тиристоров, убедительно показал распечатку о штатной работе всех датчиков блока климата( и это при + 35 внешней температуры в положении паркинг..зимой).Вообщем, уважаемые джентльмены,нужна помощь-зимой холодно,весной либо холодно, либо жарко-как ни крути))),Думаю, что от лета ждать????
Добавлено: 24 апр 2011, 23:23
Const
Кстати , экзист принял заказ на доставку "резистора отопителя" со сроком 30 дней, но через три недели сказал что не сможет доставить, нет такой запчасти на складе у поставщиков из ОАЭ(((
Добавлено: 25 апр 2011, 15:14
dmitryspb1
про резистор отопителя я не уверен он разьве не в салоне стоит?Диллеры и экзист в один голос говорят что этот датчик идет вместе с вентилятором-если так то пипец....
Добавлено: 25 апр 2011, 17:59
Rule
резистор отопителя стоит в коробе вентиляции за бардачком... отвечает только за скорость вентилятора...
Добавлено: 25 апр 2011, 20:00
dmitryspb1
во во а тот датчик видимо только на разборе искать
Добавлено: 25 апр 2011, 21:57
Rule
MB 439576 - датчик включения вентилятора (для 4D56) могу ошибаться, лучше перепроверить...
Добавлено: 26 апр 2011, 16:48
dmitryspb1
у меня 3литра бензин вряд ли подойдет
Добавлено: 26 апр 2011, 19:24
Rule
для 6G72 вроде MR 283903, но тоже перепроверить надо)))
Добавлено: 26 апр 2011, 22:27
-Александр-
у меня дул холодный то горячий.. но у меня просто упал уровень.. антифриза....... да и у меня не климат.. а просто кондей
