Ресурс ступиц
- HiTEX
- Двигатель:: 6G72 24V
Re: Ресурс ступиц
Значит такая досталась (с заводанаколенке китайского)
Могло ещё тормозной диск об суппорт подточить, но это уже мелочи
Дед Василь
- askor
- Двигатель:: 4M41 Disel
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Wagon 3
Re: Ресурс ступиц
А где и какую ступицу Вы меняли? Если официальную ставили, то гарантийный случай - ну не должна новая ступица от одной кочки рассыпаться, Вы ведь с семьей вряд ли по пересеченке по оврагам прыгали! Вскрытие покажет, но ИМХО это не ступица - или вернее не только ступица, т.к. чтобы стружка снаружи оказалась и "педаль в пол уходит, машина еле ели притормаживает" странно как-то. Может мастеровые забыли затянуть что-то при замене ступицы?YuraNB писал(а):Знающие подскажите... Такая ситуация..ехал домой из отпуска , подскочил на недольшой колдоебинке......
Re: Ресурс ступиц
У меня 60 тык,всё в порядке.
Mitsubishi Pajero IV 3.8 i V6 24V Ultimate
Toyota LC200 4.5 TD
Toyota LC200 4.5 TD
- HiTEX
Re: Ресурс ступиц
Вот как раз когда подшипник ступицы болтается, то болтается и тормозной диск. Значит он раздвигает колодки и после нажатия на педаль тормоза она *проваливается* выбирая зазор в колодкахaskor писал(а): А где и какую ступицу Вы меняли? Если официальную ставили, то гарантийный случай - ну не должна новая ступица от одной кочки рассыпаться, Вы ведь с семьей вряд ли по пересеченке по оврагам прыгали! Вскрытие покажет, но ИМХО это не ступица - или вернее не только ступица, т.к. чтобы стружка снаружи оказалась и "педаль в пол уходит, машина еле ели притормаживает" странно как-то. Может мастеровые забыли затянуть что-то при замене ступицы?
Дед Василь
- askor
Re: Ресурс ступиц
"Проваливаться" и "уходить в пол" не совсем одно и тоже. Лично у меня при убитой "вусмерть" ступице (до стоянки дошкандыбал, а со стоянки на СТО уже на эвакуаторе ехал - боялся клин поймать) тормоза работали нормально.HiTEX писал(а): Вот как раз когда подшипник ступицы болтается, то болтается и тормозной диск. Значит он раздвигает колодки и после нажатия на педаль тормоза она *проваливается* выбирая зазор в колодках
Re: Ресурс ступиц
При пробеге 61 т.км., поменял правую переднюю ступицу. В Рольфе с работой в 16 т.руб. обошлось.
Ксати на заметку: у 3-дверок и 5-дверок ступицы разные!
RRS
Pajero Sport, 2.5 , 2006 г.в.
Был: L200, ES, МКПП, 2010 г.в.
Был: Pajero Sport, 3.0, МКПП, 2000 г.в.
Был: Pajero IV (SWB), 3,8, АКПП, 2007 г.в.
Makarov Igor
- Двигатель:: 6G72, бензин
Re: Ресурс ступиц
У меня в профиле год выпуска указан))
RRS
Re: Ресурс ступиц
Потому как у 3-х дерок тормозная как у 3.0evgengord писал(а): Ксати на заметку: у 3-дверок и 5-дверок ступицы разные!
Сайт паджероводов Украины
http://pajero.kiev.ua/
ДенисТюмень
- Двигатель:: 6G75
- Мой автомобиль(и):: Мицубиси Паджеро 4
Re: Ресурс ступиц
Какие признаки появляются, когда кончается ступица? На скорости 40-50 км/ч, когда иду накатом появился какой то звук не очень громкий.
Re: Ресурс ступиц
Привет всем! Мужики я считаю, что подшипник ступицы на П4 очень надежный. У меня сейчас загудел передний левый подшипник, пробег сейчас 104 тысячи, но я поставил на свой П диски с выносом наружу (8см), т.е. нагрузка на подшипники намного больше, чем со стандартными дисками. Подшипники 100 тыс. выдержали с таким выносом колес. Я доволен.
- YuraNB
Re: Ресурс ступиц
Доброго времени суток! Ставил оригинальную,а на ней был брак...Машинка не на гарантии...Взял опять оригинал ( надо было делать машинку и гнать домой)..за 16900 рубликов...и эх...поменяли официалы..сами в шоке были. Ступица аж прикипела ...выбивали её часа 2 наверное.
alnur
- Двигатель:: benzin
- Мой автомобиль(и):: mitsubishi pajero
Re: Ресурс ступиц
Отдельно подшипник ставить можно. Мне левый передний поменяли. Продают и со ступицей и без.
Re: Ресурс ступиц
Если кому надо для экспериментов - отдам свою сдохшую левую переднюю ступицу в сборе.
RRS
- NO_K
- Двигатель:: Дизель 4M41
Re: Ресурс ступиц
У меня правая сдохла на 59 000 тысячах. Правда я ей помог, на крутом повороте на спуске на перевале здорово приложился колесом к валуну, порвал покрышку, диск тоже теперь только на запаску. После этого она выдержала около 1500 км и умерла.
И всё-таки вопрос, отдельно подшипник меняется или нет? Менял ступицу целиком. На сдохшей подшипник выпрессовать удалось. А вот новый кто-нибудь запрессовывал или нет? Потому что если это возможно, зачем меняют ступицу в сборе, разница то в стоимости очень уж большая получается. Может быть там есть какие подводные камни?
По стоимости получилось следующее: ступица - 12 330,00, сальник - 614,00,
работа - 1 934,00.
работа - 1 934,00.
- АндрейV
- Двигатель:: 4М41
- Мой автомобиль(и):: Паджеро-4
Re: Ресурс ступиц
В начале темы есть ответ Banderlog. По-моему, вполне компетентный.NO_K писал(а): И всё-таки вопрос, отдельно подшипник меняется или нет?
МП-4 3,2, CR, 07г., 27 мГц, BGF 265\70\17
- NO_K
Re: Ресурс ступиц
Ответ читал. Вопрос осталсяАндрейV писал(а):В начале темы есть ответ Banderlog. По-моему, вполне компетентный.NO_K писал(а): И всё-таки вопрос, отдельно подшипник меняется или нет?
vik_king
- Мой автомобиль(и):: Паджеро3 3.2 DI-D 2003г.в
Re: Ресурс ступиц
Странно, лезу сюда потому что Вы написали что разница между ступицами для 3 и 4 паджа почти нет никакой, за исключением тех, что Вы обозначили, но вынужден не согласиться. Внутренняя обойма у подшипника есть своя, а не корпус ступицы.Banderlog писал(а): Обоймой подшипника является корпус ступицы.
Сам менял и сам спиливал... в дальнейшем думаю попробовать напресовать подшипник отдельно исключительно в познавательных целях, хотя не спорю, покупка подшипника отдельно значительно дешевле нежели ступицы в сборе.
- Banderlog
Re: Ресурс ступиц
Блин. Написано же "Обоймой подшипника является корпус ступицы" Как корпус может быть внутренней обоймой, про которую ты говоришь? Внутренняя обойма естественно своя, а внешняя - корпус ступицы. Чего непонятно-то?vik_king писал(а):Странно, лезу сюда потому что Вы написали что разница между ступицами для 3 и 4 паджа почти нет никакой, за исключением тех, что Вы обозначили, но вынужден не согласиться. Внутренняя обойма у подшипника есть своя, а не корпус ступицы.Banderlog писал(а): Обоймой подшипника является корпус ступицы.
- Дедон69
- Двигатель:: 4М41
Re: Ресурс ступиц
Блин бред какойто,через 50т.км ступицы менять.Читал это про П-3,думал на П-4 исправили,оказывается хрена с два.На П-1 на заднем мосту зашумел подшипник,я еще с прицепом картошку повозил потом разобрал,там просто выкаталась смазка,подшипник на всякий случай поставил новый ,пробег по спидометру 400т.км,тыщ 100наверно скручено.Подшипник роликовый однорядный.В П-2 двух рядный,думаю вечный.А в П-3,4 получается как расходный материал.Какую машину после П-2 купить чтобы колеса на дороге не отваливались хотябы года два (150т.км)???
