Дизель долго греется! Help!
- *Dutov*
- Мой автомобиль(и):: Pajero 4 3,2 + ТЛК 80 1HD-FT
Re: Дизель долго греется! Help!
Ни картонка ни дополнительное утепление, так же замена термостата тут не помогут, это не неисправность двигателя а особенность. Единственное верное решение, картонка, сверху воилок + вебаста. Согласен что 4М41 греется до неприличия долго, по сравнению с тем же 4D56, не говоря уж о тойотовском 1KZ. Сколько времени прошло, а до сих пор Прадик с этим движком вспоминаю, никакими картонками не заморачивался в -35 можно было спокойно в нем в майке ночевать он на холостых не остывал, прогрев в течении 10 минут и в салоне тепло.
- Vitalya-74
- Двигатель:: 4М41
Да!!!!! Уж!!! в Прадике было тепло!!!*Dutov* писал(а):Ни картонка ни дополнительное утепление, так же замена термостата тут не помогут, это не неисправность двигателя а особенность. Единственное верное решение, картонка, сверху воилок + вебаста. Согласен что 4М41 греется до неприличия долго, по сравнению с тем же 4D56, не говоря уж о тойотовском 1KZ. Сколько времени прошло, а до сих пор Прадик с этим движком вспоминаю, никакими картонками не заморачивался в -35 можно было спокойно в нем в майке ночевать он на холостых не остывал, прогрев в течении 10 минут и в салоне тепло.
- Vitalya-74
- Двигатель:: 4М41
А чем П-3 отличается от П-4, я имею в виду почему это вы заметили разницу в работе вентилятора. И там и там он вращается без остановки.AlexVD писал(а):хм. езжу на П3, без картонок и при -26С при движении по трассе в салоне наступает Ташкент через 20-25 минут. по пробкам. да - минут 40. стрелка ОЖ держится почти горизонтально, как и летом.
вот П4 в этом плане куда хуже - греется почти в 2 раза дольше, особенно в пробках. на трассе разница менее заметна. но у него и карлссон вертится без остановки - думаю это причина. а также куда более хилое утепление движка.
Вы пробывали менять термостат? Уже обсуждалась тема его замены, но так ни кто не сказал его номер или аналог с другого авто (например тойота и др.). Думаю если двигатель не держит температуру на хх. может быть просто термостат в открытом положении и антифриз по большому кругу циркулирует через радиатор, который охлаждает вентилятор.*Dutov* писал(а):Ни картонка ни дополнительное утепление, так же замена термостата тут не помогут, это не неисправность двигателя а особенность.
Общался с владельцем P-III (дизель), говорит, что все нормально, температура если и падает, то совсем чуть-чуть.
Может все таки кто-то знает про аналог нашего термостата, а то как-то рабочая температура (температура открытия) 76,5 C несерьезно.
- *Dutov*
Тойотовский 90916-03075 82С, говорят подходит.Andrey89 писал(а):Вы пробывали менять термостат? Уже обсуждалась тема его замены, но так ни кто не сказал его номер или аналог с другого авто (например тойота и др.). Думаю если двигатель не держит температуру на хх. может быть просто термостат в открытом положении и антифриз по большому кругу циркулирует через радиатор, который охлаждает вентилятор.*Dutov* писал(а):Ни картонка ни дополнительное утепление, так же замена термостата тут не помогут, это не неисправность двигателя а особенность.
- Vitalya-74
- Двигатель:: 4М41
Я ставил от П-2. и подобрал по температуре 86 или 89, не помню, ну в общем горячей не бывает. И всё равно прогрев не улучшился. Так что нет смысла его менять. Надо утеплять моторный отсек. Только что с улицы там - 22 и ветер. Пол дня ездил по городу темп на 1/4. Плюнул поехал в гараж поставил тонкий войлок перед радиатором и на двиг. шерстяное одеяло старое. Итог! Конечно на холостых не нагревается но при движении прогрев полный и когда стоишь в пробке они не падает.
При длительной стоянке (более 30 мин.) температура остается на прежнем месте или падает? Заслонка печки в каком положении (забор с улицы? по салону?).Vitalya-74 писал(а):Я ставил от П-2. и подобрал по температуре 86 или 89, не помню, ну в общем горячей не бывает.Конечно на холостых не нагревается но при движении прогрев полный и когда стоишь в пробке они не падает.
- Vitalya-74
- Двигатель:: 4М41
Если включаешь кнопку "HEAT" и воздух естественно брать из салона то не падает!
лео
- Двигатель:: 4М41, 4N15
- Мой автомобиль(и):: Паджеро 4, Паджеро Спорт III
Хочу поделиться впечатлениями. Вчера поставил на своего коня Ебершпехер 5,5 кВт. с GPS управлением. В машине стало тепло. Включаю в городе, во время движения. Обошлось в 51 тыс. руб. Совершенно не жалею потраченных денег, т.к. в прошлый понедельник при -29 , чуть не замерз. Здоровье потом не купиш. Это я не в качестве рекламы.
Паджеро 4 3.2 4М41 2010 черный
Чем больше узнаю людей, тем больше нравятся собаки
лео
Нет. Установили на раму, под топливным фильтром.
лео
Фото нет.
Наверное с GSM управлением.лео писал(а): с GPS управлением. .
Вода мокрая. Небо голубое. Жизнь .....
- Brachiopoda
- Двигатель:: 4М41 (3.2DI-D)
- Мой автомобиль(и):: Pajero IV 3.2DI-D АКПП
На зиму снял вентилятор радиатора. Стало заметно теплее. При движении по трассе и по городским пробкам не перегревался. Пытался перегреться только однажды - в мегапробке на белорусской таможне )))
Pajero III, 5 дв., 3,2, Di-D, АКПП (2000г.) -> Pajero IV, 5 дв., 3,2 Di-D, 2008 г.
Kostyuhin
- Мой автомобиль(и):: Pajero 3.2DID 2000
У меня п3 третью зиму даже если в мороз прогреится то стоит остановиться и все тепло на ноль! Особено если включеш заднию печку то даже при движении заметно опускалась температура! Этой зимой поставил картонку теперь когда едиш температура не опускается даже если обе печки включены и когда останавлеваешся температура заметней медленее опускается!!
- Vitalya-74
- Двигатель:: 4М41
Тоже снял, но с нашими перепадами температуры, приходилось обе печки вкл на полную, что бы не перегреться. Семья даже ругалось, "Почему так жарко" Но это если за бортом выше 20, как только ниже всё ОК.Brachiopoda писал(а):На зиму снял вентилятор радиатора. Стало заметно теплее. При движении по трассе и по городским пробкам не перегревался. Пытался перегреться только однажды - в мегапробке на белорусской таможне )))
- atas80
- Двигатель:: 4M40
Читаю и поражаюсь. Это же на автоваз и не газ. Зачем такие эксперименты со снятием крыльчатки...
Сегодня ночью было -27. Ехал домой, стоял на переезде 40 минут. ХХ - 900 оборотов. Не замерз никапельки. Датчик температуры только через 15-20 минут стоянки на пару милиметров отпустился.
Ничего вообще не делал.
Только термостат еще сразу после покупки проверял. Да и помпа новая.
Я так ВОЛГУ у себя вскипятил разок. Хорошо что обошлось. А если дизеляку вскипятить - суши вёсла.
- Vitalya-74
- Двигатель:: 4М41
Не сравнивайте моторы. Рабочий Пыжик с 40 мотором тоже греется хорошо, я на дизельной РВРке тоже совсем не мёрз. На прадике дизельном тоже было жарко. А здесь хоть караул, особенно если за бортом -30. По городу оооочень долго греется, а если ещё и в пробках...
