Дневные ходовые огни на Pajero Mini
- ViRuZzz
Re: Дневные ходовые огни на Pajero Mini
Себе делал ДХО светодиодные (писал в этой-же теме), - вывел отдельный тумблер на панель, и запитал от прикуривателя, прокинул отдельные провода, т.е. вынимаеш ключ - питалово на прикуриватель пропадает, следовательно гаснут и ДХО, это на случай, если забыл тумблером их выключить. Сейчас правда все светодиоды почти погорели, буду переделывать на другие ДХО со схемой от перенапряжения и т.п. О чём отпишусь в этой теме по окончании переделки.
- Luddit
Завести кнопку включения не через мозги, а напрямую к релюхе.Tanker писал(а):и еще один встречный вопрос... можно ли сделать так что бы туманки включались без габаритов? кнопку нажал - загорелись только туманки...
- DEtoNator
- Двигатель:: 4A31
Тогда ему еще и кнопку менять на тумблер, либо самому параллельную схемку фиксации паять..Luddit писал(а):Завести кнопку включения не через мозги, а напрямую к релюхе.
Хотя тут в любом случае: хочешь перемен, готовься к переделкам
- Tanker
- Двигатель:: 0.660
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Mini
в общем как будет время - заморочусь с ходовыми огнями... только полоски ну вообще никак не нравятся мне, наверное в бампер вживлю лучше небольшие, светодиодные фары...
Nissan Teana 2005 2.3JK - ездит жена
Mitsubishi Pajero Mini 2010 - езжу сам:)
Mandragora
- Двигатель:: 4A31
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Jr
А я взял для эксперимента еще один комплект фар от копейки + светодиодные ленты - хочу внутрь по кругу вставить (видел такое где-то тут на форуме). Светики мощные
Будем посмотреть
Mitsubishi Pajero Jr 96г. (зеленый с самолетиками :))
Алексей
Алексей
- Tanker
- Двигатель:: 0.660
у меня туманки лупят как фары... на днях сделаю фотки... туманки не такие как у 2004-2006 года, там и цоколь Н3 вроде... в общем все удивляются... поэтому хочу заморочится сделать их так что бы они включались независимо от фар\габаритов...
john179
- Двигатель:: 4A30
- Мой автомобиль(и):: MINI Pajero
Всем доброе время суток, и с прошедшими и наступающими праздниками. Вопрос в следующем. Хочу на Миник жены поставить вот такую преблудуhttp://2126.ru/autoelectr/drl. У меня на Приоре такая вещь стоит больше года. Работа устройства реализована от датчика скорости на дальний свет. Тоесть получается завожу авто свет не горит, трогаюсь и при скорости более 5 км/ч свет плавно разжигается в полнакала ( более подробно можете прочитать на сайте). Сам вопрос, где мне найти в салоне провод дальнего света, провод постоянного плюса и плюса при включеном зажигании, и есть ли в минике датчик скорости, если нет, то подключу к селектору передач на D., так как стоит автозапуск и не хотелось бы чтобы фары горели при прогреве авто. А вещь полезная , из плюсов , не забываеш включить-выключить свет, не горят все габаритные огни только лампы дальнего света, и на приборке для контроля горит лампочка (синяя) дальнего света. Всем заранее спасибо.
Забыл добавить машина Паджеро Мини 2005 года.
