6G72 не заводится
andree71
Мой автомобиль(и):: Монтеро 2 1992г. АКПП СС
Откуда: Самарская область, хворостянский район, с.Абашево
Re: 6G72 не заводится
Сообщение andree71 »
разговор шел о машине 93г. см. подпись Mr.Maddog
Кот рыба гордая - без камня на шее нырять не станет!
Delika379
Двигатель:: D4 2,4TD
Мой автомобиль(и):: Volvo xc70
Сообщение Delika379 »
Delika379 писал(а):
centr77 писал(а):, обучил коробку и поехал дальше. :*PARDON*:
А можно спросить..?
1) Озвучте пожалуйста алгоритм обучения коробки какая коробка..
2) Что будет если начать движение на "необученой" коробке
На всякий случай напомню с чего все начиналось.....и
вот где вы тут увидели 93год........
Будьте бдительней.....а то поправят ::-D:
Евгений
andree71
ну уж коли поправят то давайте начнем разбираться, коли времени не жаль?
Mr.Maddog писал(а):
centr77 писал(а):У меня глохнет. У кого-то обороты прыгают, переключается рывками.... на этом форуме данную тему уже "обсосали" полностью. Поищи не ленись. :;-):
подскажите хоть какими словами искать?обучение коробки ноль результатов
отвечали ему, вообщем то, и DenVer, и я
Бред! Коробка обучается сам, ну ни как не глохнет, не обороты прыгают! Коробка обучается самостоятельно на протяжении 10-20 км. В худшем случае будут ощущаться иногда рывки при переключении, но не более!
Обучают холостой ход, вот тогда возможно и будет завышен холостой, ну может быть иногда плавать холостой. Но даже глохнуть не будет!
DenVer, у всех поразному, у меня например обороты плавают, вплоть до того, что при начале движения и глохнет, она. но я тоже не понимаю, почему считают что обучают коробку
_________________
Мотеро 2000г. LTD 5 дв. америкос 6G74 МPI
Умное выражение лица - это еще не признак ума. Все глупости на земле совершаются именно с этим выражением лица.
andree71
вот что было написано, а вы продолжили тему про ЕБУ, поскольку ваше сообщение было следующим , за я же пытался помоч Mr.Maddog, поскольку он не увидел разницы в машинах, и дальше хотелось бы все же выяснить в чем суть проблеммы у него,
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Благодарил (а): 141 раз
Сообщение DenVer »
Брейк!))))) Все же понятно, хватит спорить!
Самое смешное, что centr77 и Mr.Maddog сбежали из темы, а остальные рубятся!))))
Mr.Maddog
Двигатель:: 6G72 12, 5VZ.
Мой автомобиль(и):: Pajero 2,был. Prado 120 был.
Благодарил (а): 70 раз
Сообщение Mr.Maddog »
да не хлопцы,не сбежал я.Просто создал конкретно тему под свою коробку,сначало меня интересовало почему у меня переключается с 1 на 2 при 3200об/мин,со 2 на 3 скорость после 4500об\МИН,а то и на 5000об.а 4ую скорость вообще не включает...Вот где то наткнулся что это обучение поможет.А наследующий день этих наблюдений за оборотами она вообще перестала переключаться( http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... =1&t=66122 .А про обучение конечно уже понял, что оно хоть будь эта коробка с моими мозгами моему горю это обучение не поможет
93 год рождения, 3 л ,E-V43W акп-V4AW2.31х10,5х15,кома 9000,пружины сафарёвские,нелинейный бодик+6... Строимся потихой. Продан,но скоро куплю обязательно митсубиси...
Fredi77
Двигатель:: 6G72 12valv Бензин
Мой автомобиль(и):: БЫЛ Mitsubishi Pajero 2 Араб.СЕЙЧАС- УАЗ Патриот 2009г.в.,шноркель,багажник,лебёдка
Re: не заводится
Сообщение Fredi77 »
тори писал(а):может и так, но вроде тогда щелчек должен быть когда ключ поворачиваешь, а тут тишь полная, просто как будто и не должно ничего быть. вчера в ночи меняли бензонасос, кстати поставили немецкий ats 2300рублев, 3бара. менять действительно не трудно, правда пришлось домой нести, старый откручивать, всю ночь бензином воняло. вот странно-стоял фильт огромный, я у меня был маленький-давно покупался, думаю-от пыжа ли вообще, может на галант брали ...ну хрен с ним. заводится пока супер. больше косяков пока нет, но чую-еще не вечер.
У меня летом тажа ситуёвина была,ключ на старт а движок не бе ни ме ни кукареку,раз несколько ключом туды сюды повертишь и заводился,пока в один прекрасный день ваааще не завёлси.Я ужо тоды на аккум грешить стал,прикуривать пыталси а толку ноль.Пока имеющийся в запасе стартер не поставил,с тех пор нормально заводится.Так что попробуй его(стартёр)проверить.
MITSUBISHI PAJERO 2 6G72 Бензин 93год.Араб.Super Select,BFGoodrich Т/А 31/10.5/15 Пусть всем везде и всегда сопутствует удача!
http://vk.com/romanovf +79215970084
andree71
Mr.Maddog, попробуй просто хотябы поменять масло, как ZILLA, говорит снять поддон коробки и посмотри что там, я менял коробку - летом, брал во владике, см личку инфо туда по фирме сброшу.
Mr.Maddog
летом когда эту проблему обнаружил-сразу масло поменял ничего не изменилось.фильтр был не забит,но всё равно все заменил и так же всё осталось.
andree71
если регулировка троса ничего не меняет, то с ним скорее всего тоже не впорядке.
тори
Мой автомобиль(и):: Р2 длинный был
Re: не заводится
Сообщение тори »
да похоже наверно на втягивающее, но все руки не доходят поменять...пока заводится, но иногда не реагирует.
6G72. P2-ДЛИННЫЙ,бензин, мкпп.93г.
Чем компьютер похож на мужчину?
Считает себя умным, но не может обойтись без мамы
АЛ Ш
Двигатель:: форд
Мой автомобиль(и):: Форд-фокус и МП 2 1993г.
Сообщение АЛ Ш »
сегодня произошла та же ситуёвина со стартером
залез под машину поперемыкал раз 30 контакты на втягивающем, были лёгкие искорки
вообщем на 31 раз втягивающее щёлкнуло и паджерик завёлся
вывод: снять стартер, почистить. посмотреть щётки
(6G72)
Vovan4ik2170
Двигатель:: Бензин 3.0 бензин 6G72 АКПП SUPER-SELECT
Мой автомобиль(и):: Pajero 2 коротыш(кабриолет)
Сообщение Vovan4ik2170 »
Перестал заводится мой паджеро((
паджеро 2 1991 год 3,0 автомат 6G72
Проблема такая, включаю зажигание начинаю заводить,втягующие клацает а дальше тишина,и какието релюшки в панели клацают!. Снял стартер щётки были почти стёрты!Купил новые поставил таже песня! Такое уже было раз что немог завести постоял минут 20 и завёлся! А то уже второй день не могу завести! БЫвало когда сразу незаводился ключом туда-сюда и заводился! контактная группа новая! Чо делать?
Pajero 3.0 бензин 6G72 АКПП 3-х дверка купе кабриолет! 1991год
andree71
для начала проверь стартер сам, то что втягивающее клацает это хорошо, но стартер и сам должен крутиться, если он крутит, то попробуй на прямую с замка зажигания проводок кинуть на управляющий провод на стартере, и если при этом стартер крутит, то лез под машину и справа по ходу на коробке стоит выключатель стартера(или блокировка стартера), она там справа одна стоит на самой коробке, и меняй ее( можно снять и посмотреть что там внутри, (а внутри бегунок который при перемещении селектора передач, поочередно их включает) и он же не позволяет заводить машину кроме как на "Р" и N. если же стартер не крутит либо в первом случае( то меняй стартер) если во втором то проблема глубже
Antip
Сообщение Antip »
По клацал. Первый раз завелась, второй раз даклацался, что оплетка на минусовой клемме начала плавиться. В общем полностью перебрал стартер, от старого остался только корпус. Пока полет нормальный, но езжу с опаской, жду еще каких-нибудь последствий. Каг-то таг.
