раздаточная коробка
MAXSHAR
Мой автомобиль(и):: mitsubishi montero sport
Re: раздаточная коробка
Сообщение MAXSHAR »
привет от начинающего) все прочитал про втулку и вилку кардана. в наших краях таких зверей не водиться, хочу всетаки выточить эту штуку сам, все равно оно все убито. хотелось бы знать - у кого нибудь это получилось все таки??? или нет?
MAXSHAR
Сообщение MAXSHAR »
за 50 дол все сделали и установили и все работает)
Alessandro
Двигатель:: 4G54
Мой автомобиль(и):: Pajero ll
Сообщение Alessandro »
Я так думаю что хвостовик мона высылать почтой скажем Голубеву, оплачивать и он вернёт хвостовик уже с новой втулкой. А так, рукастые люди везде найдутся. сам я думаю что нуна иметь что-то типа ручного пресса или даже большие тиски сгодятся. Я бы оправку выточил под новую втулку(чтобы соосно втулка шла), нагрел хвостовик например в кипящей воде, саму втулку охладил в морозильнике и потом прессом или тисками поставил на место. после постановки развернул развёрткой до нужного размера. Как то так. Не знаю как Голубев делает и другие. может я ошибаюсь, но мне представляется эта операция именно так.
vsperson
Сообщение vsperson »
А не подскажите из чего втулку точат? Из какого материала и можно ли в качестве заготовки использовать какую-нибудь втулку например от грузовика? А то у меня уже лежат вилка кардана, крестовины и сальник, а чего токарю заказывать незнаю.
Mitsubishi Montero Sport 2001
MAXSHAR
Сообщение MAXSHAR »
из дюраля точат болванку на токарном станке, запрессовывают, а потом на координатно-расточном делают отверстие с необходимыми зазорами, и каналами. все просто
vsperson
А дюраль любой или какой-то определенной марки? Мне токарь предложил выточить из бронзы или из капролона.
MAXSHAR
Сообщение MAXSHAR »
мне поставили простую, ну насколько я знаю. ребята занимаются расточкой двиг, шлифовкой головок ну и тд. поэтому они знали из чего делать. посоветовали из бронзы, но и та что установили прекрасно ходит
ВАПАК
Двигатель:: 6G72, бензин
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport 1, 1999
Сообщение ВАПАК »
Помогите найти деталь на схеме или номер. Раздатка крепится к раме через резиновую втулку. Вот эта втулка и истерлась развалилась. На схемах найти не могу. Помогите.
Fakir
Технический Комиссар
Двигатель:: 6G72 24V
Мой автомобиль(и):: К96 '07
Благодарил (а): 74 раза
Сообщение Fakir »
ВАПАК писал(а):Помогите найти деталь на схеме или номер. Раздатка крепится к раме через резиновую втулку. Вот эта втулка и истерлась развалилась. На схемах найти не могу. Помогите.
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 1&t=146051
L144G '89 - был,
K96 '07 - внедорожный турист.
8(903)7381043
