глохнет дизель на ходу
CASper
Двигатель:: 4м41
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi
Благодарил (а): 15 раз
Re: глохнет дизель на ходу
Сообщение CASper »
rusvirin писал(а):Привет всем замерзла солярка сам столкнулся
как это интересно с замершей соляркой у меня машина заводится с пол оборота.
Кстати отогнал машину в ремонт, проверили на ошибки их нет, проверили тнвд сказали что то же все в норме, сейчас вскрывают двигатель.
P-II 2800TD 4M40 АКПП 1996 - продал
Р-III3200TD 4М41 АКПП 2001 - стандарт: R/D LOCK; Ironman+2; доп. дальний; защита РКП,АКПП,ДВС; СВ; 265/75/16 МТ
Пусть мы пострадали, но за то мы были там где Вас не было))))
Lukich111
Благодарил (а): 97 раз
Сообщение Lukich111 »
CASper писал(а):
rusvirin писал(а):.... сейчас вскрывают двигатель.
у меня один вопрос : НАКУА????
очень злой бывший ОД
диагностика и чип Mitsubishi
Dizel Man
Двигатель:: 4М41
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Dizel Man »
Паталогоанатомическое вскрытие больного покажет, что тот умер от паталогоанатомического вскртия... :)
CASper
Двигатель:: 4м41
Сообщение CASper »
Dizel Man писал(а):
умер
не надо
Dizel Man
Двигатель:: 4М41
CASper писал(а):
Dizel Man писал(а):
умер
не надо
Поддержу. Не надо!
CASper
Двигатель:: 4м41
Сообщение CASper »
Ура машина на ходу, огромное спасибо Сергею (Dizel Man), проехал вчера мало пока полет нормальный.
Сергей КР
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 3, Golf 3, МВ
Сообщение Сергей КР »
CASper писал(а):Ура машина на ходу, огромное спасибо Сергею (Dizel Man), проехал вчера мало пока полет нормальный.
А в чем же дело то было?
Dizel Man
Двигатель:: 4М41
Дело было в утраченной регулировке насоса и в "убитых" распылителях форсунок...
Сергей КР
Dizel Man писал(а):Дело было в утраченной регулировке насоса и в "убитых" распылителях форсунок...
Лично я сомневаюсь, что такой может быть причина, из-за которой машина глохла на ходу.
Lukich111
ну дык, факт же неоспоримый, )))
а народ там уже движок потрошить стал )))
Vitalya-74
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: Pajero
Сообщение Vitalya-74 »
Lukich111 писал(а):ну дык, факт же неоспоримый, )))
Я тоже сомневаюсь. И ничего не оспоримого не вижу. Как то размыт диагноз, вместе с лечением.
Lukich111
смысл врать?
АДАЛЕКС
Мой автомобиль(и):: Pajero 3
Сообщение АДАЛЕКС »
А мой сегодня тупо заглох при включении передачи-сгорел предохранитель 20А который обозначен рисунком "двигатель".((((((
Lukich111
один раз не п... этот самый, а вот если сгорит следующий - тогда проводку потрошить, коротыш искать...
Teddybearr
Двигатель:: 4m41 ТрубоДъзль
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение Teddybearr »
Кто в курсе, чем полирует клапан на видео?
Дедон69
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: Паджеро 4
Сообщение Дедон69 »
Похоже у меня тоже проблемы с этим клапаном.Заводишь утром машину поработает и глохнет.Поменял топливный фильтр вроде лучше стало но не надолго.На горячем такой проблемы нет.
saib
Двигатель:: 4м41 дизель
Мой автомобиль(и):: паджеро 3
Сообщение saib »
ребята подскажите глохнет на холостых а оборотах работаетв чем причина ,тнвд менял сепоратор поставен проехал 10000 км началась проблема в начале меньше счас вообще ехать не может
Дедон69
Двигатель:: 4М41
Сообщение Дедон69 »
Разобрал клапан,тот что полируют на видео,помыл и все ,не глохнет и на холостых работает нормально.Но думаю что клапан придется менять.
winter1971
Двигатель:: 4M41 дизель
Благодарил (а): 25 раз
Сообщение winter1971 »
Народ, может у кого есть какие мысли по такому факту: заглохла на повороте, ни с того ни с сего. Прогрета, полный бак солярки. Сразу завести не удалось, стартер не реагировал на поворот ключа. Постояли минутку, репу почесали, повернули ключ еще разок, она как ни в чем ни бывало завелась и поехали дальше. В чем может быть причина странного поведения машины?
megranny
Двигатель:: дизель 4M41
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение megranny »
Дык прихватить топливный филЪтр могло
I made in Japan
