Страница 3 из 9
Re: глохнет дизель на ходу
Добавлено: 15 дек 2012, 18:03
CASper
rusvirin писал(а):Привет всем замерзла солярка сам столкнулся
как это интересно с замершей соляркой у меня машина заводится с пол оборота.
Кстати отогнал машину в ремонт, проверили на ошибки их нет, проверили тнвд сказали что то же все в норме, сейчас вскрывают двигатель.
Добавлено: 15 дек 2012, 19:21
Lukich111
CASper писал(а):rusvirin писал(а):.... сейчас вскрывают двигатель.
у меня один вопрос : НАКУА????
Добавлено: 15 дек 2012, 22:28
Dizel Man
Lukich111 писал(а):CASper писал(а):rusvirin писал(а):.... сейчас вскрывают двигатель.
Паталогоанатомическое вскрытие больного покажет, что тот умер от паталогоанатомического вскртия...
Добавлено: 16 дек 2012, 13:08
CASper
Dizel Man писал(а):
умер
не надо
Добавлено: 16 дек 2012, 19:52
Dizel Man
CASper писал(а):Dizel Man писал(а):
умер
не надо
Поддержу. Не надо!
Добавлено: 22 дек 2012, 13:43
CASper
Ура машина на ходу, огромное спасибо Сергею (Dizel Man), проехал вчера мало пока полет нормальный.
Добавлено: 22 дек 2012, 18:02
Сергей КР
CASper писал(а):Ура машина на ходу, огромное спасибо Сергею (Dizel Man), проехал вчера мало пока полет нормальный.
А в чем же дело то было?
Добавлено: 22 дек 2012, 18:29
Dizel Man
Дело было в утраченной регулировке насоса и в "убитых" распылителях форсунок...
Добавлено: 23 дек 2012, 02:43
Сергей КР
Dizel Man писал(а):Дело было в утраченной регулировке насоса и в "убитых" распылителях форсунок...
Лично я сомневаюсь, что такой может быть причина, из-за которой машина глохла на ходу.
Добавлено: 23 дек 2012, 17:00
Lukich111
ну дык, факт же неоспоримый, )))
а народ там уже движок потрошить стал )))
Добавлено: 23 дек 2012, 18:00
Vitalya-74
Lukich111 писал(а):ну дык, факт же неоспоримый, )))
Я тоже сомневаюсь. И ничего не оспоримого не вижу. Как то размыт диагноз, вместе с лечением.
Добавлено: 24 дек 2012, 11:31
Lukich111
смысл врать?
Добавлено: 30 сен 2013, 16:13
АДАЛЕКС
А мой сегодня тупо заглох при включении передачи-сгорел предохранитель 20А который обозначен рисунком "двигатель".((((((
Добавлено: 02 окт 2013, 02:13
Lukich111
один раз не п... этот самый, а вот если сгорит следующий - тогда проводку потрошить, коротыш искать...
Добавлено: 02 окт 2013, 21:19
Teddybearr
Кто в курсе, чем полирует клапан на видео?
Добавлено: 03 окт 2013, 18:43
Дедон69
Похоже у меня тоже проблемы с этим клапаном.Заводишь утром машину поработает и глохнет.Поменял топливный фильтр вроде лучше стало но не надолго.На горячем такой проблемы нет.
Добавлено: 23 окт 2013, 19:11
saib
ребята подскажите глохнет на холостых а оборотах работаетв чем причина ,тнвд менял сепоратор поставен проехал 10000 км началась проблема в начале меньше счас вообще ехать не может
Добавлено: 24 окт 2013, 16:43
Дедон69
Разобрал клапан,тот что полируют на видео,помыл и все ,не глохнет и на холостых работает нормально.Но думаю что клапан придется менять.
Добавлено: 18 ноя 2013, 18:38
winter1971
Народ, может у кого есть какие мысли по такому факту: заглохла на повороте, ни с того ни с сего. Прогрета, полный бак солярки. Сразу завести не удалось, стартер не реагировал на поворот ключа. Постояли минутку, репу почесали, повернули ключ еще разок, она как ни в чем ни бывало завелась и поехали дальше. В чем может быть причина странного поведения машины?
Добавлено: 18 ноя 2013, 18:40
megranny
Дык прихватить топливный филЪтр могло
