подсветка кнопки пртивотуманок
Mitsubishi Pajero/Montero III
HiTEX
Двигатель:: 6G72 24V
Благодарил (а): 78 раз
Re: подсветка кнопки пртивотуманок
Сообщение HiTEX »
Да , приборы вытаскивал все. Резал из пластика полукольца на дно под светодиодную полосу . Державки для диодов подсвечивающие стрелки. Оттирал растворителем голубой фон на шкалах и т.д. и т.п. В климате стоят патрончики от ламп С диодами (задор кончился переделывать)
Дед Василь
HiTEX
Сообщение HiTEX »
Димдимыч. Это от лампочек так выгорело?
Дед Василь
dimdimich
Двигатель:: D4BH,дизель,2477.
Мой автомобиль(и):: PAJERO 3
Сообщение dimdimich »
Да,так что аккуратней с экспериментами!!!!
PAJERO-3,движок D4BH,(2477л),2001 г в,из Италии,механика,Super Select,....(продал ...)
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Благодарил (а): 137 раз
Сообщение DenVer »
А что за чудо лампочки стояли?
sbv6647
Двигатель:: 6G72, 6G74 GDI
Мой автомобиль(и):: Паджеро-2,Паджеро-3 /3,5 GDI
Сообщение sbv6647 »
Спасибо за ответ HiTEX.Не смог найти по поиску как подсветить стрелку ? Может кто скажет или ссылку, вчера 2 часа лазел по форуму ,результат 0 ... Может не правильно вопрос в поисковике пишу........
sbv6647
Сообщение sbv6647 »
Лампочки безцокольные большее в приборку на П-2 ,3W стоят, а совдеп 5W если не обратил внимания на мощность ,то получается такая шляпа, у меня на П-2 даже патрончики оплавились,думаю и маленькие лампы тоже разные бывают, но на П-2 не замечено наверно дело в пространстве (близость к пластику). Может кому поможет, а то патрончики стоят намного дороже 3W лампочек "Осрам" - Борис.
Олеган кениг
Двигатель:: 4м41
Мой автомобиль(и):: паджеро 3
Сообщение Олеган кениг »
Други!
Подскажите а как вытаскивать эти чудо кнопки?
Спасибо. :*VICTORY*:
ПАДЖЕРО 3 3.2 2001 г.в. автомат
Лучше плохо ехать, чем хорошо идти!!!
dimdimich
Плоской отверткой подцепи весь воздуховод ,все снимается полностью.
Олеган кениг
Двигатель:: 4м41
Cпасибо.
sbv6647
Сообщение sbv6647 »
Вчера поменял лампочки подсветки кнопок ПТФ поставил лампочки для приборки мафона с синем презиком,в Питере на Казакова по выходнымих как грязи,ваттность не указана, но я думаю что авто-лампы от приборки маленькие ,ставить никак нельзя, все плавится будет, с мафона намного слабее.... Может кому пригодиться.
