Наш коротыш 6g72 SOHC 1992
Johnic
- Двигатель:: 6G72 12
- Мой автомобиль(и):: pajero2
Re: Наш коротыш
Задняя часть пластика одета!
Провод запаян!
Купил новый аккумулятор на 100А
Снял и вычистил осушитель кондиционера - теперь ташкент в салоне
Поменял крышку радиатора и термостат - решил к зиме все поменять
сегодня буду клеить пластик задних арок и пластик порогов высверлил и подогнал под размер
В воскресенье надеюсь поеду к другу на мойку на полную химчистку салона и мойку двигателя
Провод запаян!
pajero 2 6G72 12valve
Johnic
Re: Наш коротыш
Вылезла проблема - генератор не дает зарядка
заказал щетки диодный мост и таблетку
Johnic
Re: Наш коротыш
Были проблемы с электрикой - печка
перебрал все провода с ней- то работает то нет
Влезла проблема- на горячую периодически глохнет
Борюсь с машиной но силы уже на исходе
Johnic
Re: Наш коротыш 6g72 SOHC 1992
Поменял моторчик печки - все заработало
Пропали габариты(((
Поменял масло в мостах, коробке и раздатке
Наконец то доделал ручник
Пропали габариты(((
- Fil
- Двигатель:: 4D56T, 4D56U
Молодец! А я всё за арки никак не возьмусь((((
2011, почти сток.
2011, почти сток.
Johnic
есть ремкоплект на коротыш) обмен и все такое
а то лежат в гараже - боюс ь сгниют или выкину)
Johnic
Перетряхнули всю заднюю подвеску на паджерике
сайлентблоки рычагов 4 штуки
тягу панара и стабилизатора
машину не узнать
на следующей неделе поеду делать перед
спасибо Pavlo
машину не узнать
спасибо Pavlo
Johnic
Сделал переднюю подвеску
Поменял все шаровые, рулевые наконечники и стойки стабилизатора с резинками
Заменил рулевую сошку
Поменял лобовое с молдингами
остались сайлентблоки аммортизаторов, рулевой демпфер и заправка кондея
