А чего страшного-то Антигеля с запасом налить и всё окNapic писал(а):gregor42ru писал(а): По трассе в -40 страшно ехать - ведь машина на дизтопливе у нас...
холодно в салоне - это нормально для дизеля?
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Re: холодно в салоне - это нормально для дизеля?
gregor42ru
- Двигатель:: Дизель
- Мой автомобиль(и):: LR Discovery 4
Стекло зарастает только по трассе. В городе стекло становится чистым. Видимо поток холодного воздуха, набегающего на стекло, смещает точку росы и конденсат выпадает на стекло. Лечится только снижением скорости. Если направить весь поток воздуха на стекло - ноги начинают мерзнуть раньше, чем стекло очищается. Поэтому приходится возвращать переключатель в положение - ноги-стекло.Слушай, а стекло зарастает только на трассе или в городе тоже? Я из Кемерово и мне достаточно поставить ноги-стекло, авто, 25, чтобы лобовое в городе не затягивало, иногда ставлю +28 из-за того, что гидроник нагрел машину до 25-ти и на автомате сбрасывает скорость вентилятора печки на минимум, а пока машина (салон) прогревается - то дует на максимуме.
LR Discovery 4
- Napic
- Двигатель:: дизель 4d56
Принципиально не лью ничего в бак, лучше я в -40 не поеду по трассе...sn1 писал(а):А чего страшного-то Антигеля с запасом налить и всё окNapic писал(а):gregor42ru писал(а): По трассе в -40 страшно ехать - ведь машина на дизтопливе у нас...
Кстати, сегодня у нас -40 и стало холодновато движку в пробках даже с работающей вебастой - остывает немного двигатель, на полделения. Толи вентилятор гад виноват - постоянно крутиться, толи просто холодно, но машина температуру не держит в пробках...
В движении все нормально.
- Napic
Это нормально. На всех машинах у меня было так... на трассе в -40 лобовое стекло покрывается конденсатом, который замерзает. Лечится установкой второго лобового дополнительно к имеющемуся, с воздушным промежутком между нимиgregor42ru писал(а): Стекло зарастает только по трассе. В городе стекло становится чистым.
- dyuka
- Двигатель:: Бензин
Второе лобовое????? стеклопакет
но в минус сорок и больше - не грех и третье поставить
НМПС 3.0 (6B31), BFG T/A AT 265/70R17, Safari snorkel, ARB Deluxe Bull bar, Hi-Lift 485 (50.75"), Maxtrax
- Romka18
- Двигатель:: 2.5 TD
- Мой автомобиль(и):: NEW MPS
Napic Может стоит утеплить ДВС? Картонки+войлок и шумку (считай утепление) и будет счастье! У меня пока только шумка(вся машина,от морды до ж..пы + крыша) в минус 31 хорошо было,ничего не мерзло.
NMPS 2.5 AT5, Eisen grey mica(A02). S09.
gregor42ru
Вчера видел на трассе остановившийся крузак с дымом из под капота - войлок загорелся. Так что утеплять моторный отсек нужно тоже с умом. Я пока для себя решил не лезть в моторный отсек. Если буду стабильно мерзнуть - картонку между радиаторами поставлю и все. Должно хватить.
LR Discovery 4
- Romka18
gregor42ru С войлоком тож пока очкую! Вырезал по размеру,все прикинул и свернув в рулон положил в багажник. Жду.
P.S. машину в подпись добавь,что б не гадать на чем ездиш.
- G.A.P
- Двигатель:: 3.2 DI-D 4M41
А пробовали, кроме войлока, все "окна" капота, между усилителями, толстым спленом проклеить? Он же теплоизолятор... + штатная шумка капота
Последний раз редактировалось G.A.P 24 дек 2010, 12:04, всего редактировалось 1 раз.
- Romka18
G.A.P Чёт об этом недодумались. Спасиб!
обычный мицубовский алгоритм при наличии электроотопитиля: регулятор температуры установлен на максимальное значение + направление на лобовое стекло (или стекло/ноги).G.A.P писал(а):салон прогревается очень быстро, гораздо быстрее чем стрелка температуры мотора до первого деления дойдёт, видимо электропечка всё же включается не только в режиме авто.
- gary_tmp
- Двигатель:: 4D56 DID 2.5 АКПП
- Мой автомобиль(и):: NMPS, 2010, S66 Ultimate , W54
Незнаю как у вас - у меня дизель нагревается приблизительно так же быстро , как и бензинка.Ну может быть чуть-чуть медленнее.
Правда как таковых морозов еще не было в Киеве.
Поосторожнее, надо с направлением только на лобовое стекло по холодному.
Pajero Sport NEW 3.2 Intense AT BFG Mud-Terrain A/T KM2
- CoolBDW
+1Sens писал(а):Поосторожнее, надо с направлением только на лобовое стекло по холодному.
При этом, обороты тоже хорошо бы не в "Авто", чтобы сразу дуло
было когда-то:
NMPS 2010 2.5 TD 5AT чёрный
было когда-то:
много лобовиков так пострадало (
- CoolBDW
Как раз наоборот - если на холодную обдув на стекло и вентилятор в какое-то положение, отличное от нуля, то ничего не будет. А если греть с обдувом "в морду" или "в ноги", а еще хуже - с выключенным вентилятором, а потом резко направить горячий уже воздух на холодное еще стекло - вот тогда да. А если оно греется в положении "на стекло" и вентилятор включен, то ничего никогда не будет.XYG писал(а):много лобовиков так пострадало (Sens писал(а):Поосторожнее, надо с направлением только на лобовое стекло по холодному.
было когда-то:
было когда-то:
В общем смысл что бы резко горячий воздух не пошел на холодное стекло
- CoolBDW
+1XYG писал(а):В общем смысл что бы резко горячий воздух не пошел на холодное стекло
было когда-то:
было когда-то:
Вторую зиму вставляю картонку между радиаторами и войлоком закрываю под капотом.
Если ничего этого не делать в -25 и ниже двигатель быстро остывает и долго набирает температуру. Мое субъективное мнение что так лучше и теплее.
Кто будет накрывать двигатель надо вырезать войлок так что бы он не перекрывал отверстие всаса воздухозаборника.
NMPS 2009 3.2 Diesel PA42 Белый. Шины Nordman SUV & Hankook AT. Hydronic D5WS. Alfeco.
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
А лучше "автоодеяло", оно не горит и держит температуру лучше войлока.Michalych писал(а): Кто будет накрывать двигатель надо вырезать войлок так что бы он не перекрывал отверстие всаса воздухозаборника.
