Масло для дизеля!?
dr.motor
Мой автомобиль(и):: MMC L200
Благодарил (а): 138 раз
Re: Масло для дизеля!?
Сообщение dr.motor »
Sedoy писал(а):dr.motor, сделай простой опыт- засунь в морозилку по флакону с минералкой и синтетикой, после замораживания сравни текучесть. должно проясниться насчет выбора религиозной концессии ))
при -35 двигло на минералке ели шевелится
Классификация качественного уровня моторных масел по API
Обозначение Применение
Для бензиновых двигателей
SC Для конструкций, поставленных на производство в 1964-1967 годах
SD Для конструкций 1968-1971 годов
SE Для конструкций 1972-1979 годов
SF Для конструкций 1980-1988 годов
SG Для форсированных моторов, производство которых начато в 1989-1994 годах
SH Для форсированных моторов, производство которых начато в 1994-1996 года
SJ Для двигателей, производство которых начато с 1996 года
SL Недавно введенный высший класс качества для бензиновых двигателей
Для дизельных двигателей
CC Для средненапряженных моторов, проектировавшихся начиная с 1961 года
CD Для напряженных дизелей, в том числе с турбо- наддувом
CE Для высоконапряженных дизелей, работающих в тяжелых условиях (с 1983 года)
CF-4 Двигатели выпуска с 1998 года
CF-2 Улучшенные характеристики CD-II для двухтактных двигателей
CG-4 Двигатели выпуска с 1994 года. Улучшенные характерис­тики CF-4 и ужесточены требования к токсичности отра­ботавших газов
Классификация SAE моторных масел по вязкости
Класс вязкости пo SAE Прокачиваемость при температуре, °С Проворачиваемость при температуре, °С Кинематическая вязкость,
мм2/с при 100 °С
OW -35 -30 3,8
5W -30 -25 3,8
10W -25 -20 4,1
15W -20 -15 5,6
20W -15 -10 5,6
25W -10 -5 9,3
20 5,6
30 9,3
40 12,5
50 16,3
60 21,9
и для холодного запуска есть webasto / eberspacher / Бинар 5Д
8-985-761-84-37
Sedoy
Сообщение Sedoy »
dr.motor, мне надоело спорить, оспаривая нечто непонятное. далее я заканчиваю. современный дизельный двигатель, который ты почему то считаешь за старый (например, мой) кроме турбины, содержит катализатор и я не собираюсь убивать это все минералкой.
Ты выделил, фразу, как будто она из Библии и ее начертал своей рукой сам всевышний. По сути фраза "CF-4 Двигатели выпуска с 1998 года" бессмысленна, если применяется безотносительно к двигателю и его системе впрыска и выпуска.
Ты можешь попробовать порекомендовать минералку влдадельцам 4д56 со 178 л.с. )) а что - 4д56 такой старый двигатель
stingray
Сообщение stingray »
здесь в новые эльки по гарантии льют минералку...
П2 2800 механика без балансиров. на 33-х м.т. и с Т-макс 8500 в стандарт.бампере .. пружины\+7см\ кинг ...асфир защита и пороги...\ был 3 года и 1 месяц ....\
dr.motor
Sedoy писал(а):dr.motor, мне надоело спорить, оспаривая нечто непонятное. далее я заканчиваю. современный дизельный двигатель, который ты почему то считаешь за старый (например, мой) кроме турбины, содержит катализатор и я не собираюсь убивать это все минералкой.
Ну вы оспариваете не мои личные измышления, а технические данные
как например рабочий диапазон масла 10w30 -25 до +30 а для масла 5W30 от -35 до +30
масло с обозначением CF-4 имеет допуск по сажности сере итд предназначенный специально для дизельных двигателей
а третья таблица показывает Текучесть , Проворачиваемость и Кинематическая вязкость
для масла 10w_______________ -25___________ -20____________________4.1
для масла 5W _______________-30_____________-25____________________3,8
модель двигателя не путать с принципом впрыска двигатель как был 4d56 так им и остался и то что ему присунули "коман рейл" и сажевый фильтр с катализатором прибавило ему только лошадей но не более того
этот современный дизельный двигатель был разработан до 1986 года потому что с 1986 года его начали ставить на конвейерные автомобили А изменение впрыска к нынешнему моменту прибавило ему с 86 лошадей на безтурбовом моторе 178 лошадей турбина с изменяемой геометрией и коман рейл впрыск
вот современный дизельный двигатель серии "N"
валвотроник /гидрокомпенсаторы /команрейл -и другие передовые технологии
8-985-761-84-37
АлександрFox
Двигатель:: 6G72-12 клапанов
Мой автомобиль(и):: MITSUBISHI PAJERO 2
Сообщение АлександрFox »
Мой знакомый льёт в 4M40. С пробегом 300т масло минеральное "Mitsubishi Pajero Diesel Turbo 10W-30"
http://www.exist.ru/Image.axd?ImageId=A ... thodType=2
markel
Сообщение markel »
АлександрFox писал(а):Мой знакомый льёт в 4M40. С пробегом 300т масло минеральное "Mitsubishi Pajero Diesel Turbo 10W-30"
Возникает вопрос: Что за фирма - производитель этого масла?
Pajero, 4M40Т,МКПП, мех.ТНВД,1999г.в.,европеец
В России две беды, одна ремонтирует другую!
АлександрFox
Это оригинальные масла.
Такие есть и у других фирм. Лично видил масла фирм Subaru, Volvo, Mercedes Benz, General Motors.
markel
Сообщение markel »
АлександрFox писал(а):Это оригинальные масла.
Вы всерьёз счетаете, что вышеназванные фирмы выпускают автомасла?
vadim82
Двигатель:: 4D56T
Мой автомобиль(и):: Паджеро-1
Благодарил (а): 118 раз
Сообщение vadim82 »
улыбнуло :) оригинальные масла :)
покурите поиск, была отдельная тема про "оригинальные" масла
9О22818172
АлександрFox
Конечно, они есть.
Для компании Mitsubishi, масла производит японская фирма Sin Nihon Sekiyu, Aoki Kagaku Kennkyusyo.
markel
Сообщение markel »
Несколько лет назад в продаже действительно появилось масло предназначенное непосредственно для определённой модели автомобиля. Если исходить из того, что ТО автомобиль должен проходить в автосервисе, возникает вопрос: это масло производят для сервисменов - чайников? Которые не знают что такое классификация API?
Если же исходить из того, что автовладелец сам меняет масло в двигателе, то опять же, он просто обязан знать какое масло подходит для его двига. Какое заливать зимой, а у нас на юге одна зима, на севере и в Сибири совершенно другая, какое заливать летом. А не тупо брать канистру с надписью модели авто и лить.
Не хочу сказать, что масло "Mitsubishi Pajero Diesel Turbo 10W-30" не качественное, но сдаётся мне, что это неудачный, на мой взгляд, пиар. "Оригинальное" масло с не менее "оригинальным" ценником.
Banderlog
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение Banderlog »
АлександрFox писал(а):Конечно, они есть.
И какую-то линейку масел делала для них фирма Идемитсу
дедушка
Двигатель:: 4D56 и какой-то ВАЗ
Мой автомобиль(и):: MMC Delica 95г. кирпич и Шевролетовая Нива 2013г.
Благодарил (а): 131 раз
Сообщение дедушка »
Странный спор. Я живу в Томской области, 58 параллель. Зимой нормальные морозы - 30-35град. Ненормальные -45-52. Что
же, я тоже минералку буду лить? Конечно, в гараже всего -10,-15. Да и котел 2,5квт стоит. И поэтому могу и использую
масло 10W40(Neste, турбо LXE). А минералка при тех же параметрах по вязкости в морозы явно гуще, соответственно хуже
прокачивается. Да и свои свойства теряет гораздо быстрее, чем синтетика. Можно сколь угодно тыкать пальцем в написанное
на банках, но когда на холоде банку наклоняешь, то разницу хорошо видно...
Delica кирпич 95г, P35W, 4D56t
Sedoy
Сообщение Sedoy »
дедушка, владельцам дизелей -любителям минералки главное не забыть, что двигатели у нас хоть и древние, но турбированные, и подшипники турбины на минералке долго не живут. А турбина VGT (у меня такая) стоит космических денег. Да и катализатор (у меня есть) забьется золами от минералки на порядок быстрее
Так что в топку минералку, это масло подходит для 6G72-74
Nbf
Дикий Админ
Двигатель:: 4D56t,
Благодарил (а): 1130 раз
Сообщение Nbf »
У меня одного ощущения, что обсуждающие путают понятия синтетика/минералка и вязкость?
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
Sedoy
Сообщение Sedoy »
По ощущениям, тема называется масло для дизеля..кстати, понятие вязкость к минералке и синтетике отношение имеет в равной степени )) отделение вязкости от масел бессмысленно
*Dutov*
Мой автомобиль(и):: Pajero 4 3,2 + ТЛК 80 1HD-FT
Сообщение *Dutov* »
Рекомендую лить Valvoline, подробнее о маслах можно почитать http://www.oil-club.ru/forum/forum/22-motornie-masla/
Nbf
Дикий Админ
Двигатель:: 4D56t,
Сообщение Nbf »
Sedoy писал(а):По ощущениям, тема называется масло для дизеля..кстати, понятие вязкость к минералке и синтетике отношение имеет в равной степени )) отделение вязкости от масел бессмысленно
Да я просто понять не могу: разные масла (синтетика, минералка) могут иметь одинаковую вязкость. Неужели, имея одинаковую вязкость минералка при этом будет гуще (сильнее застывать на морозе, хуже смазывать)?
По сабжу - на каком-то интуитивном уровне не вижу смысла в полностью синтетических маслах для не новых двигателей (как по возрасту так и по конструкции). Для себя в паджерика выбрал ZIC - полусинтетику 10-40 на лето и 5-40 на зиму.
Бензиновый спортаж (тех же годков) кормлю так же 10-40, тоже ZIC, тоже полусинтетикой но только бензиновой и круглогодично...
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
Sedoy
Сообщение Sedoy »
Неужели сложно почитать инфу из интернета? Вопрос из ряда ну настолько ликбезовых..
Nbf
Дикий Админ
Двигатель:: 4D56t,
Сообщение Nbf »
Ты вот это на полном серьезе не понимаешь?
Если в самом деле не шутишь - то прошу: сходи сам в инет, ну или куда там - и убедись, что при равной вязкости в одинаковых условиях и минералка и синтетика поведут себя одинаково.
Посему все вышенаписанное надувание щек на тему минералка / синтетика не имеет никакого смысла в отрыве именно от вязкости.
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
