Tоже столкнулся с похожей проблеммой.
На холодной при прогреве показывает 14 вольт. При движении тоже 14 вольт.
Как только попадаю в пробку(включен ближний+габариты, печка и стопсигналы) начинает просаживатся в плоть до полной разрядки батарее и глохнет движок в итоге. Перегазовки на холостых не помогают.
Плавает напряжение в борт.сети МПС
- viktor292
- Двигатель:: Мазута 2 раза
- Мой автомобиль(и):: Британец, Швед.
Re: Плавает напряжение в борт.сети МПС
С наступлением стабильного + на улице, проблема ушла куда-то.
Наверное скорее всего аккум был слабоват.
Сегодня вечером включу всё и поверю. Отпишусь.
- Белыч
- Двигатель:: EDYC
- Мой автомобиль(и):: Ford Focus I 1,8 МКПП
давай пиши.
у меня сейчас тоже обороты плавают, но это только из-за растянутого ремня...
ПРОДАМ ДЛЯ PAJERO II(ссылка)
ВАЗ-2109 1,3 1993г.в. (было)
- viktor292
Значит по включал всё что можно. Стрелка отклоняется совсем на немного(не критично).Не так как зимой! Дума дело в аккуме. Ведь АРАБ породистый. На днях проверю плотность,уровень(при покупке с пробегом в несколько километров ,проверял,было 1.27, больше туда не лазил с 08.2008г
).В общем обслужу. А там посмотрим. ТО 60 буду скоро делать. Там всё и проверю досконально.
Как то так.
А вообще,наши сегодня канаду надрали.
Как то так.
- viktor292
Вот может не в тему,но скажу. Был у меня Ланкастер(Субарик),так вот,приехал он с Японии с нормальным(родным) аккумулятором(точно знаю). Отъездил я на нём немерено км. и лет, в любые морозы заводился с пол тыка
,на рыбалках к нему подсоединяли фароискатель который светил несколько часов,на утро Субарик заводился с пол оборота и т.д... И решил я отдать его родной японский аккум своему знакомому,что-бы тот его обслужил,ну ТО провёл ему.Плотность проверил,чего надо залил,подзарядил, ну и т.д.... Обращаю внимание что АККУМУЛЯТОР работал НОРМАЛЬНО!!НО ДОЛГО(Что было непонятно
) Товарищ,20 лет занимается только аккумулятороми. Он всё сделал,сказал что всё ок, аккум в норме,только "водички" подлил и ещё что-то по минимуму сделал.
Аккум после этого проработал 4 мес. и умер,очень резко и навсегда.
Совпадение(умер по старости)? Или ещё что-то(ошибка или криворукость аккумуляторщика)?
Товарищу доверяю на 98%.
Вот теперь и думаю,отдавать со Спорта аккум или нет?
Или пускай вырабатывает свой ресурс до конца, а потом просто на ОПТИМУ поменять и всё.
Как-то так.
Как-то так.
- Белыч
- Двигатель:: EDYC
ну я думаю что аккум обслужить стоит. до и ресурс его думаю уже подходит...
