Пружины на П4
Mitsubishi Pajero/Montero IV
vector-n
Двигатель:: 6G75, бензин, 3,8л
Благодарил (а): 132 раза
Re: Пружины на П4
Сообщение vector-n »
Zjablik писал(а):От края арки до середины ступицы.... Перед = 548 / зад = 536...
Имеет место быть дифферент "на корму".
В стандарте - д.б. дифферент "на нос" 20мм.
Менять пружины.
Либо - протезы (тьфу! ::-D: проставки).
Zjablik писал(а):...По порогам всё ровно.
Эти замеры... :]:-O: Как скажут прыщавые тинейнджеры: "ФФФФ топку!"
Zjablik
Двигатель:: 4D56U
Благодарил (а): 46 раз
Re: Пружины на П4
Сообщение Zjablik »
Менять пружины не намерен, только что поменял (чуть выше в теме).
Замеры да, на глазок точнее рулеткой, плюс минус 5 мм. Но тем не менее визуально видно что жопа ниже, хотя по порогам вроде как ровно.
Ну тогда проставки, только вопрос какие (высота), нехочу задирать жопу, нужно чтоб ровно встало, хотя бы чисто визуально!?
Последний раз редактировалось Zjablik 13 авг 2017, 09:38, всего редактировалось 1 раз.
Был Pajero-II (restyling V45W), 6G74 SOHC - продан.
Pajero-IV 2011, 3.0 6G72, V93W Ultimate - так же продан.
Pajero Sport-II 2014, 2.5 4D56U - сейчас
________________________________
Со всеми честен, от этого и страдаю!
Zjablik
Двигатель:: 4D56U
Re: Пружины на П4
Сообщение Zjablik »
Есть какая-то формула что мол высота проставки помноженная на 1.7 получается реальная высота подъёма авто.... Это правда или бред?
Корней
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: Pajero IV 3.8 2007
Благодарил (а): 33 раза
Re: Пружины на П4
Сообщение Корней »
Zjablik писал(а):Есть какая-то формула что мол высота проставки помноженная на 1.7 получается реальная высота подъёма авто.... Это правда или бред?
На зад эта формула не работает.
Сколько поставил, столько и будет.
Вначале может чуть выше задрать, но с десяток км просядет как надо.
Алексей
onoff
Мой автомобиль(и):: Pajero4 mt
Благодарил (а): 131 раз
Re: Пружины на П4
Сообщение onoff »
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 4#p2268994
бойтесь равнодушных
kirz
Двигатель:: 6G74 MPI
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero III
Re: Пружины на П4
Сообщение kirz »
По пружинам от Влада. Кто какие амортики ставил, что лучше? Понятно, кроме Коней, которые они еще и дорабатывают, у них ценник высокий. Просто может есть что-то не сильно хуже, но подходящее для этих пружин и дешевле.
Mitsubishi Montero III 2002, 6G74 MPI, АКПП
Джек Воробей
Двигатель:: дизель
Мой автомобиль(и):: pajero 4
Благодарил (а): 45 раз
Re: Пружины на П4
Сообщение Джек Воробей »
поставил пружины Влада(по кругу) амморты оставил каябы ексел джи(они проходили всего 2года-жалко было выкидывать).все нравится.потекут-поменяю на каяба скорчедс.
kirz
Re: Пружины на П4
Сообщение kirz »
Джек Воробей писал(а):поставил пружины Влада(по кругу) амморты оставил каябы ексел джи(они проходили всего 2года-жалко было выкидывать).все нравится.потекут-поменяю на каяба скорчедс.
Как я понял, стало мягче? В сравнении со стоком.
Джек Воробей
Двигатель:: дизель
Re: Пружины на П4
стало выше)))если и стало мягче,то не сильно.хуже точно не стало(ни по комфорту ни по управляемости)
kirz
Re: Пружины на П4
Сообщение kirz »
Джек Воробей писал(а):стало выше)))если и стало мягче,то не сильно.хуже точно не стало(ни по комфорту ни по управляемости)
Понятно, спасибо. Мне хочется помягче, а то мелкие неровности и лежачие полицейские чувствуются очень сильно. Каменистая грунтовка тоже. На обычных седанах в разы мягче это все. По идее пружины от Влада должны в этом помочь, но там нужны и соответствующие аморты, с минимально возможным усилием при ходе сжатия.
Может кто знает от чего могут подойти мягкие аморты с минимальными переделками?
M331
Двигатель:: 4m41
Мой автомобиль(и):: Pajero 4
Re: Пружины на П4
Сообщение M331 »
Более высокий профиль резины помогает с неровностями и грейдером)
BabyHummer A-328
Двигатель:: Бензин 3.8
Благодарил (а): 166 раз
Re: Пружины на П4
Сообщение BabyHummer A-328 »
Что будет с подвеской, если установить на бензиновую Паджеро(двигатель 3.8) пружины от дизельной Паджеры? Просто интересен эффект от такой замены ;-)
С уважением, Андрей
Псакой буду, если вру! :-)
kirz
Re: Пружины на П4
Сообщение kirz »
BabyHummer A-328 писал(а):Что будет с подвеской, если установить на бензиновую Паджеро(двигатель 3.8) пружины от дизельной Паджеры? Просто интересен эффект от такой замены ;-)
Вероятно тоже самое, как если вы себе поставите вперед пружины от бензина 3.8 +100 кг (примерно такая разница в весе с дизелем) - будет жестче.
Задние пружины одинаковые.
Skid
Двигатель:: 3.0 бензин
Мой автомобиль(и):: Pajero 4 Instyle 2012
Благодарил (а): 15 раз
Re: Пружины на П4
Сообщение Skid »
Поставил пружины ТафДог и Скорчедс. 40 000 км и вспотели. Купил Эксел-Джи, и... уже 5000 км не могу их поставить потому что явно сырые аморты никак не проявляются на ходу. Я бы и не знал что они сырые если бы не затеял балансировку колес. Вот все жду когда машина станет как желе. Тогда и поставлю, а этого никак не происходит :)
вот так сейчас выглядят аморты :))) и при этом никаких ощущений их кончины
Из интересного. Когда то давно, заметив леееееегооооонькое потение, я задал вопрос представителям Каябы, мол, нормально ли это и правда ли что это штатное явление?
И вот что они ответили:
"Запотевание амортизатора KYB в ходе интенсивной работы является нормой. Это следствие работы самоочищающегося мультикромочного сальника штока. На внедорожных сериях KYB этот эффект выражен сильнее, и в конструкцию заложено дополнительное количество масла для расхода. Запотевание технически призвано эвакуировать пыль, попадающую под грязеотбойную (первую) кромку сальника, с целью недопущения износа сальника и штока.
Важно вовремя отличить запотевание от течи. Критерии такие: запотевание допускается в виде масляного налёта без капель на высоту не более трети корпуса по вертикали. Если же есть потёки или видимое каплеобразование — это показатель к замене."
И вот смотрю я на свое фото и все думаю - это уже течет или еще штатно потеет на треть корпуса? :)))
BabyHummer A-328
Re: Пружины на П4
Skid писал(а): И вот смотрю я на свое фото и все думаю - это уже течет или еще штатно потеет на треть корпуса? :)))
Капель нет? Нет! Значит потеют ::-D:
ЗЫ. Может и правду сказали представители Каябы? ;-)
С уважением, Андрей
Корней
Двигатель:: 6G75
Re: Пружины на П4
Сообщение Корней »
Мои скотчи за 20 тыс даже потеть не хотят, а в чём кайф Эксел-Джи?
Алексей
BabyHummer A-328
Re: Пружины на П4
kirz писал(а): Вероятно тоже самое, как если вы себе поставите вперед пружины от бензина 3.8 +100 кг (примерно такая разница в весе с дизелем) - будет жестче.
Принято. Спасибо!
С уважением, Андрей
kirz
Re: Пружины на П4
Сообщение kirz »
BabyHummer A-328 писал(а):Принято. Спасибо!
Да не за что ))) Вы только учтите, что это только мое предположение ))
Меня вот больше волнует вопрос, какие амортики самые мягкие, чтоб поставить их с пружинами от Влада.
alex2x2
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: Pajero 4 3.8 EFS Suspension
Благодарил (а): 26 раз
Re: Пружины на П4
Сообщение alex2x2 »
не пойму что народ так упирается в этого влада. Косячит направо и налево, пружины лопаются только в путь. Но мля, народ продолжает их покупать с криком "За РОДИНУ!" Импортозамещение что ли такое? :*CRAZY*: :*CRAZY*: :*CRAZY*:
most people respect badge...
...Everyone respects the gun
kirz
Re: Пружины на П4
Сообщение kirz »
alex2x2 писал(а):не пойму что народ так упирается в этого влада. Косячит направо и налево, пружины лопаются только в путь. Но мля, народ продолжает их покупать с криком "За РОДИНУ!" Импортозамещение что ли такое? :*CRAZY*: :*CRAZY*: :*CRAZY*:
У кого не лопается тот доволен ))) Просто пружины с прогрессивной характеристикой и соответствующими амортами вроде как отличная вещь. А я не знаю, кто кроме Влада кто делает такие пружины на Паджеро. Поэтому имеем то, что имеем ))
Если вы знаете что-то не стоковое из подвески, не сильно дорогое, но достаточно мягкое на Паджеро, то буду признателен.
По РИФу не понятно, насколько их комплект жесткий (интересны пружины 0-50 кг, не 100). Еще особенность РИФа - их передние аморты только с их пружинами.
Пока для себя обозначил 2 варианта:
1. комплект РИФ
2. пружины Влад + каяба эксель джи или скорчедс
