А у всех салон так гремит ?
master-al
- Мой автомобиль(и):: Montero 2 АККП
Re: А у всех салон так гремит ?
Пока поступил проще чуть назад откинул спинку заднего дивана , он уперся в балон , все греметь перестало, пока оставлю так , холадна аднака возится.
Использую свой внедорожник по назначению - езжу по асфальту !
- atas80
- Двигатель:: 4M40
Ну вот я же тебе говорил. Сложи диван и все станет ясно.
- mike
- Двигатель:: 6g74 бензин
- Мой автомобиль(и):: pajero2 v45 АКПП
А от куда шумка в паджере взялась ????de писал(а):Изначально речь зашла все-таки не о шумоизоляции, а о грохоте в салоне.STN писал(а):Просто, катаясь на разных машинах, годов так 2006-2009, П2начинаю уважать все больше.
Из сегмента "до 1 ляма" уже на 40км/ч становится печально. Как правило появляется вой, гул. Даже не шин, а воздуха.
BMW e39 turing акпп
BMW e39 turing акпп
- atas80
- Двигатель:: 4M40
Шумоизоляция на П2 действительно сть родная. Она доже в каталоге http://www.japancats.ru есть.
ВНУТРЕННИЕ КОМПОНЕНТЫ КУЗОВА/ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ
Стоит бешеных денег, хотя из себя представляет войлок плохо проваленого валенка.
Одна только прокладка моторного отсека стоит 9500 рублей, квадраты на пол 500х500х1,6 мм стоити 500 рублей.
master-al
Парни надо делать по полной , вибра ,потом шумо и вот тогда ....если избавится от грохота панели и сидлух получается просто вакууум . Цена вопроса гдето 200-250 уев (это с днищем если токо двери и боковые панели гораздо дешевле) и дня два -три при нормальной погоде с пивком в гараже. Я сделал токо двери и правую сторону багажника , и скажу ехать гаааааараздо приятней . Жду погодку и финансы ,буду доделывать остальное ,панель и днище тож попадают под апгрейд.
master-al
А у кого какие мысли по дверям почему могут играть на ямах в частности водительская остальные вроде в норме.
- atas80
- Двигатель:: 4M40
Потому что водительская больше всего раздолбана петля. Надо петли менять или восстанавливать. Я на левой двери поменял - СУПЕР стало... Дверь как наглухо приварена стала... Ваще не люфтит.
master-al
atas80 писал(а):Потому что водительская больше всего раздолбана петля. Надо петли менять или восстанавливать. Я на левой двери поменял - СУПЕР стало... Дверь как наглухо приварена стала... Ваще не люфтит.
А какая петля ? Та в которая замка?
- atas80
- Двигатель:: 4M40
Нет, так которая за крылом. Крепление дверь к кузову.
- atas80
- Двигатель:: 4M40
Ну про замок уже решили - его перевернуть можно. А петли лечить надо.
Руки пока недоходят замки снять. Там наверняка должно быть все в смазке, которая за 15 лет уже того...
- Fil
- Двигатель:: 4D56T, 4D56U
Только вчера историю рассказали: купил мужик 15-ку, ну всем ему понравилась, а как только забрал, чё-то в салоне громыхать начало. Он раз в сервис съездил-подвеску по мелочи (по крупночи-то нечего). Гремит...Он опять в тот же сервис, там движёк подшаманили (тоже по-мелочи). Гремит... Мужик в ярости вернулся в 3-й раз в сервис с криками, матами и тд. Ну и мастера в шоке...Вскрыли салон, а там под задним диваном под обшивкой люминивая баночка с гайками и запиской:"Ну наконец-то ты меня нашёл! Теперь катайся спокойно!"
Может и баян, но уж очень похоже.
2011, почти сток.
2011, почти сток.
master-al
Петли перевернул,на всех других дверях немного получше, может тоже чуть болтаются но не так заметно ониж от меня далеко, а водительская это напряг конкретный .... визуально видно что гуляет именно в замке , уже и изоленты подмотал на петлю замка (уже на перевернутую) один хрен играет. Если регулировкой ставлю на максимум (петля максимум сдвинута в соторону водителя) нарушаются зазоры ,дверь становится сильно утопленой оносительно задней. Во блин засада или я чето непойму во сей єтой системеatas80 писал(а):Ну про замок уже решили - его перевернуть можно. А петли лечить надо.
- atas80
- Двигатель:: 4M40
А ты петли дверные проверь... т.е. при открытой двери дверь люфтит или вместе с кузовом поднимается/отпускается...
master-al
А сколько резиновых отбойничков должно стоять на дверях? Один в районе замка , а внизу должен быть?
master-al
А от нашего автопрома ченить подходит? А то exist 22 дня срок поставки
- de
Какие нафиг 22 дня? В наличии на складе в Москве 18 резинок, цена 68 руб.
Кстати, она особо на грохот не влияет. У меня стояла колхозная, поменял на оригинал, ноль эффекта. Весной надо будет крылья скинуть, да петли поменять. И, возможно, замки тоже.
master-al
Так я ж то не в Москве.. У меня нижний отбойник только на одной стоит все остальный тооко в районе замка седня по рынку попробую колхоз поискать .Да все таки че то тоже начал склонятся именно к замене петель и замка. Снимать восстанавливать особо времени нет машина нужна постоянно , возьму наверно с разбора.de писал(а):Какие нафиг 22 дня? В наличии на складе в Москве 18 резинок, цена 68 руб.
- de
Напиши в профиле, где находишься. Я тож не в Москве. Доставка со склада 3 дня.
