Глохнет при торможении
Mitsubishi Pajero/Montero III
Andy123
Мой автомобиль(и):: Montero 3 XLS, 2000г.
Благодарил (а): 13 раз
Re: Глохнет при торможении
Сообщение Andy123 »
В общем, проклеил ДМРВ.. Начали заводить, но вообще не завелась.. не знаю какие там были причины, может свечи залило или потом морозы, но когда механик таки её завёл больше ранних симптомов не было. То есть работает ровно двигатель, на низких оборотах не глохнет и тп. По сути, кроме проклейки ДМРВ ничего больше не предпринималось, думаю можно считать , что помогло именно это)
