помогите разобраться с оборотами
Alex_F
Re: помогите разобраться с оборотами
Сообщение Alex_F »
Затем на батарею-полностью открыла!
А не наоборот ли? От температуры (~+50C) канал должен закрыться.
То есть если вы заведя холодную машину, случайно во время прогрева нажмёте на газ то обороты сразу упадут до 700 даже если машина не прогрета?
Нет конечно. Обороты добавятся. Термоклапан независимый от эбу, моторчик в работе только на холостых, а это уже не холостые и потому движения штока не должно быть, имхо.
4 скорость АКПП-которой нет!
Проверь датчик температуры на двигателе, работает как включатель при ~40-50C, без него 4 не будет.
Самая распространённая болячка.
Вопросик по ДМРВ. Как я понимаю там 3 датчика-ДМРВ-датчик масового расхода воздуха
ДД-датчик давления ДТВ-датчик температуры воздуха Вот интересно зачем давление и температура(особенно) ведь есть же ДТОЖ.
Масса воздуха зависит от температуры и давления.
И почему вы грешите на ДМРВ?
Почему? Сам прикинь, если датчик выйдет из строя, как в аварийном режиме можно перемещаться? Эбу просто смотрит на TPS.
Chiken
Двигатель:: бензин, 6G74.
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi pajero 2, 1994 г., европеец
Сообщение Chiken »
Да, да! Верно! Я неправильно выразился. Канал именно закрывается!
Значит за прогревочные в большей степени отвечает термозаслонка?
Ну я его мультиметром как-то проверял! У меня вроде со скоростью что-то связано. Спидометр не работает и A/T через 800 метров езды мигать начинает! Если на 60 машину заглушить и потом завести и разгонятся то 4 включается!
Понял! Ответ исчерпывающий! :*THUMBS UP*:
Кто обьяснит чем прадо лучше паджеро!!???
Alex_F
Сообщение Alex_F »
Целый букет болячек :-(
Зато машинку хорошо изучишь.
В личку email, инфы брошу.
Chiken
Сообщение Chiken »
Alex_F писал(а):Целый букет болячек :-(
И не говорите! Все проблемы связаны с мотором! Когда брал купился на хорошее состояние кузова, а мотор не доглядел! :*TIRED*:
В общем то проблемы всего 3, которые требуют советов. ::'(:
В личку скинул!
dimsam1
Сообщение dimsam1 »
Alex_F писал(а): А не наоборот ли? От температуры (~+50C) канал должен закрыться.
а вы на холодную ради интереса вынте рхх и посмотрите заслонка будет закрыта , принцып как на карбюраторе заслонку подсоса при запуске закрывали чтобы смесь была переобогащённая
оговорюсь- могу ошибиться
МПС 6G72 1999гв мкпп
Alex_F
Сообщение Alex_F »
to Chiken
Позавчера pdf отправил, вчера вопрос ушел - получил?
В ответ - тишина.
Chiken
Сообщение Chiken »
Alex_F писал(а):to Chiken
В ответ - тишина.
Ага, спасибо! Некоторое время не мог на почту зайти. Теперь изучаю!
