Как снять внешнюю гранату ШРУСа?...
Pteradaktel
- Мой автомобиль(и):: Pajero2
Re: Как снять внешнюю гранату ШРУСа?...
на вышеприведенной схеме шайба кажись, под номером 5
как то так
как то так
Помор
- Двигатель:: 4D56FЕ
- Мой автомобиль(и):: Pajero2 длинный
Не, 5 - вроде как на игольчатый. Такая толстая бронзовая, не?
Р-2, длинный и зеленый, 4D56.
Да это вообще не правильная схема.
На первой части схемы детали 2 реально нет, 3,4 - другие.
Примерно там, где находятся детали 2,3,4 и есть регулировочная шайба.
Pajero II, 3.5 (6G74 MPI DOHC), АКПП, 1996 г.в., 5 дв., 4 см. бодик, Monomax+Rancho, BFG 285/75R16, Хоботок
УАЗко 31514 1997 г.в., Fedima Sirocco 285/75R16, Хоботок, Вояки, РИФ
- ruslan
- Двигатель:: 4M40
- Мой автомобиль(и):: Pajero2 Продан...
Кажется это схема на 4-й паджеро? если да, то там ступица иначе устроена, она в сборе со ступичным подшипником, а игольчатого вообще нету
Если не ошибаюсь то вместо стопорного колечка с регулировочными шайбами там стоит гайка прямо на валу. На схеме элементы 4, 3, 2(шплинт) на рисунке прямо под суппортом.
Продан....
Продан....
Помор
То-то я смотрю - фигня какая-то. AlexKZ, ищи нормальную картинку.ruslan писал(а):Кажется это схема на 4-й паджеро? если да, то там ступица иначе устроена, она в сборе со ступичным подшипником, а игольчатого вообще нету
- ruslan
- Двигатель:: 4M40
А у него в подписи паджеро-4Помор писал(а):AlexKZ, ищи нормальную картинку.
Продан....
Продан....
контур
- Двигатель:: 4D56T
- Мой автомобиль(и):: MMC Pajero L049G, 4D56T, 5VMT1
Граната или сразу слетает или болгаркой, причем на одной машине может левая так,а правая этак . Или снял легко, поставил а потом ее же срезаешь. Никакой закономерности.
Помор
И правда - заблудился, стало быть.ruslan писал(а):А у него в подписи паджеро-4Помор писал(а):AlexKZ, ищи нормальную картинку.у нас то ветка про паджеро 1-2-го поколения
