фокусы АКПП
Фреди
Двигатель:: 6B31, 209 л.с.
Благодарил (а): 289 раз
Re: фокусы АКПП
Сообщение Фреди »
Фреди писал(а):
Napic писал(а):
DenisR писал(а):на 4-х ступенчатой АКПП гидротрансформатор блокируется на 3 и 4 пердаче
Кстати, на двигатели 3500 НМПС ставили ГП 4.3 - можно поставить колеса бОльшей размерности без уменьшения тяги ::-D: считать надо...
Это что за дрыгатель : 3500 НМПС :=-O: Просвети пожалуйста ::-[:
Извеняйте, вспомнил у R.V.S. такой двигатель (183л.с.)
Фреди
Re: фокусы АКПП
Сообщение Фреди »
Napic писал(а):
Lavruhin писал(а): Если это так то это как раз под 33 колеса должно быть хорошо, правда менять пары для понижения на 5% - это мягко говоря не совсем бюджетно :-)
Они дорого стоят? А если с разборок поискать... сильно хочу 33-ю резину поставить и чтобы ехала в городе тоже нормально т.е. штатно. Но для 33-ей 4.3 ГП мало будет. Надо посчитать, но если ГП стоят не бюджетно, то заморачиваться не буду, к тому же не уверен, что 33-я резина на место штатной запаски встанет... и передок надо будет силовой ставить или лифтовать боди чтобы 33-я спереди встала, сзади то она встанет Ок...
Для штатного места запаски предельный размер 265/70/R17 или 265/75/R16 (это сам понимаешь меньше, чем 33 дюйма), об этом кто-то уже писал.
capt
Re: фокусы АКПП
Сообщение capt »
вспоминается, при замене пар на старых эльках/МПС сами пары 5.285 под 50 тысяч выходили. Плюс работа и все сопряженное при замене пар...
П-2, V46W МКПП, был:(
DenisR
Благодарил (а): 17 раз
Re: фокусы АКПП
Сообщение DenisR »
Napic
на 33 машина себя отлично чувствует и без замены пар., встают с минимальным лифтом, любых усиленных пружин будет достаточно
kerkatillo
Re: фокусы АКПП
Сообщение kerkatillo »
4.1 c нашим моментом достаточно для 33, неговоря уже о 4.3 или больше.
Поставить если 4.5+ будеш на 4-х ступке особо унылым на трассе.
Тогда уж мутить тюнинг киты раздатки.... только выйдет еще дороже ( если они вообще есть на нмпс)
pajero sport new + кладбище денег в виде п2 3л ручка 91 года на 31 максисах.
CoolBDW
Благодарил (а): 210 раз
Re: фокусы АКПП
Сообщение CoolBDW »
kerkatillo писал(а):4.1 c нашим моментом достаточно для 33, неговоря уже о 4.3 или больше.
Если речь только про раздатку, то не только на НМПС - на любой SS-1. Если они конечно вообще есть в природе.
было когда-то:
NMPS 2010 2.5 TD 5AT чёрный
kerkatillo
Re: фокусы АКПП
у нас сс1? не сс2?
GhostBuster
Re: фокусы АКПП
Сообщение GhostBuster »
На спортах ставят SS-1
kerkatillo
Re: фокусы АКПП
Так эта вибрация – гордость и знак отличия новой модели. – Менеджер по имени Роман продолжает с нескрываемой гордостью за инжиниринг Mitsubishi. – Вибрация оттого, что здесь стоит система SuperSelect второго поколения!
Роман говорит новом поколении трансмиссии, которая подразумевает жесткое подключение переднего привода. SS II имеет несимметричный межосевой дифференциал, распределяющий крутящий момент между передними и задними колесами. Соотношение получается 33:67 в обычных условиях движения, что дает возможность снизить эффект недостаточной поворачиваемости, которой грешит большинство внедорожников.
хз...
CoolBDW
Re: фокусы АКПП
Сообщение CoolBDW »
kerkatillo писал(а):Так эта вибрация – гордость и знак отличия новой модели. – Менеджер по имени Роман продолжает с нескрываемой гордостью за инжиниринг Mitsubishi. – Вибрация оттого, что здесь стоит система SuperSelect второго поколения!
хз...
Меньше слушайте менеджеров, особенно(!) по продажам :) Читайте ЛИТЕРАТУРУ от ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.
В Паджеро Спорт Нью - SS1, 50:50 и все такое прочее.
было когда-то:
kerkatillo
Re: фокусы АКПП
а я не слушаю... я так... нагуглил по быстрому... с собой книжку не тоскаю... ) надо заглянуть в мануал...
CoolBDW
Re: фокусы АКПП
Сообщение CoolBDW »
kerkatillo писал(а):а я не слушаю... я так... нагуглил по быстрому... с собой книжку не тоскаю... ) надо заглянуть в мануал...
В мануале про это не написано. Т.е. не сказано - первое поколение или второе. От производителя - имеется в виду техническая литература в виде БД запчастей, руководства по ремонту. В мануале для юзеров такой информации нет. Хотя и оттуда можно многое почерпнуть :)
было когда-то:
kerkatillo
Re: фокусы АКПП
ссылки в студию.... помогите юзеру.... а то везде где не нахожу ss 2, офф диллер говорит ss 2, а оказывается безбожно врут.
CoolBDW
Re: фокусы АКПП
Сообщение CoolBDW »
В самой шапке конфы специально тема прикреплена: Комплект сервисных программ Mitsubishi.
Качайте, изучайте :) Кроме смеха, это самый достоверный источник. Искать и/или объяснять по десятом разу уже ломливо. Поищите тему типа "SuperSelect на НМПС" - там более-менее можно почитать...
Либо просто поверьте :) - на НМПС СуперСелект 1-го поколения, с распределением момента 50:50.
было когда-то:
Napic
Двигатель:: дизель 4d56
Благодарил (а): 423 раза
Re: фокусы АКПП
Сообщение Napic »
CoolBDW писал(а): Либо просто поверьте :) - на НМПС СуперСелект 1-го поколения, с распределением момента 50:50.
Кстати, можно дополнить?, первое поколение SS лучше второго, ибо на втором стоят сервоприводы переключения режимов КПП (более сложное устройство), а механика на первом более надежна... да и 50:50 - это честно
и зачем нам заднеприводная машина? ::-D:
CoolBDW
Re: фокусы АКПП
Сообщение CoolBDW »
И не говори. Меня сегодня и с 50:50 тааак занесло (с повтором) всего-то на 50 км/ч, на прямой - всего-то колея на асфальте, не хуже заднеприводного. А 33:67 без ASCT вообще, наверно, делать нечего :( Зад слишком легкий, если незагружен
было когда-то:
Napic
Re: фокусы АКПП
Сообщение Napic »
CoolBDW писал(а): И не говори. Меня сегодня и с 50:50 тааак занесло (с повтором) всего-то на 50 км/ч, на прямой - всего-то колея на асфальте, не хуже заднеприводного. А 33:67 без ASCT вообще, наверно, делать нечего :( Зад слишком легкий, если незагружен
Я, зная как кидает машину в колее зимой на асфальте, в самой колее езду предельно осторожно, 50 км/ч в колее - это много, если колея глубокая...
Napic
Re: фокусы АКПП
Сообщение Napic »
CoolBDW писал(а): Поиском глянь - здесь были решения то ли ссылка на пикапклуб, там кто-то и родной ставил, и за 1000 рублей не родной приспосабливал. По описаниям - помогало. Если лето будет таким же, как и прошлое - поставлю. Наверно, родной, колхозить не хочется.
Заказал родной, вместе с родным реле вышло все около 8 т.р. поставлю - отпишусь обязательно, поможет или нет... Рискнул заказать, непроверив есть ли в НМПС программа управления этим вентилятором... Место под реле есть, разъем есть. ::-D:
sn1
Двигатель:: 4D56+
Благодарил (а): 309 раз
Re: фокусы АКПП
Сообщение sn1 »
Программа скорее всего есть, только наверное придется её в мозгах включить.
CoolBDW
Re: фокусы АКПП
Сообщение CoolBDW »
Обязательно, не забудь :) А то к лету тоже созрею, к дачному сезону - будет где повозиться хоть с машинкой :)
было когда-то:
