Страница 3 из 33
Re: Взаимозаменяемость запчастей (обобщенный)
Добавлено: 28 авг 2011, 20:09
ED-UARD
Знаю что где то есть, он не могу найти. Чем заменить топливный фильтр на 6G74? кузов 45ый
Добавлено: 28 авг 2011, 22:35
ED-UARD
ED-UARD писал(а):Знаю что где то есть, он не могу найти. Чем заменить топливный фильтр на 6G74? кузов 45ый
Нашёл,что на 6G72 можно воткнуть от УАЗа. Вопрос, 72 и74 фильтр одинаковый?
Добавлено: 29 авг 2011, 22:13
CARLSON
Подскажите, от чего может подойти (П-2, 4М40):
1) задняя банка глушителя, гусак и задняя часть глушителя?
2) крестовины заднего и переднего карданов?
Добавлено: 31 авг 2011, 13:13
Ermakoff
Dimyth писал(а):На 4D56t установлена ось коромысел от D4BF кат. номер 24511-42500, пробег 12000 все отл.
Это один и тот же мотор.
Добавлено: 31 авг 2011, 13:18
Ermakoff
Dimon 1979 писал(а):Подскажите, от чего может подойти (П-2, 4М40):
ОСОБО ОДАРЁННЫЕ ГРАЖДАНЕ!!!
Эта тема не для вопросов "а чё подойдёт на паджеру от газели" и подобных, это тема про ОПЫТ УСТАНОВКИ!!! То есть поставил, поездил (не до угла и назад), работает- поделился инфой, инфу занесли в список со ссылками стартовом посте. Уже практически всё, что может подойти от других авто. разжевано и выложено в темах, не думайте, что вы первые, кому захотелось сэкономить на глушаке или резисторе печки.
ЗАПАРИЛИ уже, загадили прошлую тему, теперь за эту принялись.
МОДЕРЫ, АУ!!! :)
Добавлено: 13 сен 2011, 12:11
Андрюшок
Ребят, карданный вал рулевого управления от праворукого на леворукий п-2 подойдет?
Добавлено: 16 сен 2011, 14:23
Nemarov
думаю да... не подойдет отпилиш привариш и вуаля
Добавлено: 18 сен 2011, 23:37
ашот
привет. подскажите пожалуйста чем можно заменить крестовины рулевого вала на п2. а то больно дорого целиком получается.
Добавлено: 19 сен 2011, 20:50
Андрюшок
ашот писал(а):привет. подскажите пожалуйста чем можно заменить крестовины рулевого вала на п2. а то больно дорого целиком получается.
Мне меняли в прошлом годе, на чо не знаю. Завтра узнаю отпишусь.
Добавлено: 20 сен 2011, 13:52
ашот
спасибо буду признателен.
Добавлено: 21 сен 2011, 00:21
Андрюшок
Смогу достоверно узнать только после 3 октября. Пока знаю, что япония, размеры меряли со снятых крестовин.
Добавлено: 06 окт 2011, 12:40
Ba-Gun
резинка заднего тормозного суппорта на 2-й коротыш подходит от вауукумного от газели.
Добавлено: 10 окт 2011, 10:57
romka
Ребят у меня проблема с насосом вернее достала течь из штуцера, вчера поменял резинки на штуцере(заказывал ремкомплект) и ещё сильнее потекло!
Уже руки опускаются, я так понимаю нужна одна резинка в ремкомплекте насоса 48096 под буковкой А, не знаю вчера поменял её но может криво встала или порвалась при установке, опять заказывать весь комплект и ждать изза одной резиночки!
Посоветуйте может у кого была похожая ситуация!
Может можно отдельно купить эту прокладку!
Добавлено: 11 окт 2011, 13:22
chempic
Что мешает посадить на герметик, я когда разбирал, так эта резинка у меня рассыпалась, подобрал похожую и на герметик посадил, никаких подтеков нет.
Добавлено: 19 окт 2011, 10:16
STimon
Шпильки крепления выходного патрубка с турбины (Дизель) один в один коллекторные от Шеви-нивы.
Добавлено: 30 окт 2011, 14:17
bubl
Всем владельцам Паджеро 2. личинка от замка багажника подходит на 100 % от hyundai грузового. но не портер. надо только выпрямить язычок и от старого замочка повесить крепеж на железяку, немного рассверлив для него язычок. ну и не забыв повесить 2 ой ключ на брелок )))
Re:сидения
Добавлено: 04 дек 2011, 15:58
Drummer
Помогите знаниями. Иначе покупка машины была ЗРЯ. С ростом 190 тесно сидеть в коротыше на сидении рекаро. Из-за того, что водительская сидушка высока, головой почти упираюсь в потолок, а коленками - в руль. Хотя сидел в таком-же 21 кузове на простых сидушках - там все ок. т.к они ниже. Вопрос. Подойдут ли они(простые) по креплениям вместо рекаровских?
Добавлено: 06 дек 2011, 10:10
gorgi
Свои две копейки. Машину брал в столице - тормозные \ топливные трубки - слезы. Живу практически в деревне, новую трубку в размер не купишь. В теме был пост о вальцовке торцов гвоздями и пр. Но продается штатная струбцина для этого - ок. 500 руб. Принцип, как у держака для метчиков, но с ловителем. Даже стакана пить не надо, секунда - и готова развальцовка.
Составителю огромное спасибо за труд
Добавлено: 06 дек 2011, 14:57
biger
Слушайте а что от двигателя галлопера на 12 клапанные паджеры подходит?
Добавлено: 07 дек 2011, 09:34
818
насчёт сидушек-дырки в кузове конечно одинаковые..
