Страница 3 из 10
Re: Кто ставил INTRO 6338 PJ вместо штатной музыки?
Добавлено: 12 мар 2011, 18:33
eugene97rus
Оппа, в теме про Скай ровер: http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... er#p830398
мы видим тот самый интро 6100, это как понимать?
Добавлено: 13 мар 2011, 00:33
vrach73
Это конечно песня...))))) я думаю никак это не надо понимать. просто пользоваться этим девайсом и все...))))
TO eugene97rus,
Женя подскажи, плиз, у тебя не возникает такой проблемы, что при выключении зажигания подсветка кнопок головы продолжает светиться, даже когда ключи вытаскиваешь...
Добавлено: 13 мар 2011, 00:52
Устиныч
Устиныч писал(а): Фотки выложу-видно будет
Выкладываю, как обещал ::-):
Так как, тема про INTRO 6338, собственно, краткий отчет с картинками о данном девайсе.
У кого есть желание приобрести –должны знать на что идут :*WASSUP*:
Общий вид. То, на что повелся- смотрится неплохо. :*HI*:
Общее меню –терпимо, привык :8-):
Меню настройки звука –хорошо :*HI*:
Меню Bluetooth- хорошо. Только никак не могу найти настройку звука при звонке
При нажатии клавиши NAVI основного меню выскакивает еще одно меню –абсолютно мутного вида и никак не вяжется с предыдущими фотками. Такое ощущение, что китаезы по пьяни рисовали. Мне подсказали, что может оно под другое разрешение сделано и при растяжении на 800Х480 так мутит :%):
При нажатии клавиши «Навигация» начинает грузится Навител. Нужно запастись терпением –долгий процесс. Особенно напрягает, когда, например, за сигаретами на минуту выскакиваешь -по новой грузить надо
И собственно -картинка навигации. Тоже немного мутно. Фото реально отражает, как показывает
А дальше –песня с бубном. Собственно, что хочу исправить. Воспроизведение с карты, USB и CD.
Картинки одинаковые, только наверху источник соответствующий показывает
Начинается с такого. Идет задвоение двух менюшек. Потом, нормальное пропадает (появляется при нажатии кнопки громкости). :*CRAZY*:
Нормальное пропало. Остался китайский проводник. Ничего не видно, все мутное, да еще и надписи трясуться :Koshechka_08:
Меню настроек DVD-вообще -пушной зверёк -глаза сломать можно. Ощущение, что под экран монохромного мобильного телефона писали
Изображение :kez_11:
Вот как-то так. Поэтому совершенно разные менюхи, точнее их качество и натолкнули меня на мысль, что это чисто программные косяки. Может прошивкой править надо, может еще как. Но то, что резкость не наводится -это скорее всего следствие того, что писали под меньший дисплейчик и, не заморачиваясь, впихнули в семидюймовый. Как-то надо китайских товарищей исправлять. :Botan: А то, портят они впечатление о своей высококачественной продукции, стремительно завоевывающей рынки развивающихся стран. :>:o:
Добавлено: 13 мар 2011, 10:40
КватрОвый
Устиныч, спасибо тебе дорогОй за данный отчетик! :*DRINK*:
Очень наглядно! :*THUMBS UP*:
Я вообще теперь в ступоре - что брать? :*CRAZY*:
Пипец... ::'(:
Добавлено: 13 мар 2011, 11:41
eugene97rus
vrach73 писал(а):Это конечно песня...))))) я думаю никак это не надо понимать. просто пользоваться этим девайсом и все...))))
TO eugene97rus,
Да, есть такое, но я считаю это фичей, а не багом, т.к. подсветка светится только тогда, когда оставляешь включенными габариты. То есть для меня это лишнее напоминание выключить габариты.
Добавлено: 13 мар 2011, 12:18
dog095
Добрый день!! Подскажите а она с Rockford совместима и CDчейнджер поддерживает?????
Добавлено: 13 мар 2011, 19:04
КватрОвый
dog095 писал(а):Добрый день!! Подскажите а она с Rockford совместима и CDчейнджер поддерживает?????
Присоединяюсь к вопросу!
Так вот еще, нарыл, что скажите ребята?
http://autogolova.ru/index.php?productID=37
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 12#p853212
Добавлено: 13 мар 2011, 19:47
КватрОвый
Добавлено: 13 мар 2011, 20:05
КватрОвый
Добавлено: 19 мар 2011, 01:30
Rusel.S
Я недавно поставил INTRO 6100. Никаких пока проблем ни в работе радио, ни в остальном функционале не наблюдаю (ТВ антенну не ставил, смысла не вижу в ТВ). Все очень удобно. Со штатной магнитолой отдельно устанавливал активную антенну Bosh. не помогло. С Интро работает на родной без проблем. Так, что если кому нужна Bosh, могу подарить :))
Да, кстати, при установке возникли небольшие трудности: голова чуть шире родной, поэтому пришлось подрезать заднюю пластмасску, которая соединяет воздушные сопла.
Добавлено: 19 мар 2011, 16:17
komdiv
Привет всем, тоже поставил себе 6100, хотя хотел 6338, но привезли 6100. Парни, по кнопкам габаритов, которые продолжают светиться после выключения зажигания, я выяснил в тех. поддержке INTRO, что это косяк прошивки. Обещают исправить через недельку. Пришлют по электронке новую прошивку, а потом по телефону, пошагово объяснят, как перепрошить голову. Вобщем-то я тоже ожидал за те бабки что взял 6100 лучшего (35000 р. + камера 2700 р.). Есть разные косячки, хотя не особо критичные, но все таки. Радио кстати ловит отлично, телек почти ничего не ловит, но это возможно зависит от местных телестанций. После того как смотрел DVD и выключил зажигание, после включения зажигания, иногда просмотр начинается с того места где закончил смотреть диск, а иногда скидывает на начало диска, а это просто гемор, т.к. мотонуть на то место где закончил смотреть практически не реально, неудобный интерфейс (если я правильно вкладываю смысл в это слово). Да и вообще при включении зажигания, то сам включает DVD, то навигацию, то радио меню. Надеюсь вылечится все это, или почти все, перепрошивкой.
Добавлено: 19 мар 2011, 18:37
Устиныч
komdiv писал(а):я выяснил в тех. поддержке INTRO, что это косяк прошивки. Обещают исправить через недельку. Пришлют по электронке новую прошивку, а потом по телефону, пошагово объяснят, как перепрошить голову.
Товарищ Кomdiv, подскажите, как вышли на техподдержку INTRO? Может, они мне помогут перепрошить мою 6338, а то я уже бурную деятельность развил, может оно и не надо. Как голову перепрошивать? Подскажите, очень надо. Фоты той порнографии что у меня светятся-выше. Уже выяснили, что нечеткость от того, что залито под меньшее разрешение , не 800х480.
По навителу 3.2.6 -тоже скины залиты под другое разрешение,поэтому мутновато.
Добавлено: 20 мар 2011, 16:50
komdiv
Устиныч, вот телефон +79039600192, зовут Константин, созвонитесь с ним, и я думаю решите все вопросы, тем более находитесь оба в Москве. Его телефон мне дали в конторе, где я заказывал INTRO 6100, сказали тех.поддержка. При установке, наши умельцы умудрились сломать голову, так что отправляли в ремонт в Москву, и я с Константином несколько раз созванивался, он мне рассказал, что можно будет перепрошить голову, когда появится новая, более корректная прошивка.
Добавлено: 22 мар 2011, 20:51
BigBro
Мой небольшой отзыв на intro на падж с рокфордом:
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 58#p874058
Может кто-нибудь сфоткать подсветку кнопок в темноте? :)
Добавлено: 22 мар 2011, 21:51
komdiv
BigBro, созвонись с Константином, по тому телефону, что я дал, он говорит, что прошивка будет к концу этой недели, он может скинуть ее по электронке, а потом по телефону пошагово объяснить, как перепрошить ГУ.
Добавлено: 26 мар 2011, 20:53
Akoja
Приветствую всех кто решил поставить себе китайское чудо Intro 6338 PJ! Кто сможет подсказать или уже сталкивался с такой проблемой.Сегодня зависла система навигации, появилась надпись инициализация системы,а дальше ни туда ни сюда,через минут пять выскакивает окошко с ошибкой на китайском языке.Перезагрузка системы не даёт результатов.При этом остальной функционал работает(радио,диски,и т.д.).Хочу разобраться сам.Если знаете как перезалить именно навигационную систему(не программу),пожалуйста подскажите,или знаете как решить эту проблему.
Добавлено: 27 мар 2011, 20:34
komdiv
Всем привет, сегодня вернулся из Москвы, гонял туда по делам, и за одно созвонился с Константином, по поводу новой прошивки, он связал меня со специалистом по INTRO, приехав к нему по указанному адресу, он установил мне новую прошивку. Заняло времени минут 10 вместе с разговорами. Проблема не отключающихся габаритов пропала.
Добавлено: 29 мар 2011, 21:59
Устиныч
komdiv писал(а): созвонился с Константином, по поводу новой прошивки
Так, товарищи! Выражу свое ИМХО.
komdivу спасибо за телефончик, Константину -спасибо за уделенное время!
ИМХО -не берите голову 6338!!!! Это модель снята с производства, прошивок на нее нет. Константин посоветовал мне ее снять и привезти к ним, оставить, чтобы поковырялись, может чего придумают.
Кроме этого, взял ipod, тоже кстати собран в Китае. Так эти два, едрёныть, китайца меджду собой договориться не могут.
Голова пода видит и читает, но как файловое хранилище, т.е. у меня там около 1000 песен, чтобы найти нужную, надо тыкать пермотку вперед, меню иподовское не поддерживается. Вышел из положения из-за очередного програмного косяка. Если работает под, а потом квлючить нави, то под перестает работать-встает типа на паузу и переключается на свое меню. С него можно оперировать нормально -звук идет, слава Будде! Но если переключить обратно -меню головы уже пода не видит и ничего не отображает крове статичной красивой картинки и надписи "ипод подключен"
Кому интересно под 160 Гигов-голова видит, как я описал-альтернатива флешке (макс 2 гига)
Добавлено: 29 мар 2011, 23:06
terexus
Здравствуете!
Голова intro 6100
Как писал выше ,есть проблемы с приемом радио- созвонился с поддержкой( Максим 89055187172) .сказали заменят плату бесплатно(у кого такие же проблемы как у меня)- ориентировочно позвонить к 5-10 апреля.
Были проблемы с подсветкой? Сам перекинул на др. провод, вроде все гаснет(если авто заведено) ,но если с 1 положения ключа выключать. остается гореть.
С воспроизведением мр3 через USB есть трудности- постоянное вылетает на 3-5 композиции(параллельно подключен модем)?
Поставил сд 16 г.- проигрываю, все с нее.
Из навигации идет йго примо,ситигид,автоспутник,гармин(?)
eugene97rus
проблем с различными УСБ-флэшками нет вообще - у меня их три (16, 16, 32 Гб).
А ты с включенным модемом побывал? Отпишись пожалуйста.
Добавлено: 31 мар 2011, 19:23
Крис Барнс мл.
Могнитолки-то походу барахло полнейшее...
