Как сделать грамотный лифт передней подвески? П2
- Саня
- Мой автомобиль(и):: NEWшка
Re: Как сделать грамотный лифт передней подвески? П2
Так скажу проще....Лифт ПОДВЕСКИ какого производителя купить.Других вопросов нет.
- МШУ
Вашего брата ДУРЯТ!!!!!! НЕТ в россии живых лифт -китов для IFS!!!!! всё ,что продаёться-это "грузовые" упругие элементы и амы(якобы +50).....Саня= писал(а):Так скажу проще....Лифт ПОДВЕСКИ какого производителя купить.Других вопросов нет.
если бабло руки жжет- ОМЕ или ТАФ ДОГ
- Саня
не жжет поэтму и спрашиваю.что бы зря не выбросить деньги на ветер
- МШУ
реальный лифт бибики с ифсом стоит в пендоссии около 1500 (думаю вылезет здесь в 3к)Саня= писал(а):не жжет поэтму и спрашиваю.что бы зря не выбросить деньги на ветер
смысл сего кита- то, что Паджеро2вод предлагал сколхозить
- drcham
- Двигатель:: Бензин
При таком бюджете гораздо проще сделать SAS.
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
- Саня
вернитесь из пендосии...реальнно выбираю из ассортимента паджеро шоп
- drcham
OME,Tough Dog или Iron Man примерно одинаковые... только лифт будет задней подвески, а с передней обман зрения.
- Саня
но мордаху все равно должна приподнять?после установки винча просела....жезче станет и так понятно
- drcham
Сто раз уже понаписано... Более жесткие торсионы просто позволят выровнять положение передней подвески (3см до отбойника). Что я и сделал в своем случае. Но речи о том, что будет ЛИФТ и быть не может.
P.s. в твоем случае просто учитывая возраст торсионов без их замены скорее всего надолго регулировки не хватит.
имхо-всместо лифта ставим китайск.арбэ вперпед ...включаем токо в жопе ...Местных аборигенов научил
2 поставили вперед на бензинки дутые с мостами 4.9 и рвут рэнглеров потихоньку
П2 2800 механика без балансиров. на 33-х м.т. и с Т-макс 8500 в стандарт.бампере .. пружины\+7см\ кинг ...асфир защита и пороги...\ был 3 года и 1 месяц ....\
- МШУ
и наверняка надежнееdrcham писал(а):При таком бюджете гораздо проще сделать SAS.
- МШУ
а стоковые торсионы не пробовал регулировать.....их иногда еще на шлицах поворачивают....Саня= писал(а):но мордаху все равно должна приподнять?после установки винча просела....жезче станет и так понятно
- Саня
попробовать можно.....какова физика процесса.в какую куда крутить и на сколько?
- МШУ
никакой физики-берешь мануал -читаешь-берешь трещотку-крутишь гайкиСаня= писал(а):попробовать можно.....какова физика процесса.в какую куда крутить и на сколько?
- Den-djan
- Двигатель:: TD42T
- Мой автомобиль(и):: Ниссан Патрол 35, а ведь были МПС и П2
вперед рутишь подтягивашь, в обратку опускаешь,Саня= писал(а):попробовать можно.....какова физика процесса.в какую куда крутить и на сколько?
на сколько - смотришь по месту
кузовной ремонт
- Виктор EVA02
- Двигатель:: 4м40
- Мой автомобиль(и):: Pajero II, LR Freelander кабриоелет.
а что за такой лифт кит из пендосии?? тым рычаги другие с торсами или что? я сколько не рыл,кроме того как оставить всё штатно не прищёл ни к чему,единственное амортёры другие!МШУ писал(а):реальный лифт бибики с ифсом стоит в пендоссии около 1500 (думаю вылезет здесь в 3к)Саня= писал(а):не жжет поэтму и спрашиваю.что бы зря не выбросить деньги на ветер
MMC 95гв 2.8 TD японец!нелинейный бодик,Mickey Thompson Baja MTZ 285-75-16 ,Intek M-495 Power.усиленный шериф!
В критической ситуации ты не поднимешься до уровня своих ожиданий, а упадешь до уровня своей подготовки.
- МШУ
Вить,не морочься,там новая поперечина с креплениями нижних рычагов ну и тд-дрочь:)
- Виктор EVA02
- Двигатель:: 4м40
я просто это к тому что у меня товарищ постоянно в асешей гоняет! если действительно того стоит можно его запреч чтоб привёз девайсы!
- drcham
Абсолютно не стоит.
- МШУ
+много!
у пендосов культура шоу траков,стрит лигал,а то ,что подобная этажерка в грязь с асфальта никогда не съедит -их не заботит
