Нулевой расход топлива
alex114
Мой автомобиль(и):: П2 1995г.р. )))
Re: Нулевой расход топлива
Сообщение alex114 »
Так как покупка Паджа пока только планируеться,сегодня проверял на нашем вазе,как раз случай подвернулся.
Итак:за окном -30,еду по трассе,за мной туман выхлопа,на спуске сбрасываю газ,сразу чисто.
Ладно,думаю надо быть уверенным на 100%. Обхожу фуру,связываюсь с ним по рации,прошу глянуть именно на глушак.Так вот доехали до горки,начали спускаться,сбрасываю газ.Спрашиваю "ну и как?",говорит "чисто,ничего из трубы не идёт,совсем ничего!!!" Он сам в шоке,говорит ничего подобного не слышал,а так как переговоры вели в эфире,естественно в беседу вступили другие водилы )))
Вообщем для себя я уточнил на 100%,ну а верить или проверить,дело каждого ;)
Для "неверующих" уточню,глушак у меня"банка-проспортовская",то есть незаметить дым из трубы невозможно.
"Дайте мне гитару и я скажу о чём вы думаете" В.Цой
DenisR
Благодарил (а): 17 раз
Сообщение DenisR »
Павел_Васильевич писал(а): На Нексии оказывается вспрыскивается. А откуда мнимался сигнал - напрямую с форсунок?
с одной из форсунок
yoriq
Двигатель:: 4G64 GDI
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Airtrek 24VS 4WD
Сообщение yoriq »
alex114 писал(а):Так как покупка Паджа пока только планируеться,сегодня проверял на нашем вазе,как раз случай подвернулся.
Если выжать сцепление и не трогать газульку - будет то же самое.. обеднённая смесь..
Nbf
Дикий Админ
Двигатель:: 4D56t,
Благодарил (а): 1128 раз
Сообщение Nbf »
Павел_Васильевич писал(а): Объясняю почему - это факт, проверено на машине (проведен эксперимент - машина SEAT 2010г.в.).
Разогнали машину до 60км/ч на 4 передаче (МКПП) на ровной дороге и сняли ногу с газа - машина поехала накатом на передаче (сцепление не размкнуто есть жесткая связь двиг-КПП-трансмиссия), БК показывает "0", а потом выжали сцепление - что показал БК??? Правильно расход!!! 2л!!! Если не верите проверьте!
Что позволило поменять расход,а? В накате и на нейтралке?
Данный эксперимент подтверждает мое утверждение, что в двигатель ВСЕГДА вспрыскивается топливо!
Вот любопытно как люди воспринимают результаты экспериментов. Так - как хочется им. А вот на мой взгляд результаты описанного эксперимента полностью опровергают Вашу теорию и вот почему:
Машина едет на передаче со сбросом газа, обороты высокие - мозг дает команду форсункам прекратить подачу топлива. Обороты падают ввиду выжима сцепления - мозг тут же дает команду на впрыск горючки, что бы не заглохнуть. Где здесь подтверждение Вашей теории? Явное опровержение... :))
А по сабжу - делать вам всем нечего - велосипед изобретать - реально топливо перестает поступать и расход реально 0. Даже странно, что это до сих пор удивление вызывает... :)
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
