Не блокируется межколесный дифференциал
Dimmm
Благодарил (а): 16 раз
Re: Не блокируется межколесный дифференциал
Сообщение Dimmm »
4,875 быть не может
либо 4,9, либо 4,636
арб блокировку можно заказать для любого передаточного) и в зад и вперед!
и будут все 4 крутиться)
НМПС :)
ослик... Был :)
MМS LTD "грязный" 6G74 был.
SDMike
Благодарил (а): 45 раз
Сообщение SDMike »
Dimmm писал(а):4,875 быть не может
:D значит не повезло тогда в оба моста ::-D: ::-D: ::-D:
Dimmm писал(а):арб блокировку можно заказать для любого передаточного и в зад и вперед!
Ссылку на ARB 4.636 будь любезен. (можно в личку)
На Youtube SDMRussia. Заходите :)
Мои автомобили:
НМПС 2014 2.5 акпп
МПС 2004 GLS 3.0 акпп
Dimmm
Сообщение Dimmm »
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... =4&t=47629
ближе к концу страница из арбешного каталога
НМПС :)
ослик... Был :)
SDMike
Сообщение SDMike »
RD46 для 4,636? Правильно понимаю? Есть кто ставил?
Спасибо!
Мои автомобили:
НМПС 2014 2.5 акпп
Dimmm
Сообщение Dimmm »
правильно))) а я вроде вьехал почему там написано любое передаточное.. ГП остается своя)
точно знаю что ставил Нубиан) он ее недавно вместе с мостом продавал у него как раз 4,636 3,0 ПС
НМПС :)
ослик... Был :)
Sedoy
Сообщение Sedoy »
kyzya11, имхо про ЛСД ты несколько сгустил тучи- у меня диски лсд способны прокручивать второе колесо даже на голом асфальте- легко проверить, делая разворот с минимальным радиусом и подгазовывая. А уж в сугробах ЛСД будет однозначно эффективно работать, блокируя связь между задними колесами
Giggs, если ты залил не то масло, то задний редуктор проработает намного дольше, но ЛСД не будет работать вообще (будет проскальзывать)
Podzemshik
Двигатель:: 4D56, 1KD
Благодарил (а): 126 раз
Сообщение Podzemshik »
Sedoy писал(а):kyzya11, имхо про ЛСД ты несколько сгустил тучи- у меня диски лсд способны прокручивать второе колесо даже на голом асфальте- легко проверить, делая разворот с минимальным радиусом и подгазовывая. А уж в сугробах ЛСД будет однозначно эффективно работать, блокируя связь между задними колесами
Вот в этом и прикол - наш ЛСД начинает эффективно работать только при наличии хоть какого-то момента на буксующем колесе. В результате на асфальте схватывает, а при диагоналке и беспомощно крутящемся в воздухе колесе - не схватывает.
По этой же причине с увеличением диаметра колес эффективность ЛСД тоже увеличивается.
Toyota Corolla Cross Hybrid
Dimmm
Сообщение Dimmm »
на 33" с 285 шириной ничего не замечено))
так как бабок на блокировку пока нет.. думаю озадачиться изготовлением двух ножников))) нога то левая полюбому свободна..)) и ей удобнее оперировать чем тоже самое при рулежке руками
НМПС :)
ослик... Был :)
Sedoy
Сообщение Sedoy »
Podzemshik,
Наш ЛСД начинает работать, когда есть разница угловых скоростей. Если при диагональном вывешивании одно из задних колес болтается в воздухе и свободно вращается, то не может быть такого, чтобы второе колесо (находящееся в зацеплении с грунтом) было неподвижно и при этом лсд не сработал. Вот передний мост да, там лсд нет и если одно колесо вывесилось, то усе
kyzya11
Благодарил (а): 424 раза
Сообщение kyzya11 »
Sedoy писал(а):Podzemshik,
в теории все красиво, а на практике как? так что не передает он момент на второе колесо как хотелось бы ::-D:
диагоналка и все - приехали
Славик.
Sedoy
Сообщение Sedoy »
В любом случае можно помочь ручником, если с лсд что то не так и он напрмиер проскальзывает.
kyzya11
Сообщение kyzya11 »
даже нужно, но я честно говоря, каждый раз когда застревал, забывал про него, и далее меня или дергали(когда совсем безнадежно было), или в раскачку выскакивал (когда было не безнадежно)
офф топ
я тут позавчера приехал домой в 12 ночи, и мест для парковки небыло, ну я и решил на сугробе парконуться ( был на киа сид )
для начала решил аккуратно раскатать сугроб, начиная с края, ну и успешно посадил машину прямо на вершине сугроба - колеса провалились, джип с двумая лопатами в багажнике стоит на стоянке в 20 минутах ходьбы, я в летних ботинках и костюме :lol:
эпик фейл ::-D:
рядом стройка- пошел туда, нашел пару досок, копал ими как мог минут 15, потом под колеса их кинул и вуаля :m/:
кстати на этом сугробе я и монтеру сажал ранее :*PARDON*:
Славик.
Dimc
Сообщение Dimc »
Sedoy писал(а):Наш ЛСД начинает работать, когда есть разница угловых скоростей. Если при диагональном вывешивании одно из задних колес болтается в воздухе и свободно вращается, то не может быть такого, чтобы второе колесо (находящееся в зацеплении с грунтом) было неподвижно и при этом лсд не сработал.
от разницы скоростей работает вискомуфта (это у кого гибридный диф). а самоблоку (винтовой в гибридном дифе, или дисковому в других конструкциях) нужен именно момент, усилие на разгруженом колесе. тогда на второе он сможет подать побольше момента в соответствии со своим коэффициентом блокировки. скорее всего раза в два больше чем есть на разгруженом. если же на разгруженом ноль (колесо висит) то толку от самоблока практически никакого. потому и нужен ручник, чтоб сопротивление создать.
baltvodolaz
Сообщение baltvodolaz »
вопрос не совсем по теме: кто-нибудь рассматривал возможность установки в задний мост героторного дифференциала?
____
MMS 2003 AWD 3.0l A/T
Sedoy
Сообщение Sedoy »
kyzya11, хм..забыть про ручник и взяться за лопату? это идея по русски! :)
