Как закрепить синтетический трос на барабан лебедки
Подготовка машины к Off-Road.
Модераторы: Romik, Анубис
Глебыч
Re: Как закрепить синтетический трос на барабан лебедки
Сообщение Глебыч »
У меня тоже как у подземщика на обоих лебедках пруток наварен.
Железный трос туда просто вставляется плотно и уже ни куда не девается.
К синтетики привязываю метровый кусок тонкой веревки, его обматать вокруг барабана и завязать, а потом обожмется. правда доступ к лебедкам свободный.
Жипер писал(а): Этой зимой уже дважды разматывал лебедя - ни каких проблем.
ВООБЩЕ НИ КАКИХ.
А снегу в этом году - как за 2 предыдущих.
Пару раз приходилось зимой синтетику только машиной разматывать...с тех пор на зиму только железо!
Montero Sport 2001г. 3.0 АКПП, бодик 7см, Mickey Thompson MTZ 35" - город, Симекс 35" - лес, 2 лебедки, мосты 5,285 с блоком - продан
Уаз 469 Богер 38-й- боевой
ТЛК-100 экспедиционник-тягач
Никто пути пройденного у нас не отберет!!!
Podzemshik
Двигатель:: 4D56, 1KD
Благодарил (а): 126 раз
Сообщение Podzemshik »
Dimix писал(а):А если не варить? Барабан также по диагональке просверлить и гвоздь нужной длины и толщины впихнуть?
Чтобы он вылез вбок и заклинил?
Toyota Corolla Cross Hybrid
МШУ
Двигатель:: 6.2диз и 1.3бенз
Благодарил (а): 91 раз
Сообщение МШУ »
Камаповский барабан и так засверлен....только,даже если заплавить и заострить конец троса,замучаешься в дырко попадать\засовывать...и то не факт,что с первого раза ,шнурок из отверстия не вылетит.... Дим,если фиаско с карабином ,то я бы убрал петлю на тросе,заострил бы его и вставлял бы трос под пруток "против" вращения смотки
Жипер
Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Благодарил (а): 39 раз
Сообщение Жипер »
Dimix писал(а): Дядька МШУ правду говорит, любой квадроциклист знает о вреде сырой синтетики и морозе
1.Дядька хрень сморозил.
2.Вспомнилась муйня от горби - типа в 2000-м году, каждая советская семья будет иметь
отдельную квартиру.
КВН-щики тут же выдали - в стране объявлен конкурс на право называться каждой советской
семьей.
Так и здесь - в Приморье не отмечено ни одного "каждого" квадроциклиста, как и джипера. ::-D:
ftsyuri1@mail.ru
Жипер
Сообщение Жипер »
МШУ писал(а):)))))
Юр,проведи экскримент: взвесь 30 метров верёвки,затем в тазик,затем взвесь....по разнице в весе,( тупо 1кг=1литру) сможешь судить о кол-ве насосанной воды в веревку,коэффициент объёмного расширения найдёшь в яндексе
Нда....
Ты все таки начинай ездить, а не в яндексе сидеть.
Опусти трос в воду, потом отвинчуйся на нем, сними и взвесь.
И не пиши больше ерунду, теоретег, блин.
ftsyuri1@mail.ru
Жипер
Сообщение Жипер »
Глебыч писал(а):Пару раз приходилось зимой синтетику только машиной разматывать...с тех пор на зиму только железо!
После окунания лебедя в воду, трос разматывается и накручивается на рога или заново
ПОД НАГРУЗКОЙ сматывается на барабан.
Тема давно известная.
ftsyuri1@mail.ru
Podzemshik
Я как химик, внесу уточнение.
Фокус в том, что синтетический трос нарушает цельную структуру льда, поэтому при замерзании и расширении сила получается уже не такая огромная, как при замерзании воды в банке. Вместо единого куска льда получается месиво из троса и кристаллов льда, которые могут перемещаться друг относительно друга.
Если антифриз замерзает, двигатель обычно не лопается :)
Banderlog
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение Banderlog »
Подтверждаю. Под нагрузкой синтетика выжимается полностью. И, кстати, не впитывает влагу если смотана как положено под нагрузкой.
МШУ
Сообщение МШУ »
Жипер писал(а): Ты все таки начинай ездить, а не в яндексе сидеть.
Дык ацкая коляска поехала уже,дым из трубы пошел)))))
А зимой я всё равно не езжу-прохладно( да и двери есть идея на 1\3 укоротить)
Жипер
Сообщение Жипер »
Banderlog писал(а):Подтверждаю. Под нагрузкой синтетика выжимается полностью. И, кстати, не впитывает влагу если смотана как положено под нагрузкой.
+100.
Сразу видно, что не "каждый квадроциклист". :)
ftsyuri1@mail.ru
Глебыч
Сообщение Глебыч »
МШУ писал(а): Камаповский барабан и так засверлен....только,даже если заплавить и заострить конец троса,замучаешься в дырко попадать\засовывать...и то не факт,что с первого раза ,шнурок из отверстия не вылетит.... Дим,если фиаско с карабином ,то я бы убрал петлю на тросе,заострил бы его и вставлял бы трос под пруток "против" вращения смотки
Вот и я о том же. Впереди Кам ап 9,5... замучился когда в енту дырочку попадать пруток наварил, а сзади SW... болт крепежный в боковине барабана на раз срезает поэтому без прутка тоже никак!
Жипер писал(а):!После окунания лебедя в воду, трос разматывается и накручивается на рога или зановоПОД НАГРУЗКОЙ сматывается на барабан.Тема давно известная.
Я ж и не спорю!...а как говориться если про...л момент, морозец быстро прихватывает :*VICTORY*:
Dimix
Двигатель:: 6G72 24v
Благодарил (а): 88 раз
Сообщение Dimix »
у вас там не правильное бездорожье :-D думаю это тот момент когда каждыйостанется при своем мнении, а новички прочитают и задумаются
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
МШУ
Сообщение МШУ »
Жипер писал(а): После окунания лебедя в воду, трос разматывается и накручивается на рога или заново
Обьясни,как под НАГРУЗКОЙ ( и какой) ,а не через перчатку, уложить трос виток к витку,сколько на это уйдёт времени....вот уж точно,поросёнка звали Нах-нах....быстрее на рога кинуть/под сетку на кабот/отсоединить от барабана и в багажник
ЗЫ вот утильного барабана на опыты у мну нема,но метр синтетики завтра точно заморожу...
Даже изловчусь намочить,потом порвать( типа усилие 10 тонн,благо чем рвать есть ;) ) а потом посмотрим ,скока там воды осталось.....
ЗЫ тока потом не гри,что на ДВ полиамид другую формулу имеет )))))))
Жипер
Сообщение Жипер »
Слухай, таки ехай в лес, экскриминатор, блин. ::-D:
Под нагрузкой - это нашел подъемчик с деревом, на всю длину троса, и отвинчевался.
Ну или на тормозах.
Времени уйдет практически столько же, сколько через перчатку.
Ты попробуй, хоть раз в жизни, а потом нах-нахать будешь.
Теоретики, они блин, такие теоретики. ::-D:
ЗЫ трос, намотанный таким образом, практически не берет воду и не закусывается. ::-P:
ftsyuri1@mail.ru
Dimix
Сообщение Dimix »
Экспиримент проводить с юзаной синтетикой!
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
Podzemshik
Ой, зря я поднял тему двухлетней давности ::-D:
МШУ
Сообщение МШУ »
Dimix писал(а):Экспиримент проводить с юзаной синтетикой!
Дык чтож я ,сафсем дурак- сейчас кусок новой веревки теребунькаю-пытаюсь защитную краску отодрать))))
ЗЫ блин...юзаной даже удлинилки не могу найти(((
МШУ
Сообщение МШУ »
Юра !!!! держись! Москали юзаную верёвку для экспериментов завтра привезут! Форум=сила!)))))
Жипер
Сообщение Жипер »
МШУ писал(а):Юра !!!! держись! Москали юзаную верёвку для экспериментов завтра привезут! Форум=сила!)))))
У каждого ежа есть альбом с фотографиями голых жоп, которыми его пытались пугать. ::-D:
ftsyuri1@mail.ru
марсель
Двигатель:: 4g54
Мой автомобиль(и):: Pajero2
Сообщение марсель »
1) по теме: крепить синтетику можно шнурком, который наматывается до основного троса. все держится за счет силы трения..
2) касаемо воды в тросе.
а) если трос намотан под нагрузкой - мало впитывает. раз.
б) если трос намотан "от руки" - что вам мешало наматывать трос строго посередине, оставляя понемногу места с краев на расширение? количество троса "по самые яйца сколько влезло"? тогда звиняйте. тут вопрос намокшего и распертого троса придет позже, чем односторонне намотанный трос с последующим распиранием стяжек и разломом стенок. как-то так.
п4 3,8 бежевый у жены.
